Снятие поддона
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Mike10, 31 май 2011.
  1. demontik8484
    я чуть отступлю от темы, как у нас дышит мотор? Знаю только одну дырку, которая находится на головке блока в крышке маслоотделителя и сообщается с впускным коллектором и плюс к этому коротенький шланг идет от впускного коллектора к патрубку дроссельной заслонки... Исправьте меня, если неправ и дополните...
  2. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Ребята взял вот такую прокладку для поддона картера двигателя 7700103687(RENAULT) - 850р. Но на ней присутствуют в некоторых местах КАК БЫ УШКИ, для чего, обрезать их что-ли? Если оставлять прокладка не до конца заходит. Подскажите как быть!
    [​IMG][​IMG]
  3. dimboo
    На моей ни чего такого не было.Если мешают обрежь аккуратно. Это скорей всего остатки от формы. В поддоне паз под прокладку. вот по нему и ориентируйся.
    Прокладка для другого поддона, "ушки" асимметричные, специально для установки нужной стороной вверх. Обрежь.
  5. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Надеюсь ничего страшеого если обрежу?
  6. demontik8484
    А без прокладки можно обойтись, посадив поддон только на герметик? Чет жаба душит за резной кусок бумаги почти косарь отваливать.
    Ещё вариант.
    Такие утолщения очень часто делают на НАРУЖНОЙ стороне прокладок.
    Вопрос немного не тактичный :blush:, т.к. прокладка резиновая, может она у вас вывернута внутрь :shok:
  8. dimboo
    Не, "ушки" как раз во внутрь смотрят. Т.к утолщенный край прокладки идёт с внутренней столоны болтов.
    Ну тогда для другого поддона, т.к. вряд ли "ошметки" при изготовлении.
  10. dimboo
    Если по болтам подходит и в паз нормально встаёт - обрезать "ошметки", пройти углы герметиком и в путь.:-D
    Добавлено через 6 минут
    А что старая совсем плоха? Я тоже когда цену услышал решил не брать. Благо они в наличии были. Думаю- сниму, по состоянию определюсь. Эту прокладку легко ставить - она в пазу и передавить при правильной установке практически не возможно. Она оказалась еще нормальной. Так и поставил старую.
  11. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Я думаю можно, но ведь там паз глубокий, вот и считай сколько герметика тебе нужно!!! Если брать по деньгам то прокладку взять за 850рубликов дешевле чем герметика анаэробного несколько тюбиков!!!
  12. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    На дизель прокладка Reinz стоит 1200 рублей в автодоке, но пришлось взять. Изготовлена она из резины и местами металлизирована. Куском картона её не назовёшь.
  13. demontik8484
    пардон, я просто не сталкивался пока, думал там две плоскости плотно прилегающие друг к другу через прокладку, а там оказывается поддон отформован под прокладку.
    А если попробовать, снять прокладку, промазать ее снизу и сверху и обратно поставить, просто поддон это такое место, куда мы заглядываем только в крайнем случае или по очень сильной необходимости.
  14. dimboo
    Роман, не суши себе мосх этой ерундой!:-D Снимешь сам всё поймёшь. Если ни где не передавлена поставь её в паз и посмотри на сколько она выставляется выше плоскости прижима. Думаю, это тебя убедит. Либо менять либо эту ставить.
    А герметик сэкономишь на другие места.:-D
    Я при замене движка на новый двиг поставил свой поддон со своей же прокладкой. Т.к похоже новый мотор ходил без защиты - весь поддон закоцаный. Прошёл 2000 км и пока сухо. :dance4:
  15. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Того же мнения. Ну и смотря сколько авто прошло тыс. км. Ну а если не жалко денег возьми новую, не парься.
  16. demontik8484
    Ну все, моск не сушу))) Я смекнул что буду делать, если все получится удачно то расскажу подробности.:)
  17. dimboo
    АБЫЗАТЕЛНА расскажи!:-D:-D:-D даже если,(тьфу, тьфу, тьфу) неудачно!*PARDON*
  18. booring
    booring Новичок
    1 сен 2013
    беларусь брест
    booring
    Я тоже менял прокладку т.к. Поддон замасленый был . Новая по сравнению со старой потолще была. А насчёт ушей на прокладке у меня под них вырезы были. Мне только неудобно было герметик наносить сверху и крышка которая внутри непонятно для чего тоже немного мешала.
  19. lnv
    Дим, герметик нужно ждать чтобы подсохнул или высох, или не надо?
  20. lnv
    Обязательно привод снимать? Никак без этого не выкрутиться?
