Рисунок на шинах
Discussion in 'Шины и диски' started by Saut, Apr 15, 2014.
  1. Saut
    Saut Новичок
    Павел
    Здравствуйте, сегодня поменял шины, зимние на летние конечно. Приехав из шиномонтажа решил ещё раз всё осмотреть, давление проверить. Случайно взгляд упал на рисунки левой и правой шины, они оказались разными, т. е. не зеркально отраженными, я думал что должно быть так. Всвязи с этим вопрос, как должно быть правильно?
  3. DaK
    которое справа, должно быть впереди слева, не?
  4. Saut
    Saut Новичок
    Павел
    А их как не поверни они всё равно в одну сторону смотрят.
  5. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    На шине обозначена наружняя сторона (outside) и направленность(если есть), если все соблюдено, то все окей.
    Что за резина?
  6. Saut
    Saut Новичок
    Павел
  7. DaK
    значит спереди тоже так
    в итоге 2 колеса не у ту сторону крутятся.
    которое сейчас слева, должно стоять спереди СПРАВА
    вот так [​IMG]
  8. Saut
    Saut Новичок
    Павел
    Надо подумать, сразу не могу сообразить:)
  9. Медвед
    Думать тут нечего. Сверьтесь с тем, что я написал. Если все совпадает, то так и должно быть, если нет, переделать как положено
  10. Saut
    Saut Новичок
    Павел
    Спасибо за ответы.
  11. no_name
    да, так и должно быть
    я тоже первый раз увидел и удивился, у меня тоже мишлен энерджи
    сперва ЕЗА, теперь ХМ2
    вот такая вот хитрая резина
    как написали выше, если аутсайд на шине снаружи - все правильно собрано
    поэтому и смотрят в разные стороны ламели
    для чего так сделано? наверное есть какой-то смысл, например меньше шум
  12. DaK
    блин реально ребус)))
  13. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    [STRIKE]Похоже что сзади стоят два левосторонних колеса[/STRIKE], перевернул правое на 180 :wacko2:
    Сейчас прикинул, а если левое колесо повернуть на 180 в право, тогда получится оба правосторонних со стрелкой вверх.
    Нонейм прав - такая вот хитрая резина :crazy:
  14. DaK
    Паш, я тоже заморочился..
  15. Мегановод
    Редкий гость
    :-D *OK*
  16. Барагоз
    Чо, тока щас узнали? ну будет вода в разные стороны отводится, с одного колеса наружу, с другого внутрь, делов-то.
  17. DaK
    яндекс помог - http://autopulls.com/information/protector
    Как правило, шины имеют рисунок. Он может быть направленным, ненаправленным и ассиметричным.
    Рисунок ненаправленный считается универсальным. Обладает такая шина идентичными свойствами без учёта от того, каким является направление вращения. С таким рисунком шины относятся чаще всего к категории «бюджетных» и являются самыми распространёнными. Чаще всего именно данным видом шин комплектуются автомобили на заводе-изготовителе.
  18. moto_alex
    у меня липучка dunlop, тоже такая же фигня. Заметил этой зимой. Понял что как колеса не меняй ничего не изменится. Забил. Вот такая бюджетная резина:)
  19. Saut
    Saut Новичок
    Павел
  20. moto_alex
    а говорили бюджетные шины:)
  21. kott1512
    kott1512 Banned
    Брянск
    Кстати вы в курсе что липучка начинает превосходить по ходовым качествам шиповку только при - 14 если не ошибаюсь. При - 11 она только сравнивается с шиповкой. А полностью превосходит шиповку только при - 19!?? Ссылку я не сохранил на статью в журнале За рулём,о том как фины из Нокиан проверяли это дело.*SORRY*
