Megane3 разъем AUX
Тема в разделе "Renault Megane 3 общий раздел", создана пользователем detalik, 15 апр 2014.
  1. detalik
    detalik Новичок
    7 окт 2012
    detalik
    Кто знает где в megane 3 хэтчбек на магнитоле штатной разъем aux. Неужели сзади? и надо разбирать панель. А то хотелось бы подключить свой планшет к магнитоле в качестве мультимедиа системы.
  3. demontik8484
    зачем разбирать всю панель, достаточно снять саму магнитолу, единственное что я не знаю как она там снимается! В М2 достаточно 4 гвоздей или 4 стержней от ручки, воаля и магнитла в руках.
  4. Mishel_v_Reno
    Mishel_v_Reno Новичок
    1 июл 2013
    Рязань
    У меня AUX выведен отдельно, расположен под магнитолой и крышечкой прикрыт ( там где отметил на картинке ) [​IMG]
    На М3 нужно разбирать панель.
  5. detalik
    detalik Новичок
    7 окт 2012
    detalik
    Ага, все верно под магнитолой, закрыт крышечкой. Подключил, очень удобно теперь использую свой смартфон как полноценную мультимедиасистему в машине - музыка, видео , навигация, телефон по громкой связи, супер.
  6. Fonar
    Fonar Наш человек
    5 июл 2011
    Электросталь
    Ребят такая проблемка. перестал работать AUX. вставляю флешку питание на ней есть, а звук не играет. находит только музыку по блютузу. Сканировали клипом ( ошибка замыкания на массу.) где искать обрыв подскажите?
  7. Юленька
    Юленька Только зашел
    2 сен 2015
    Юлия
    Там два гнезда ...это вход и выход?
  8. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    Еще вариант по блютус соеденить но незнаю у всех ли он есть.у товартща fluence в комплектации динамик там есть блютус и громкая связь.
  9. arsoosra
    arsoosra Новичок
    30 авг 2015
    arso
    один вход, но из двух каналов, так как стерео: левый пойдет на левые колонки, правый пойдет на правые колонки.
  10. Михаил1982
    Михаил1982 Только зашел
    23 май 2017
    Всем доброго времени суток. Не знаю куда написать, вобщем не ругайтесь если ошибся. Машина Меган III 1,5 cdi 110л.с. 2011г.в.
    Сегодня заметил такую проблему, панель приборов стала моргать, а именно цифры тахометра.
    На холостых, при движении на малых оборотах поморгает немного и перестает. Ни кто не сталкивался с подобным? Куда лесть, где копать???
    Заранее спасибо.
