Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by T-rex, Sep 4, 2007.
    27.1%
    63.5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9.3%
  1. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    Олег
    а мне вот интересно каким вы образом температуру сцепления мерите?
    и еще: температура сгорания 92 ниже чем 95
  2. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Сообщение №2260 . Никакой другой связи, кроме нагрева сцепления, не улавливаю. То шо, 92 по выхлопу холоднее 95, в теории соглашусь, но с такими присадками, что угодно может быть с топливом.
  3. no_name
    а вот у меня есть версия, что у вас диск сцепления изношен, поэтому на трассе чаще проскальзывает из-за высоких оборотов и из-за этого греется
    и начинает дергаться
    сцепление греется из-за трения, а не из-за коллектора
    поэтому в пробках у некоторых лепестки корзины теряют нужную гибкость
    диск при этом вполне исправный
    в пробке обдува нет,
    а на трассе настолько отличное охлаждение всех агрегатов идет, что даже не серьезно рассматривать связь коллектор и сцепление
  4. Alessandro
    Россия, Кубань
    Ну может, потому что реально после трассы остановлюсь в пробке, через 5 минут дёргаться начинает и до тех пор, пока не заглушу.
    А по городу, если остынет, хоть час катайся, ничего не дёргается, но потом уже начнётся подёргиваться, потом всё хуже и хуже.
  5. no_name
    проверьте состояние диска, не стерт ли он
    40км/ч 3 передача, резкое нажатие на педаль газа, обороты должно расти параллельно скорости,
  6. Alessandro
    Россия, Кубань
    Спасибо за совет. Попробую, хотя не замечал ранее, чтобы буксовало при обгонах.
  7. shell_007
    Олег
    температура выхлопного коллектора влияет на общую температуру моторного отсека только при медленном движении и стоянии на месте. при движении тем более по трассе весь горячий воздух выдувается из моторного отсека.
    нагрев сцепления идет в основном от трансмиссии и немного в меньшей степени от двигателя, но нормальное сцепление должно быть рассчитано на эти температуры.
  8. no_name
    проблемы на российских машинах возникали из-за поставленной защиты картера, из-за этого к сцеплению не поступало достаточно воздуха, вот оно и перегревалось, тут наверное кому как везло, у кого какая корзина была на заводе поставлена
  9. shell_007
    Олег
    согласен есть такой момент, но при замене сцепления на не оригинал проблема пропадает, проехал почти 15 т. км. после замены. оригинал дергался сразу после салона
  10. podvox
    podvox Наш человек
    Астрахань
    podvox
    Кто бы его "нормальное" ещё и на заводе ставил.:)
  11. no_name
    у мну не дергалось, может быть на первые выпуски мегана для РФ другое сцепление ставили
    у меня машина самого первого выпуска ноябрь 2003
  12. shell_007
    Олег
    так у тебя хэч скорей всего французской сборки, а дергается в основном на седанах турецкой сборки
  13. no_name
    многие запчасти стоят на хэтче другие
    все обычные хэтчи и универсалы - испанские
    хранцузские вроде бы только RS хэтчи
  14. Alessandro
    Россия, Кубань
    Сцепление не знаю какое у меня, но защита картера стоит.
    VIN с каких букв начинается у испанской, французской и турецкой сборок?
  15. 4ewko
    4ewko Новичок
    Moscow
    Bulat
    тоже начал наблюдать проблему по сцеплению...
    итак, , вот проблема. Когда авто постоит дня 3 так и на нем никто не ездит, наблюдаются проблемы при трогании с места, переключении на 2ю и 3ю...машину трясет :( денек так мучаешься и проходит, машина опять довольно покладиста. Такая же проблема возникает после часа пробок - первая трясет, вторая очень трясет...
    Как быть? это замена сцепления со всеми ее вытекающими?
  16. bravekon
    bravekon Новичок
    Екатеринбург
    Проверьте в первую очередь подушки кпп и двигателя
  17. irevan
    irevan Только зашел
    г.Магнитогорск
    Привет Всем! Напишу немного от себя, свой жизненый опыт. У меня Меган 2 2006г. Один хозяин, брал с салона. Первая крупная поломка - фазик на 30т.км, поменяли по гарантии со всеми ремнями. С дерганьем сталкнулся где-то на 40т.км после долгих мытарств и споров с официалами - получил заключение "Сам лох, не умею ездить на машинах с гидравлическим сцеплением". Тогда я "забил" на них, почитал форумы и практически пришел к таким выводам - сцепу я менять не стал, поэксперементировал с различными бензинами и заправками и остановился на лукойле 92 регуляр. Подрагивания остались при трогании, подобрал как у вас уже написано частоту оборотов примерно в районе 1000 и все. Переключаюсь и трогаюсь по слуху, поэтому точно сказать сколько оборотов не могу. Конечно, когда спешишь, то тут без рывков не обходилось. Так приноровился и вот уже только сейчас (20.03.2014) на пробеге 152т.км поменял сцепу из-за пробуксовок на трассе на 3-5 передачах, так ездить не айс. Сцепление схватывало в самом верху, педалька была жестковата (как выяснилось сейчас). Поставил полностью LUK: выжимной 510 0090 10 (ref.5.В.5.509), комплект сцепления 620 3119 09. Первые впечатлени - педаль сцепления прям как пух, нажал по привычке - провалился до пола. При трогании первый раз заглох, т.к. схватило прям внизу и очень уж мягкая педаль. На первом же светофоре снова заглох. Чувствую себя за рулем как новичок, при переключениях часто рывки получаются, ни как не могу привыкнуть к мягкой педали. На второй день уже получше, думаю пару дней еще и втянусь. Но ощущения пока только хорошие, дерганья и дробь пропала, оказывается это просто кайф. все запчасти брал в магазине (что посоветовали продавцы и ремонтники в частной конторке). У официалов делать не стал (в 2 раза дороже чем у частников). Покатаюсь несколько тысяч, отпишусь об ощущениях. Если что - пишите в личку.
  18. moto_alex
    Давай уж пиши здесь:)
  19. bravekon
    bravekon Новичок
    Екатеринбург
    На прошлых выходных поменял сцелпнеие и выжимной, в первый момент сцеплпние было мягкое как пух схватывало в самом начале, но спустя три дня педаль снова дубовая, схватывает в конце. Не знаю уже что делать с этим ведром.
  20. dimboo
    СДРАСССЕ, приехали! Аккуратней, ведро чувствует отношение и всё понимает!А меняли самостоятельно?
    Может попробовать ещё разок прокачать?:-D
