check injection
Discussion in 'Технический раздел по Megane 3' started by detalik, Oct 7, 2012.
  1. detalik
    detalik Новичок
    detalik
    Добрый день, недели две назад приобрел сие чудо французского автопрома (megane 3 дизель 1,5) Пригоняли из Франции без пробега по РФ. На след же день начались тупняки, ехал по трассе M1 в сторону Москвы включил круиз и через некоторое время стало загораться stop , и двигатель как-то работал с провалами. Съездил к официалам в нашем городе, сделали диагностику сбросили появившуюся ошибку "check antipollution system" - сказали плохое качество топлива. Но нифига заправлялся на Bp, Лукойле - то же самое. Ездил , ездил - стало еще хуже машина перестала заводиться, даже как-то пришлось привозить на эвакуаторе, с утра завелась и плюс ко всему загорелся сажевый!!! Злости моей не было предела. По совету одного из знакомых (обладателя дизельного range rover'а) сажевый я просто-напросто вырезал.Заводиться стала на ура, по трассе бегала гуд.Но вот на холостых обороты продолжали плавать и даже глохла. В итоге поехал к одному диагносту в гараж, он сполу часа что-то клипом смотрел. Нашел какой то датчик который был не доконца всунут, всунул его как положено- и все заработало(что за датчик я точно не помню как называется). Наслаждался я ездой на машине без пиканий чеками, плаваниями оборотов и прочей ***..ей 3 дня. К слову сказать, заправлялся я топливом у себя на работе( т.к. у нас есть своя заправка, сам шеф на ней заправляется у него land cruser)думаю, что топливо нормальное. Два раза там по 10 литров залил все четко. Тут в баке осталось около литроа 8-10. Залил на работе 15 литров. Ездил по городу, проехал около 20 км, все ок. Выехал на трассу дал 120 км и.... загорелся check injection + check antipollution system. !!! Неужели топливо??? Залил на Роснефти сразу же 15 литров ДТ Фора. ( по рекомендации диагноста, у него у самого фура - говорит там самое нормальное топливо), проехал уже 200 км, но ошибка не пропала. Не хочется снова ехать на диагностику, эта машина сосет у меня деньги как пылесос, может кто подскажет , что это может быть. Спасибо.
  3. detalik
    detalik Новичок
    detalik
    Всем обладателям Renault Megane 1.5 dci. За почти два года владения данной машиной я теперь знаю о ней практически все . Давно я здесь уже писал выше о моей проблеме. У всех владельцев дизельного renault двигатель либо дельфи либо сименс. В моем случае это дельфи.Знал бы - заранее купил бы сименс, так как там нет сажевого. Ресурс сажевого не более 150 тыс км, потом он просто напросто перестанет у вас прожигаться, машина вообще может перестать заводиться.... Вообщем, я поступил правильно что его вырезал. После вырезки сажевого я проездил 1,5 года и скажу Вам вполне нормально за исключением двух нюансов - на пенели горел check + не работал круиз контроль. Но не так давно я решил и эту проблему - я нашел контакты человека, который перепрошивает мозги двигателя. ТО есть так как будто у Вас сажевый и не должен был стоять. В результате сообщений об ошибках у меня нет, круиз работает, отъездил я после этого уже 6000км. Если у кого-то такая же проблема с сажевым и нужно его вырезать безболезненно, могу дать контакты человека, но заранее - придется ехать в Минск. (человек с Минска).
  4. SegoreviCH
    SegoreviCH Только зашел
    Брянск
    SegoreviCH
    Здравствуйте.
    Дайте пжста контакты мастера из Минска. Готов туда съездить, т.к. проблема аналогичная, а в Брянске мастеров не нашёл.
    Заранее благодарю
  5. detalik
    detalik Новичок
    detalik
    Ну как съездили на перепрошивку?
  6. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    ижевск
    grinGO777
    Знал бы - заранее купил бы сименс, так как там нет сажевого. -сажевый и на сименсах есь:umnik2:
  7. вовк
    вовк Почетный меганавт
    Водитель
    Новоржев
    __________________
    Как его зовут?
