    У мегана на климате зимой, если вкл. рециркуляцию, то вкл. кондей и сушит воздух. На авто с кондеем должно быть так же.
  2. Roman622
    Roman622 Наш человек
    Роман
    Да климат должен включаться, а вот просто кондец нет.
  3. oki
    oki Наш человек
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    Всем привет. Подскажите пожалуйста , пользуюсь кондеем второе лето, нареканий нет всё прекрасно холодит. Такой вопрос-нужно ли какую то ревизию делать типа поменять масло в компрессоре или пере заправить?или не заморачиваться, работает и работает? спасибо.
  4. Roman622
    Роман
    Доброе время суток, Пишу на радостях, подсоединили мне установку, давлени 5 держит, завел упало до 2,5 , чувак берет балон со 134 хладагентом подсоединяет и тупо переливает в систему, сколько он его залил не знаю не считал, короче в салоне теперь Антарктика. Всем спасибо)))))!!!
  5. no_name
    точно включается? на ситроене у меня тоже, если включить обдув лобового, лампочка кондея загорается, а вот сам кондей не включается
    так можно угробить кондей в мороз, конденсат в системе замерзнет
    по регламенту пишут раз в 2-3года, необходимо перезаправлять систему
  6. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    У меня простой кондей, в теплую погоду включается на холодном воздухе без рециркуляции и сушит воздух - лобовое оттаивает вмиг. В холод не работает никак*PARDON*
    Раз в пару месяцев заезжать в теплый бокс и включать кондей для прогона хладагента по системе. В противном случае может выйти из строя компрессор, или. как минимум сократиться его срок службы
    Добавлено через 2 минуты
    Значит датчик трындит*PARDON* Думаю проблема решена временно...
  7. абрамович
    абрамович Новичок
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    А вот с рециркуляцией то и не пробовал.До М2 была тиида,так при подаче обдува на стекло или стекло плюс ноги,автоматом включался кондей,даже порой бесило это,ведь не всегда он нужен.Правда до сильных холодов она со мной не дожила-продал в августе того года и почти сразу взял М2.
    Когда воняет рядом ''ведро'' вкл. рециркуляцию, становится прохладней и стекла не потеют.
  9. Serg_G
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Что нра больше?
    С точность до наоборот
  10. Roman622
    Роман
    Думаю что все обойдется) и так весь мозг вымотал))))
    Тяжело писать на планшетнике.
    Вкл. рецир-ю, вкл. кондей и дальше как писал
    А самое простое завтра вкл. И попробывать, пока еще не жарко.
  12. Serg_G
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    ..... уффф!!!! Я вас понимаю..!!!
    Попробую, думаю в тепле все будет работать. но в минус у меня вообще ничего не срабатывало*PARDON* пробовал
  13. no_name
    и зимой в мороз тоже?
    для меня это странно, либо алгоритм у климата такой, что он врубает кондей на короткое время в мороз, т.к. если долго гонять кондей при минусе, можно усе поломать
    либо в мороз лампочка горит, а кондей не включается
    Ну стекла же сразу перестают запотевать.
    Попробуйте завтра утром пока прохладно, но не сразу, а когда салон прогреется.
  15. no_name
    ну мороз ведь нет,
    меня в мороз интересует,
    лампочка кондея и у меня в любую погоду загорается, если включить
  16. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    У меня тоже всегда включается,независимо от температуры за бортом.Скажу даже больше,в зиму один-два раза в месяц,всегда включаю кондей минут на 10,чтоб масло погонять.Не помню где,но где-то читал,что для профилактики полезно так делать.
  17. no_name
    вы по лампочке определяете включился или нет?
  18. MANDRAGORA
    Сейчас ехал на работу t +3, вкл. рециркуляцию, долго ждал пока запотеют стекла (трезвый :blush:, да и один ехал), вкл. кондей, минуты через 2 отпотело, значит работает. Зимой также было, какая t не помню, но градусов - 5 точно.
  19. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    Великий Новгород
    В любой минус кондей не вкл. будь то климат или обычный. Даже если включить рециркуляцию. В мороз автоматика не дает добро на вкл кондея т.к. можно угробить компрессор. Определять вкл. кондей или нет можно только по щелчку муфты, то что на дисплее горит АС еще ни о чем не говорит. У меня принудительно кондей начал вкл лишь при +5 и выше!
  20. no_name
    вот и я про это говорю, лампочка горит, даже если в системе хладагента нет,
    а вот муфта не будет включаться при температуре меньше +4
    если минусовая температура, то конденсат в системе замерзнет, это кранты все системе
