Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Discussion in 'Дизель' started by LeoMS, Jan 5, 2008.
  1. Tatarin16
    Tatarin16 Новичок
    Татарстан
    Tatarin16
    Спасибо.А если проверить на нагрев с акб не повредиться же? А на счёт фильтра не подскажешь? И ещё вспомнил от без исходности посмотрел зажигание всё пучком не сбита между шкивами 19 впадин. И ещё снимал датчик маховика (коленвала) что находиться на кпп, думал может какая-нибудь струшка, все таки там магнит, и заметил там что поверхность не ровно гладкая, а есть не большая раковинка но не свежая. Вопрос он должен быть ровно гладким, и можно ли его проверить на работоспособность? Спс.
  2. Tatarin16
    Tatarin16 Новичок
    Татарстан
    Tatarin16
  3. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Форсунки у тебя льют. Меняй грушу и обратные клапана форс(тех которые льют)
  4. Tatarin16
    Tatarin16 Новичок
    Татарстан
    Tatarin16
    Машина не заводиться. Грушу поменял, все равно идет подсос воздуха с фильтра. Потом пробовал на прямую запитать ТНВД, обоити фильтр на прямую через простой фильтр, но через грушу. воздуха в системе нет, но всё равно не заводиться , как будто нет искры, как на зажигалках, потом поставил прозрачные трубки на хомуты стяжки дополнительно на обратку форсунок оттуда идут пузырьки, пробовал на слив, течет около сантиметра, на видео которое нашёл в инете там когда сливает форсунта то там сантиметров 10-15 брыжет, а у меня всего сантиметр. Пробовал заглушить обратку вентури и обратку от форсунок в бутыль всё равно воздух от туда не изчезает. Пузырьки постоянно от форсунок идёт. Машина не заводиться, заметил не горит при пробовании завести, табло где показывают часы, градус, и ещё вчера заметил (прислушался) ЭУР гудит как газовый котёл в деревне и минут 10 наверно не отключался, при этом легко руль крутит, а зажигание выключина ключ убран, на кнопку несколько раз нажимал без результатно. Может кто сталкивался? Может кто что может подсказать? За ранее СПАСИБО.
  5. Camelia
    Не пробовал сделать диагностику?
  6. Tatarin16
    Tatarin16 Новичок
    Татарстан
    Tatarin16
    Не у кого, нет якобы программы тем более на дизель отвечают. ОФ-лов нет у меня в городе. Вы подскажите куда надо смотреть или разобрать, у меня руки растут от туда, а не Ж...!
  7. Camelia
    Вопрос,-почему не блокируется руль после выкл. зажигания и снятия карты с кaртоприемника?(и наоборот - когда вставишь карту,вкл.зажигание,должен руль разблокироваться)
    Проверь для начала все преды - в салоне,под капотом и на + клемме АКБ.
  8. Tatarin16
    Tatarin16 Новичок
    Татарстан
    Tatarin16
    Вчера все преды прверил, снимая, в салоне и под капотом, потом снял все провода в моторном отсеке, всю эзаленту расчихлил и по новой собрал каждую фишку внимательно осмотрел высушил на батарее, весь день убил но не какого результата. ЭУР когда включаю зажигание оно включаеться, мягко крутиться, но когда выключаю зажигание ЭУР не сразу выключаеться и гудит как газовый котел, а минут через 10 шелчёк и выключаеться.
  9. Camelia
    Не уж то тебя замок рулевой колонки мозги ...]:->?
  10. Tatarin16
    Tatarin16 Новичок
    Татарстан
    Tatarin16
    Не совсем понял тебя?
  11. Camelia
  12. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    У тебя форсы сливают в обратку. То что в трубках обратки есть пузырьки уже об этом говорит. Заедь в ТТС или к тем у кого есть Клип. Посмотри давление в момент пуска(явно будет менее 100 Бар).
    З.Ы с быстрым стартом машина заводится? Так?
  13. Tatarin16
    Tatarin16 Новичок
    Татарстан
    Tatarin16
    Доброго времени суток. Сегодня уговорил сервисменов проверить клипом, хотя они говорят что с дизелем дел не имели не что не гарантируем сказали. За питали, что мы увидели, то что регулятор или датчик давления не понятно но стоио -1 потом при старте набирает 326 и больше не чё он не смог сказать.
  14. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Датчик давления топливной рампы? Т.е хочешь сказать что реальное давление отличается от давление уставки? Ошибки выписал? Где клиповал?
  15. Tatarin16
    Tatarin16 Новичок
    Татарстан
    Tatarin16
    Не совсем по-моему клип, со слов мастера сканер. Номера ошибки нет, вот не большое видео как завожу, может что-то разъяснит ситуацию.
    http://www.youtube.com/watch?v=pRqU-C_3jK8&feature=youtu.be
  16. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    Кострома
    Так ошибка впрыска по любому, так сканер зачем цепляли? Клиповать и номер ошибки в студию, или по воде вилить дальше. Скорее всего DF 053 по низкому давлению в рампе..
  17. Tatarin16
    Tatarin16 Новичок
    Татарстан
    Tatarin16
    Спасибо буду искать клип. ЭУР не сразу выключаеться и гудит как газовый котел, а минут через 10 шелчёк и выключаеться. Внем не может быть проблема?
  18. Camelia
    326bar набирает при запуске.
    Татарин,по датчику распредвала ошибок не было???Вспомни!!!
  19. Tatarin16
    Tatarin16 Новичок
    Татарстан
    Tatarin16
    Да когда стартер крутит 326 набирает.
  20. Алексей44
    Кострома
    Коль, ошибки нет а набирает, чем смотреть, на видео четкая ошибка и два писка...
