Горит "Стоп" и восклицательный знак
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Miloshevi4, 24 апр 2014.
  1. Miloshevi4
    Miloshevi4 Только зашел
    24 апр 2014
    Привет! Помогите советом! Может, тема такая была, не найду...
    У меня одновременно горит, а иногда мигает "Стоп" и восклицательный знак, в инете пишут, что ручник, а муж говорит, надо обязательно ехать на диагностику.. Но возможности такой сейчас нет, ездить боюсь... :cray:
    Утром горят, а в процессе езды бывает мигают и пищят, причем часто, прям SOS отбивают...*SOS*
  3. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Уровень тормозной жидкости проверьте.
  4. no_name
    долить тормозной жидкости, если знак стоп опять начнет загораться, ехать на диагностику
    тормозные колодки, когда менялись? при сильном их износе и низком уровне тормозухи. уровень тормозной жидкости в бачке может сильно колебаться
  5. Miloshevi4
    24 апр 2014
    в норме...проверили
    Но если говорите, я ее еще раз сама проверю! Появилась надежда! ))
  6. no_name
    как проверяли и куда смотрели?
  7. Miloshevi4
    24 апр 2014
    колодки не так давно меняли, но после замены появилось периодическое посвистывание, говорят, что они так притираются, но уже очень долго..., может, из-за этого? *DONT_KNOW*
    Добавлено через 3 минуты
    муж говорит, открыл капот, открутил крышку бачка с тормозной жидкостью и посмотрел, ее там почти под самую крышку..
  8. no_name
    что-то тут не так
    знак стоп в сочетание со значком стояночного тормоза
    обычно связан только с неисправностью тормозной системы
    и раз периодически горит стоп, то это скорее всего уровень ТЖ
    либо муж смотрел не в тот бачок, либо дело в другом
    блок АБС тоже может накрываться, но тогда будут гореть лампочки: АБС, ключик или сервайс, значок тормозной системы
    педаль тормоза упругая?
    а машина вообще меган?
  9. Miloshevi4
    24 апр 2014
    да, Меган 2 2005-го, педаль упругая, может посмотрел не то, сама перепроверю. Спасибо за помощь! Отпишусь =) Горит только восклицательный и стоп, причем одновременно, и мигают тоже одновременно, может датчик глючит.., посоветовали там почистить, резинку какую-то снять и протереть, пойду разбирать эту крышку...
  10. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Упругость педали тормоза надеюсь при заведенном двигателе проверялась? Тормозит также как и до появления индикации на панели? Если так, то не работает вакуумник ...
    А если резко нажать (можно несколько раз подряд) на педель тормоза (авто недвижим, передача не включена, а двигатель запущен) пшииик слышно под ногой? Тока нажимать надо резко как будто в викторине "Своя игра" или подобной, ток там рукой....
