Самые крутые мосты в мире
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем DaK, 18 апр 2014.
  1. DaK
    Как думаете, нахрена такая сложная конструкция моста?
    Служит он для безболезненного для водителей перехода с левостороннего на правостороннее движение при переезде из Гонконга в Китай.
    Обратите внимание, как левая полоса становится правой, а правая — левой.
    С одной стороны реки находится Гонконг с левосторонним движением, с другой — Китай, где принято делать это справа. В NL Architects придумали толерантный мост, который соединит правостороннее и левостороннее движение. Проект “Жемчужное ожерелье” Pearl River Necklace станет одним из чудес архитектурной идеи.
    Это сооружение должно стать частью грандиозного проекта, состоящего из сложной системы дорог, мостов и тоннелей между китайскими мегаполисами Макао, Чжухай и городом-государством Гонконг.
    Добавлено через 3 минуты
    А это Акведук Понткисиллте
    Акведук Понткисиллте (англ. Pontcysyllte Aqueduct, валл. Traphont Pontcysyllte) — судоходный акведук над долиной реки Ди на северо-востоке Уэльса, Великобритания. Акведук, по которому проходит канал Лланголлен, располагается между деревнями Кевн-Маур и Вронкисиллте и является самым длинным и высоким акведуком в Великобритании.
    Все детали акведука были произведены на специально созданном железоделательном заводе «Plas Kynaston Ironworks». Всего было построено 19 пролётов суммарной длиной 313 м. Жёлоб имеет глубину 1,6 м и ширину 3,6 м; по одной из его сторон проходит дорожка-бечёвник
    И еще один крутой мост.
    Водный мост Veluwemeer
    Акведук Veluwemeer ( Aquaduct Veluwemeer) – это своеобразный водный мост, под которым проходит туннель, соединяющий материк с крупнейшим в мире искусственным островом.
    Власти Нидерладнов построили этот акведук между двух искусственных озер, и чтобы эти озера соединялись, выбрали такое вот необычное инженерное решение — вместо строительства моста. Потому что проще оказалось выкопать яму для тоннеля, чем построить мост через канал в этом месте. Хотя уровень воды регулируется с помощью плотин и водохранилищ, нет-нет да тоннель затапливает.
  3. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    У нас тоже похожий есть :-D
  4. DaK
    Тот крут, в смысле водопроводности :-D А так, да, похож
  5. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    Кирилл, очень интересно, спасибо! *OK*
    не об одном из выше перечисленных мостов не слышал.
