Не работает кондиционер. Не подает холодный воздух.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Enagem, 1 май 2008.
  1. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    Сегодня было + 4 муфта сработала, как холодит проверю как жарко будет
  2. no_name
    если посторонних звуков, типа шуршания, бульканья при работе кондея не будет, значит перезаправки не требует
    правда если три года не перезаправляли кондей, я бы посоветовал перезаправить его
    Добавлено через 6 минут
    я не знаю алгоритм климата не мегане, у меня простой кондей
    но на многих машинах, когда врубаешь режим обдува лобового, кондей включается автоматически
    но при температурах ниже +3, лампочка кондея загорается, а муфта конечно же не срабатывает
    ну по крайней мере, на ситроене у меня именно так работает, у других я такой же принцип видел
    это значит утечка есть, а зима с морозами и реагентами добивает нашу трубку высокого давления "на ура".
    конструктор конечно не рассчитывал на грязь, реагенты и морозы
    за 100тыс пробега я трубку уже два раза отдавал
    и получается, писал уже об этом
    с завода трубки хватило на 4 года, после ремонта мне хватило на 4 года, в прошлом году опять в том же самом месте, утечка.
    так что понял, что новую трубку нет смысла покупать, ремонт все таки дешевле в два раза обходится, чем трубка
    а срок службы получается один и тот же
  3. Roman622
    Roman622 Наш человек
    2 апр 2013
    Роман
    Доброго времени суток!!!))) ребята подскажите что делать? В +16 пробовал кондиционер включать, щелчек муфты прошел, коней загудел как положено потом затих и так через определенные промежутки времени, но холод не пошел и трубки под капотом не охладились совсем, так в течении дня пробовал, не чего не поменялось!!!
    Может фриона маловато или может чет другое????
  4. no_name
    для начала перезаправить кондей
  5. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    везет людям уже с кондеем ездить хотят.
    утром -8 показал меган, печка рулит :-D
  6. Пух
    А в каком месте? А то меня "развели" пару лет назад на замену трубки, но у меня возникло подозрение, что она ни причем - можно было только заправить.
  7. no_name
    в районе шкива, внизу
    там получается самое закрытое место, грязь с реагентами скапливается
  8. Пух
    Там, где хомутом трубка держится (через резинку), правее шкива компрессора? Если там - получается "слабое место" мегана:). Значит не развод. Мне показалось - через резинку, мех. воздействия нет - не должно бы.
  9. no_name
    да, именно там, хомут как раз добавляет, грязь скапливается
    там не из-за механического воздействия. а из-за коррозии
    алюминий от воды не корродирует, а вот дорожные реагенты - смерть для алюминиевых сплавов
    а в этом месте еще трубка и нормально не просыхает
    мне вообще аргонщик предложил сварганить вместо этой трубки шланг и пустить ее сверху :-D
    получилось так, заводская трубка через 4 года накрылась, потом мне заварили, и опять хватило на 4 года.
    ремонт оба раза обошелся по 5тыс вместе с заправкой
    трубка под заказ от 11тыс + работа по замене
    а вот на ситроене у меня нет проблемы с трубками, машина на год старше, а тьфу-тьфу - ремонт трубок пока не требуется, т.к. там все трубки полностью открытые и высоко расположены
  10. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    А если трубки какойни то антикорозийкой типа мовиля ,не вариант?
  11. no_name
    не знаю, надо смотреть, как с люманием реагировать будет
    существует еще вариант в ПВХ обволакивать трубки
  12. Maximich
    Maximich Только зашел
    19 янв 2013
    MaXiMicH
    Извините пожалуйста как решили проблему?Та же беда.
  13. МАСЯНЯ
    дозаправьте кондиционер фреона мало
  14. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Всем привет
    Предыстория: Кондей после прошлой заправки летом проработал нормально месяц, после этого всё хуже и хуже. Течь нашёл, в этой теме спрашивал.
    Зимой купил комплект колец 7701208724.
    Радиатор сегодня снял, промыл. На верхнюю трубку два резиновых кольца в комплекте есть, а вот на нижнюю, широкое кольцо, нефига.
    Где достать эту хитрую резинку?
    Может она в другом комплекте 7701208148?
  15. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Может быть. Посмотрите, может узнаете свою.
  16. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Компрессор или что ещё, как-то шумновато (гудит) стал работать. Отчётливее слышно в салоне, чем снаружи. Но холодит, на мощь не тестировал.
    Что может быть?
  17. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Спасибо, третья с верху справа.
  18. no_name
    слишком низкий уровень хладагента, попробовать перезаправить сперва
  19. Пух
    "Сообщение от Merflugan
    Извините, может не по теме, со стороны водителя дует теплый воздух из дефлектора, со стороны пассажира все нормально. Где то читал про эту проблему на этом форуме, но найти не могу!"
    Было такое.Видно задел случайно на ходу, думал кондей сдох.
    Регулятор (колесико между центральными соплами) покрутите, - а моем случае он распеределял потоки направо/налево. Пишу по памяти, сейчас проверить не могу.
  20. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Прочитал первые страницы, ещё 43 читать :(
    Народ, я нажимаю кнопку "АС", лампочка жёлтого цвета загорается, но щелчка не слышу, обороты не проседают, напряжение в бортовой сети остаётся таким же. Воздух дует таким же тёплым. Пожалуйста, распишите, что мне проверить.
