огромный расход топлива, машина дергается
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем татарин, 20 ноя 2012.
  1. Пух
    Если б там ничего не было - то это было бы электронное зажигание а-ля 70-е:-D, естественно не увидите никаких усилителей.А ведь они находятся дальше блока коммутации, там где ЭБУ, или же здесь же (между слоями печатной платы:). А то, что про транзистор сказал, так это для образности, да и схема там не принципиальная(полная), а блочная, так, общий вид. А то, что 12В подают, так правильно, но, например, через сопротивление 0,1 Ом (достаточно для снятия нужной информации).
    А по поводу указанной ссылки, спасибо за информацию, только, возможно, надо мне срочно оформлять патент на метод "точного" определения отсутствия искры:-D, (чтобы определить: катушка или нет), т.к. указанный в ссылке способ определяет отсутствие воспламенения. Люди мучаются, перебирают катушки, а у них "Неравномерная компрессия." или "Подсос воздуха.":(
    Да, на истину своих предположений не претендую, всего лишь один из вариантов ответа на вопрос: почему катушки последовательно, а детектится по ошибке один цилиндр. :)
  2. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Эх и упрямый чел.
    Ещё раз, для упёртых: на том проводе, где транзистор нарисован - 12 вольт, от бортсети. Какой там к чёрту усилитель? Постоянные 12 вольт усиливает?
  3. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Я так же подтверждаю ,что искрообразование на уровне обычной высоковольтной катушки , возможно даже и не 70-х , а раньше. Плюсовой постоянный конец приходит со схемы , где нарисован транзистор . А комутирует искру минусовой конец с контроллера и не более того. Контроллер просто определяет момент подачи и последовательность . В этой простейшей цепи из электроники только ключ , вместо контакта , а дальше чистейшая электрика.
  4. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    В общем сегодня поменял 4 катушки, свечи, нижний датчик кислорода, верхний неделю назад поменял, датчик абсолютного, воздушный фильтр. Эффект не правильной передачи пропал, тяга стала лучше. Расход еще не понял. На следующей неделе помою форсунки и поменяю датчик температуры ож. Результат уже есть, буду дальше биться.
  5. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    А можно по подробней , что за Эффект не правильной передачи
  6. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Добавлю про простоту системы зажигания и парность катушек. Перекинул провода между собой на катушках цилиндров 2 и 3 , благо длина проводов позволяет , работа двигателя не изменилась вообще , так и езжу теперь. Датчик КВ за один оборот дает сигнал на одну пару и на второй оборот другая пара. Перекинул бы и первый с четвертым , но не хватает длины. Сегодня поменял датчик КВ и РВ. Эффекта 0. Жду инструмент для проверки меток ремня ГРМ , подумываю над фазорегулятором. Возможно даже раскручусь на катализатор с разбора....
  7. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    где то выше писал, если едешь при оборотах 1500-2000 жмешь на педаль у движка звук как будто не та передача воткнута. Например едешь на 3 надо ускорится а она не хочет
  8. werban
    werban Только зашел
    21 ноя 2013
    Ижевск
    Проблема с топливной!
    Подскажите что делать!
    Вчера вечером заправлялся на неделю езды... Насторожил звук при открытии горловины (словно вакуум в баке)...
    Утром продолжительный завод двигателя...
    Доехали до д/с - учуял лёгкий запах бензина.
    Жена завезла на работу, через время звонит, мол Меги дёргается и не едет, остаток бензина на 70 км.
    Я в шоке!!!! За утро 30 литров как ... сбрило!!!!!!
    Где проблему искать!!!!!
  9. Mike10
    Ну показания б/компа не стоит принимать за чистую монету. Мой меня постоянно нае..вает. Пару раз из-за него обсыхал, когда он показывал что можно еще ехать и ехать, один раз обсох еще до загорания контрольной лампы.
    Недавно, чувствуя что не дотяну до привычной мне заправки, залил 8 л. на первой попавшейся, а комп эти 8 л. даже не увидел - показывал тот же пробег до колонки что был до того как я эти 8 л. влил.
    Заедьте на яму - поглядите не пробили ли бак и нет ли подтеков из топливной магистрали по всей ее длине, загляните под лючок бензонасоса под задним сиденьем - нет ли там влажных пятен.
    А вакуум в баке - это нормально. По крайней мере у меня он постоянно присутствует. Ибо из бака постоянно отсасываются пары бензина через адсорбер и его клапан.
  10. werban
    werban Только зашел
    21 ноя 2013
    Ижевск
    бак цел.
    Магистраль?? знать бы где проходит...
    лючок посмотрю завтра
    отпишусь по осмотру
    спс!!!
  11. smiti87
    smiti87 Только зашел
    30 ноя 2013
    Мордовия
    Кто знает??
    чет непонятно показывает сколько осталось топлива ,и в бортовом и на стрелке бензина ,,может предохранитель какой??
  12. Vetta
    Vetta Только зашел
    22 мар 2014
    Новосибирск
    Всем привет! Прочитать весь форум невозможно, поэтому пишу сразу здесь. Меганом владею дней 20. Расход огромный, около 17-18 литров на сотню. Был случай, когда машина не реагировала на педаль газа. Заезжал на диагностику, порекомендовали поменять ГРМ. Поменял ГРМ и заодно фазорегулятор. Расход остался также 17-18 литров. Едет нормально вроде, не дергается, не тупит. Хотя сравнивать не с чем(недавно же на ней). Что смотреть в первую очередь и как?
    Добавлено через 3 минуты
    Добавлю, что это показания среднего расхода по БК.
  13. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Добавьте показания Б.К.средней скорости.
  14. Vetta
    Vetta Только зашел
    22 мар 2014
    Новосибирск
    Сегодня посмотрю, вечером напишу.
  15. Vetta
    Vetta Только зашел
    22 мар 2014
    Новосибирск
    Средняя скорость по БК - 14 км/ч. А сегодня, пока стоял грелся расход на БК увеличивался на глазах, дошло до 30л/100!!! На диагностике были такие ошибки:
    Р0130 -Зонд лямбда (Банк 1, датчик1) - замыкание на массу
    Р0130 - Зонд лямбда (Банк 1, датчик 1) - замыкание на плюс
    Р0340 Датчик положения распредвала - Неисправности, влияющие на сост. ОГ
    Р0340 - Датчик положения распредвала - сигнал лежит за допут. пределами
    Р0010 - Перестановка распредвала "А" (ряд1) - Нет соответствия сохран. знач.
  16. no_name
    вы перед тем, как бросаться в панику
    указываете прокатитесь на машине не меньше 100км. и тогда посмотрите на средний расход
    я если комп обнулю с утра и буде прогреваться. то в пробках у меня точно так же покажет средний расход более 15л/100км,
    если вас очень маленький пробег с момента обнуления компа, то на ХХ расход будет расти с космической скоростью
  17. Vetta
    Vetta Только зашел
    22 мар 2014
    Новосибирск
    После обнуления прошло 83 км, расход показывал 17,5л. До этого проездил около 200км, расход был около 15,8л. Сейчас, конечно, расход обнулился после того, как я посмотрел в тестовом режиме, сколько ест на холостом ходу. Показывал 1,2/час.
  18. no_name
    а проехали бы 500км, средний расход еще бы снизился
    у вас средняя скорость. очень низкая, при такой скорости средний расход будет на коротких отрезках очень высокий
    посчитайте, запуск, прогрев - сколько уходит топлива
    далее, какое расстояние вы после этого проезжаете
    для примера, вам до работы 5 км ехать
    получается, заводим, прогрев 5 минут. у нас уже, уходит только на прогрев не меньше 100мл топлива, а на самом деле. 0,2л уходит точно
    далее едем 5 км например с расходом 10л/100км, используем за 5 км в результате 0,7 литра
    получается расход в результате такой поездки 14л/100км
    10л/100 - это еще бодрое движение в пробках
    а если увеличиваем время прогрева до 10минут, уже 18л/100
    при всех равных условиях
    а если вы 5 км не ехали, а ползли целый час ?
    так что, может быть конечно проблема и в датчиках, а может быть и в том, что у вас слишком малый пробег, для среднего расхода, что бы делать выводы о прожорливости машины
    у меня зимой, если я все неделю совался в центр города, получалось суммарно 2 часа толкаться в пробке, один час ехать, общее расстояние за день 50+60км
    средний расход с 9 вырастал до 12-13, средняя скорость падала до 20км/ч
    и это при статистике за пробег под 1тыс км
    а если я обнулял БК, то на средний расход лучше было не смотреть, спокойно убегал за 15 л/100, при средней скорости 14-15км/ч
  19. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Опять же- где показания средней скорости!У меня при 14 км.ч ест порядка 14 л.Вроде много..а выезжаю на трассу и при средней 70км.ч оказывается 6,5-7л.
  20. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    По моему опыту (имею Clip) эти ошибки возникают после "КЗ". Либо стартер, либо фары ( перед или зад). Вообще, должен загореться Elektronicfault. В первую очередь надо устранить именно "КЗ" или слабый контакт, а потом смотреть все датчики. У меня после замыкания 2-х спиральной лампы в заднем фонаре вылезли все эти ошибки, плюс к этому АВС и элусилитель.
