Форсунки
Discussion in 'Дизель' started by Danecka, Jan 16, 2010.
  1. sander
    sander Только зашел
    ,hzycr
    Именно, я хотел отдать на чистку, но от делфи у нас отказываются, подавай им бош
  2. komrad.xxx
    komrad.xxx Только зашел
    Белгород
    komrad
    парни, вот сайт по дизелям,есть буквально всё, цены и качество на высшем уровне!!!!:clapping::clapping:
    http://diesel-tnvd.tiu.ru/
  3. cros31
    cros31 Только зашел
    Россия
    Хочу сам попробовать проверить форсунки на слив.
    В теме про ТНВД Делфи http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=597999&posted=1#post597999 писал о проблеме.
    Мотор к9к Н 834. Я так понял нужно подсоединить к обраткам форсунок шланги с емкастями и завести на 2 минуты. Какие показатели должна показывать исправная форсунка?. Длина шлангов критична, какой длины резать?
    Нужны ли мне какие либо переходники на обратку форсунок, или обойдусь шлангами с капельниц и шприцами?
  4. Camelia
    Шприцы,капельницы и обязательно калпачок на тройнике "Вентури"(обратка на тнвд),без него просто напросто завоздушишь систему.
    норма за 2мин до 35мл(чем меньше тем лучше).
    ps;У тебя или слабый АКБ или воздух в трубках,то есть,до запуска после простоя трубки пустые.
  5. cros31
    cros31 Только зашел
    Россия
    не понял что за колпачок? такой как на обратке к тнвд ? Где его взять, есть ли у него каталожный номер?
    Соляра от груши до тнвд после простоя есть. Получается нужно смотреть шланг на подсос воздуха от фильтра до груши?
  6. Camelia
    посмотри на видео выше,обратка от форсунок до ТНВД снята полностью,вместо нее на тнвд заглушка(колпачок) и з простого 3-х мм шланга.
    [CUT="сюда вот."][​IMG][​IMG][/CUT]
  7. KOSH
    KOSH Новичок
    KOSH к9к 722
    Кстати недавно был у реношных офицалов!сказали что ОРИГИНАЛЬНЫХ КЛАПАНОВ НА ФОРСУНКУ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!!! Оригинальные могут быть только сами форсунки!!!! Тогда что ж все продают ( оригинальные) клапана?!!!! Так ли это мож кто скажет?
  8. Camelia
    Да и форсунки тоже бывают "китайские"*,в таком случае они могут тебе сказать что твой меган тоже не оригинальный.(они тебя хотели развести на форсунки или послать...)
    Впиши в Гугле "duze retur injector logan" (это на румынском)
  9. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    81
    Юзер
    тупой наверное вопрос.. а что если заменить одну форсунку и не менять код? Система Бош. Просто у меня появилась одна восстановленная форсунка, для которой не вычислен новый код.. :(
  10. KOSH
    KOSH Новичок
    KOSH к9к 722
    Нужна помощь! Мож кто подскажет!проблема такая,после замены клапанов обратки авто заводится и работает отлично тяга заметно улучшилась но..... при сбрасывании газа примерно околот 1100 об появляется звон и типа как быстрое биение в трубке подачи дт к форсену и в 1 и 4 форсунках(только в них)непонятно откуда точно и небольшая подгазовка примерно на 50-100оборотов и через секунду обороты падают нормально. Может кто сталкивался с таким!?
  11. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    Кострома
    На клип надо, сбросить адаптации по давлнию
  12. Diamen777
    Diamen777 Новичок
    кемерово
    Diamen777
    я вот за воздух вообще не парюсь! у меня трубки прозрачные до тнвд и видно как воздух присутствует, и проблем никаких..
  13. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Будут,вопрос времени! Прозрачные или пустые?))))
  14. virgis52
    virgis52 Новичок
    нижний новгород
    бред сивой кабылы.
    парни тупо не присвоили коды форсам и соответственно не прописывали в эбу
    вот от того и проблемма
    как виталька вкозлили клапана и типа "починили"
  15. Алексей44
    Кострома
    Ты сам то с таким сталкивался, пох на ети коды , было такое сброс исправлял ситуацию с взрыкиванием.
  16. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    пральна Лех говоришь*OK*.
    да и какие коды присваивать?*PARDON* .старые там и так вписаны а новые генерить это хартридж нужен..
  17. Алексей44
    Кострома
    Самое главное в диалоджисе про это есть, а так бред:-D
  18. virgis52
    virgis52 Новичок
    нижний новгород
    бред это тупо заколхозить и получить расброс.
    ничем ему сбросы не помогут.
    будет вас слшать з попадет на базар.
  19. Алексей44
    Кострома
    Я тебе говорю, делал я такое, машина уже 50 штук накатала проблем ноль, де он те хартриж найдет или форсы ему новые купить?
  20. virgis52
    virgis52 Новичок
    нижний новгород
    да мне то без разницы хоть ты поршня деревянные ставь.
    всёравно колхоз и никак больше не назовешь.
