Discussion in 'Дизель' started by BartSimpson, Apr 27, 2011.
  1. rv3um
    rv3um Меганавт
    Ивановская обл.
    Про увеличенные фильтра заговорили с подачи белорусских меганавтов.
    У меня стоит по каталогу 7700274177, зачем его менять на увеличенного объема при этом уменьшая межсервисный пробег до 10т.км?
    А у вас реально масло чистое к этому сроку? А то через 100 км пробега у меня оно опять черное.
  2. banaks
    banaks Наш человек
    Химки
    Непонятен смысл последних двух предложений, а в фильтре большего объема что давление не создается или что, объем фильтра настолько больше штатного что давление в нем создается намного позднее и к этому времени мотор уже накроется. Хочет человек увеличенного объёма пусть ставит, не хочет или сомневается пусть ставит штатный.
    Мужики Вы если пишите что-то, подумайте что подумают люди только купившие аналогичные нашим авто и решившие например вкладыши поменять, прочитаешь форум так волосы дыбом встают, что купил, как такое чудо обслуживать, шок.
    При пустом фильтре, он заполняется маслом и появляется давление только через 3-5 секунд с начала работы мотора.
    После первого заполнения системы маслом, величина фильтра значения не имеет, завёл, сразу гаснет лампочка, давление есть (если конечно на фильтре исправный обратный клапан).
  4. RomanG
    RomanG Новичок
    Роман
    недели 3-4 назад.
  5. banaks
    banaks Наш человек
    Химки
    Очень приятный ценник. В позапрошлом году 7 тыщ за тоже отдал.
  6. RomanG
    RomanG Новичок
    Роман
    ещё бы, я когда нашел их, даже не верилось! )))
  7. Guinness
    Guinness Наш человек
    Мотор то запускается, а вот давление появляется не сразу. Я когда сбрасывал датчик и наблюдал за лампочкой давления, она погасла только на четвертой попытке запуска. Она гаснет примерно на 0.8 атм. Каждая попытка это вроде секунды три вращения мотора стартером.
    После замены фильтра - это совсем не то, масло в каналах есть, поэтому давление практически сразу возникает.
  8. вовк
    вовк Почетный меганавт
    Водитель
    Новоржев
    Ты бы просто подождал она бы и без заведенного движка погасла:don-t_mention:
    тут как говорится несколько гранаты не той системы*PARDON*
  9. Guinness
    Интересно, это как бы она погасла сама? Лампа гаснет когда давление в системе появляется, с чего оно возмется само?
  10. вовк
    Водитель
    Новоржев
    Ага щас:-D не в этом случае лампа гаснет сразу а вот если не будет давления на холостых не увидиш]:->она загорится только если нет давления а обороты уже около 2 тысяч;)кароче тут все печально с этой лампичкой:cray:
  11. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    СПб, север
    ИльяСМ
    ой ладно. это все не страшнее одного зимнего пуска в минус 30.
  12. Guinness
    Хотите сказать, что если я замкну датчик давления на землю, и заведу двигатель, лампа сама собой погаснет? слабо верится...
  13. RomanG
    RomanG Новичок
    Роман
    золотые слова! *OK*
  14. вовк
    Водитель
    Новоржев
    Не скажу на 100 % как реализовано в сене но в мегане 2 она погаснет если даже двигатель не заводить;) Если бы это была просто лампа аварийного давления было б все как вы сказали но здесь все завязано через мозги а мозги дают команду на влючение лампы прт условии что я выше написал :blush:Не верите можете проверить сами:don-t_mention:
  15. Canton31
    Canton31 Новичок
    Белгород-Джанкой
    Собираюсь менять вкладыши.пробег реальный 180-190 тыс. Так вот по exist-ту не пойму какие вкладыши купить. По Vin пишет только что glyco есть.а NE 61385000 нет,но в поиске NE есть. Кто как думает,NE заказывать,или ставить glyco?машина 2008 год,октябрь. И такой прикол,звонил нашим,белгородским, офам,спросил меняют ли вкладыши они,так мастер сказал они таким не занимаются,про замену стандартных вкладышей ничего знают,сказали нужны ремонтные,точить КВ...тогда-то я понял что там за спецы работают...:negative:
  16. Guinness
    придется проверять*PARDON*
  17. cemEn
    cemEn Наш человек
    Russia, Moscow
    cemEn
    я через экзист заказывал эти - Glyco 71-4243/4 STD.
    в ноябре стоили они 550 руб.
  18. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    СПб, север
    ИльяСМ
    скриншоты шикарные:-D
    Добавлено через 5 минут
    а сейчас экзист пишет что NE 61385000 стоят 525р. из аналогов в номинале только Kolbenschmidt 77 837 600 за 900.
    Glyco 71-4243/4 STD тоже есть(630р). Но не пересекаются с NE 61385000 (ни друг с другом. ни аналогами). В чем их отличия?
  19. Canton31
    Canton31 Новичок
    Белгород-Джанкой
    И я про тоже,по вин находит glyco, но поиск по номеру находит и NE! А по вин NE не находит. Скрины сжались конечно сильно.:-Dвечером с компа попробую выложить
  20. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    СПб, север
    ИльяСМ
    у меня по вину тоже Glyco. но когда меняли вклады, поставили NE
