Фазорегулятор
  1. белгород
    белгород Новичок
    17 июн 2012
    Россия г. Белгород
    роман
    Добавлено через 9 минут
    Так что вы хотите сказать что никакой разницы нет в этих фазиках который за углом за 5700р и тот который на остужева реносити за 9905р а поламаться действительно мог клапан хотя сетку металическую я чистил спрей для чистки карбюраторов....
  2. moto_alex
    21 окт 2009
    даже больше скажу, знаю где купить еще дешевле, а у наших официалов 14 тыс. стоит
  3. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Абсолютно одинаковые что заказанные в магазине (сейчас он стоит 4200), что на Остужева у офф. дилера.
    Я вижу Вы знакомы с Воронежским дилером, могу рассказать у кого они масло берут когда их запасы заканчиваются, чтобы не думали что запчасти им напрямую автофрамос всегда поставляет
  4. белгород
    белгород Новичок
    17 июн 2012
    Россия г. Белгород
    роман
    Ясно спасибо, большое
  5. moto_alex
    21 окт 2009
    заметил что когда завожу двигатель лапочка двигателя долго не гаснет, может конечно так и надо, а может долго давление масла набирается, может поэтому и фазик начал дизелить...
  6. no_name
    а что вы под лампочкой "двигателя" подразумеваете ?
    давление масла показывает масленка
    Масленка должна сразу гаснуть, если нет, то обычно виноват обратный клапан фильтра.
  8. moto_alex
    21 окт 2009
    На предыдущем мегане явно быстрее гасла, на этом секунды 3 точно горит. Что за обратный клапан?
  9. Мих Мих
    19 мар 2011
    Лампочка на приборке на прямую с датчиком не связана, и по ней определять недостаток давления, как на российском автопроме, нельзя.
    Когда давление упадёт, тогда компьютер сам даст команду на включение лампочки
    Это резиновая манжета, которая не дает вытекать маслу через фильтр из системы. Иногда попадаются фильтра с плохим клапаном, при покупки даже МАН желательно поверить на герметичность.
  11. moto_alex
    21 окт 2009
    Первый раз такое слышу. Как можно проверить?
    Последний раз поставил purflux (типа оригинал). До этого у офыициалов машина обслуживалась.
  12. ilsuvrv89@mail.ru
    ilsuvrv89@mail.ru Новичок
    6 дек 2013
    Илья
    Помогите кто сможет!!! Меган2 2007г.в. 1.6 после покупки авто поменял все расходники и грм с фазорегулятором но после недели езды на авто появился треск на прогретом авто (когда заводишь ИНОГДА есть небольшой треск 1-2 секунды) на холодную двигатель работает нормально, когда прогреется "трещит"! Да и при оборотах более 2700 на любой передаче появляется неприятный треск, который пропадает если отпустить педаль газа! Что делал после этого: проверял метки, менял клапан, не помогло! Сегодня поменял масло,антифриз,фильтра, пока треска на прогретом моторе нет, но при оборотах 2700 и выше "на любой передаче" есть треск, который пропадает если отпустить педаль газа! Подскажите что это за зверь и как его лечить пожалуйста!!!
    Первый раз столкнулся в середине 90х на форде. После замены утром завел 3 секунды горит лампочка, на следующий день тоже. Поехал в магазин из 5 шт. выбрал один, поставил, всё ок. Потом еще раз10 с этим сталкивался, но уже не у себя :-D. Есть фильтра которые ставятся вертикально или под наклоном, там этого клапана нет, при горизонтальном расположении стоит обязательно.
    Проверить можно плотно прижать фильтр ко рту и дуть в центральное отверстие - воздух не должен проходить, потом на всасывание - при хорошем вакууме клапан начнет "хрюкать".
    Теперь ждём сообщений, типо :shok: никогда такой ху....й не занимался и всё было нормально.
    :-D
    Но это я предположил один из вариантов, т.к. у нас датчик не на прямую, то может быть и сбой на мозгах. Если есть возможность, то проверить механическим манометром. Вечером поставить, завести, дать поработать, а утром на холодную проверить, но надо вдвоём, кто то заводит, а сам смотришь.
  14. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Я недавно фото фильтров-оригиналов для Рено и Мерседесов производства Purflux показывал в сообщении №2176. Низкое качество.
    Излишки монтажной пены выдавлены наружу и это поступает в продажу. Не удивлюсь, если монтажная пена отваливается и забивает масляный канал.
    http://img-fotki.yandex.ru/get/5306/121072024.0/0_7c6d6_92df5d0f_XXL
    Повторюсь, такой дефект наблюдался на всех фильтрах-оригинала Мерседес-Бенц и Рено !!!
  15. ilsuvrv89@mail.ru
    6 дек 2013
    Илья
    :dash1:
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну вы думали вам ща тут сразу все траблы решат? Я вон с октября разобраться не могу.
  17. ilsuvrv89@mail.ru
    6 дек 2013
    Илья
    Я думаю неужели у меня у одного такая проблема??? Столько народа на форуме хоть у кого то должны симптомы совпадать)
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну у вас неделя прошла после замены, доедьте до тех кто менял.
  19. ilsuvrv89@mail.ru
    6 дек 2013
    Илья
    Ездил и к дилеру тоже никто не знает в чем проблема! Официалы сказали надо разбирать и смотреть но цены у них.....
  20. zahar100
    14 мар 2010
    а запись этогошума можете сделать?
