Какие динамики установить в задние двери
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Роман, 17 мар 2007.
  1. Роман
    Роман Новичок
    12 мар 2007
    Ногинск М.О.
    При покупке, в задних дверях у меня нет динамиков. Никто не снимал обшивку с зади? подскажите как. Не хочется пробовать не разобравшись. И кстати проводят ли они сразу провода назад или только у кого сразу стоят динамики.
  3. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Насчет того как снимать обшивку я не в курсах. А насчет проводов: если сзади электростеклоподъемники, то провода под колонки уже проведены, если не электро, то проводов нет их надо тянуть.
  4. DaK
  5. Роман
    Роман Новичок
    12 мар 2007
    Ногинск М.О.
    Большое спасибо, по теплу попробую.
  6. Влад и слав
    Влад и слав Новичок
    5 мар 2007
    Там есть один небольшой геморойчик.
    При тонировке сам разбирал задние двери. Так вот визуально верхняя накладка на дверьдолжна откидываться примерно так же как и передняя. Там и крепление предусмотрено для откидывания. Но если дверь разбирается впервые то надо в верхней части примерно посередине изнутри извратится и открутить один саморез. После этого все должно разбираться на "УРА". Вот только добраться до этого самореза - хорошая головная боль. Удачи.
    КонстантинРен нравится это.
  7. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
  8. DaK
    Честно сказать, сам бы не полез.
    У меня передние обшивки снимали - видел насколько геморно и слышал... ))
    Снять - это одно, а вот поставить - сноровка нужна.
  9. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    Спасибо! Уже второй день думаю поставить колонки +)
  10. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    Я пока только морально готовлюсь :)
    Может и не полезу сам, в принципе передних мне достаточно, но хочется всего и сразу :) И чтоб за это ничего не было :)
  11. MikeShi
    MikeShi Меганавт
    30 янв 2007
    Передние сам разбирал, а теперь после ссылки и задние по теплу полезу ставить, а размер динамиков такой же как и на передних?
    *BRAVO*
  12. DaK
    Такой же. 13"
  13. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    Любые 13 (нет ограничения на размер магнита)
  14. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    а я их вообще вырубил *CRAZY*
    кому надо добро? :-!
  15. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Разве там пофиг на размер магнита?
  16. DaK
    Не совсем пофиг. Любые стандартные имеется в виду и то, что не надо выбирать среди динамиков с совсем малыми размерами магнита.
    Бывают 13" с такииими магнитами.. ого-го.
    Ну и +1 к мнению о бесполезности наличия колонок в задних дверях на Мегане 2.*PARDON*
  17. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    в эти выходные Alex Nab (его отчет о передних динамиках тут), собирается ставить задние колонки. Так что вскоре возможно появится русскоязычный отчет по этой теме :-X
  18. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    Если в штатные места, то магнит должен быть не больше 45мм глубиной. Тоесть - ниодиевый или ниодимовый (не помню как правильно). Это такой хитрый магнит, которй при в трое меньшем размере чем обычный дает почти вдвое больше мощьности... Вот...
  19. DaK
    Это только для ПЕРЕДНИХ штатных мест.
    Вопрос был про задние колонки - ответы выше.
  20. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    Гдето я читал, что задние и передние одинаковые. Разве нет???
  21. DaK
