    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Мдаааа....:(. Разработчики хреновы, не могли придумать систему как можно нормально заменить жидкость в выжимном и рабочем цилиндре!
  2. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    хм... что то мне подсказывает, что единственное решение это снятие выжемного. все дело в том что у него трубка подвода находится в самой верхней точке. да и какое разряжение нужно создать чтоб выкачать всю тормозуху сначала из шланга а потом из выжемного.
    как вариант можно попробовать взять очень тоненькую гибкую трубочку и как можно глубже ее туда впихнуть.
  3. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Очень поддерживаю эту идею, можно попробовать откачать, а потом залить. Или напором вытеснять. Но вот как туда эту тоненькую трубку засунуть?
  4. Барагоз
    29 авг 2012
    Да бред этот, иногда сам сцепление бросаю со злости на него, и нифика не будет!
  5. demontik8484
    ventill, скажи мне, а ты когда учился и получал права, ты с первого раза на машине научился трогаться с места без рывком, дерганий и даже не глох...??? Я думаю что нет... Тогда почему на этой машине должно что то ломаться, рваться и разбиваться... Да это не желательно, но каждый водитель хотя бы раз в две-три-четыре недели допускает такую оплошность и глохнет, причина - задумался, отвлекся, не выключил передачу.... Забей на это и не парься. Сам иногда так глохну, что теперь то - не стреляться же. А если учесть что на наших машинах сцепление такое дурное, то это не мудрено.
    Добавлено через 4 минуты
    Тонкие трубочки продаются в аптеке, катетеры всякие... надо поискать только. Если мне память не изменяет, то там изгиб под прямым углом, туда хрен что влезет.
  6. dimboo
    Добрый день! Есть такие мысли.
    При замене сцепления обратил внимание на маховик, проведя пальцем по плоскости чувствуется "шероховатый" сегмент примерно 1/5 от всей поверхности. Граница на ощупь очень заметная ( я это место войлоком шлифанул). На корзине прижимную поверхность не смотрел (заеду в гараж, гляну) Это первое.
    Второе - демпферные пружины. Все четыре болтались - погремушка одним словом. (пружины устают от перегрева и из-за рабочих нагрузок)
    Т.е в моём случае одно накладывается на другое и на выходе имеем те самые рывки.
    А по поводу вытеснения тормозухи из выжимного... мне кажется всё и так прокачивается. *DONT_KNOW*
    Можно конечно поэкспериментировать со старым выжимным... как раз собираюсь тормозуху обновить.:-D
  7. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Конечно глох, когда учился, правда я в то время на ТАЗе учился.На нем запчасти не так стоят как на наш меганчик. Ладно не буду париться, а вообще по науке что то может случиться с движкой (так для саморазвития)? Или в этом случае движка не страдает, а страдает сцепа и КП?
  8. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    А может вообще существенно влиять "старость" жидкости в выжимном на его работу. Жижа и жижа, хоть и старая. Свойства гидравлики при этом, мне кажется, существенно не будут меняться. Может всё-таки это сам выжимной "стареет" и поэтому педаль становиться тугой. Тогда вариант только один - менять. И не какая прокачка не поможет?!
  9. demontik8484
    дело в том, что выжимной в обычном своем положении находится приблизительно на середине своего пути. (предположим он выжимается из точки 0 см в 2 см, а после прокачки и т.п он находится между 0 см и 2 см, где то на 1 см. Суть то какая, его можно по средствам создания вакуума, сжать в исходное положение, в точку 0 см, выкачать жидкость и залить новую, покурив 10 минут, повторить процедуру.
    Насчет шероховатости согласен в предыдущим оратором, есть такой косяк на меганах, но планирую это зашлифовать шкурочкой. А еще, можно сделать вот что, завести мотор и аккуратненько по рабочей поверхности пробежаться резцом по металлу, не прикладывая усобого усилия, а то маховик зажевать может))))
  10. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Если есть на руках старый выжимной, отпишитесь пож. можно ли туда какую-нибудь трубку тонкую засунуть через штуцер или не реально.
  11. demontik8484
    на даче лежит, отверстие там приблизительно 3 мм в диаметре, там поворот под 90 градусов. Посмотрите фото в инете, сами поймете.
  12. dimboo
    Первым делом планирую проверить вытесняет ли при прокачке старую жижу.
    Просто заполню старый выжимной старой тормозухой, подцеплю к системе и попробую прокачать как в мурзилке описано. Вот только не знаю как ограничить его ход. Может его выдавить? Нужен ему упор или нет?! :blush:
    На счет чего нибудь засунуть... :-D посмотрим.
  13. demontik8484
    Его может и выдавить, там то подшипник возвращает на место корзина и ход у педали на определенный объем жижи, а начнешь качать и вывалится к чертям все на свете.
  14. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    я думаю ограничитель там есть. я то свой выкинул сразу после замены.
    на счет старой жижи х.з. я без замены менял, но у меня и пробег всего ничего был (около 30000). педаль снова жесткой стала почти сразу км 500 гдето.
    сейчас 48000 дерганья нет тфу тфу тфу , бывает не большей однократный удар при резком трогание но это подрамник - есть следы ударов в передней его части
  15. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Если так сложно менять тормозную жидкость в сцеплении, то почему не обращаетесь к официалам или СТО ?
  16. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    а вы думаете они что ле заморачиваются. точно также берут отсоединяют трубки и сливают что стечет и самотеком новую заливают впаралель,
    из тормозного отсасываю но тоже только из контура, в супортах и в блоке все равно остается.
  17. demontik8484
    Не буду это делать ни оффициалы, ни не оффициалы. Прольют магистраль, зальют в бачек новой тормозухи, срубят за это 1000 руб и скажут, сделали что могли, вам надо менять сцепление... Пройденный этап, пусть они зарабатывают деньги на тех, у кого их полно.. Я работал в сервисе и знаю как там все продумано чтобы обмануть клиента. Если они моют, красят и ставят обратно амортизаторные стойки (ладно хоть рабочие), то что говорить о прокачке.
  18. Барагоз
    29 авг 2012
    Да не поможет Вам эта прокачка... Ну поменяли мне сцепу, прокачали, пару дней поездил радовался, потом опять постепенно стало возвращатся по мере обкатки диска.
    Может конечно контур каким-то образом завоздушился, но это врядли.
  19. demontik8484
    Если контур с воздухом, педаль становится легче, но никак не тяжелее, воздух сжимается, жидкость нет!
    Все знают трубку подачи воды на брызгалки омывателя, так вот, при прокачке тормозов, воздушный шарик длиной 5 мм в этой трубке, оказывает жуткое влияние на педаль тормоза, она практически полностью проваливается до пола, выходит шарик, тормоза становятся каменными. аналогично со сцеплением.
  20. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    после замены сцепления и выжемного педаль действительно становится легче, а после притирки снова становится жесткой. мне кажется что это происходит из-за выработки диска и пыль забивается в подшипник.
