Фотоотчет - Включение в работу второго противотуманного фонаря (Scenic 2)
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Guinness, Apr 29, 2014.
  1. Guinness
    Guinness Наш человек
    Отчет относится к автомобилю Renault Scenic II, 2008, фаза 2, JM1E (приобретен во Франции)
    Не знаю по какой причине, но из двух задних противотуманных фонарей работает только один.
    Да же лампочка есть в не рабочем фонаре. Лично я для себя решил исправить эту ситуацию.
    Инструмент и материалы:
    - Донорный разъем фонаря
    - Отвертка T-20
    - Острый нож для зачистки проводов
    - Изолента для электропроводки салона 51608 (желательно)
    - Изолента для электропроводки подкапотного пространства Tesa 51006 или 51026 (желательно)
    - Паяльник 60-100 Ватт, припой, канифоль, спирт >80% (для очистки от канифоли)
    - Провод 3 метра, например, тип МГШВ-0,75 (выдерживает перепады температур)
    Работы лучше производить в теплом помещении с розеткой.
    Предупреждение: Непрофессиональная работа с электропроводкой может обернуться пожаром!
    Запрещены:
    - скрутки проводов друг с другом (соединение только пайкой, обжимными втулками, или клеммами)
    - первые попавшиеся "китайские провода" (только провод выдерживающий работу во влажной среде и перепады температур от -40 до +75 градусов по Цельсию, в идеале масло-бензо стойкий)
    - провода с поврежденной изоляцией
    - одножильные провода
    - высокоактивные канифоли на базе кислот например с маркировкой "RMA"
    Ход работ:
    Проводка в автомобиле сделана так, что жгут проводов от каждого фонаря идет в середину салона.
    Поэтому, легче напрямую пробросить провод между двумя задними фонарями, взяв питание от работающей лампочки.
    [CUT="Нажмите, чтобы посмотреть отчет"]1. Подготовка
    Подготовку лучше делать дома и не спеша.
    - Берем донорный разъем. Отгибая края в стороны, открываем крышку с цифрами.
    - С обратной стороны отгибаем упор и вытаскиваем любой понравившийся контакт
    - На извлеченном контакте разгибаем лепестки вокруг провода, и отламываем около места обжима
    - Лезвием зачищаем место будущей пайки
    - Готовим провод длиной около 3 метров (не менее 2,7 м)
    - Снимаем изоляцию 5-6 мм с провода, который будем припаивать
    - Облуживаем отдельно провод и отдельно контакт
    - Медицинским спиртом, или изопропанолом очищаем от остатков канифоли
    - Припаиваем провод, снова очищаем место пайки, и загибаем лепестки
    - проверяем на донорном разьеме, встает ли на место наш контакт
    Должен свободно вставать и болтаться как и остальные контакты.
    Термоусадочной трубкой как на фото пользоваться не нужно.
    2. Снимаем полку
    В гараже:
    - Убираем из багажника все вещи. Лучше заодно и грязь собрать пылесосом.
    - Отцепляем два шнурка полки от двери багажника
    - Начиная с дальнего края складывем полку пополам, снимаем, и убираем подальше
    3. Снимаем накладку багажного отделения.
    - Вытаскиваем четыре заглушки и откручиваем саморезы (T-20)
    4 Снимаем задние фонари
    - Откручиваем по два болта с каждой стороны
    - Тянем верхнюю часть фонаря на себя, чтобы фонарь вышел из направляющих
    - Снимаем прокладку. Под прокладкой увидим разъем
    - Нажимаем на кнопку, как показано на фотографии и вытаскиваем разъем. Можно помочь отверткой.
    - Откладываем фары в сторону
    - Можно сразу почистить обе прокладки от грязи
    5. Снимаем задние боковые панели
    - открыть обе задние двери
    - складываем и ставим вертикально задние сидения (лучше вообще их снять)
    - с обоих сторон в проеме задних дверей без фанатизма снимаем пластиковые накладки
    - с обоих сторон багажника откручиваем по три самореза боковых панелей (в некоторых модификациях самореза №3 нет)
    - Задняя панель со стороны водителя имеет лампу подсветки с короткими проводами.
    Чтобы её снять, нужно сначала отключить разъем от лампы подсветки.
    Вид на снятую панель со стороны водителя:
    Вид на снятую панель со стороны пассажира:
    6. Прокладываем и подключаем провод противотуманного фонаря
    - Разъем заднего фонаря со стороны водителя имеет все контакты
    - а со стороны пассажира нет одного контакта №5 и провода сиреневого цвета
    Будем прокладывать дополнительный провод между двумя этими разъемами.
    - Берем изоленту для салона (пушистая) и вдоль неё приклеиваем провод.
    Такая мера нужна для того, чтобы зимой задубеневшая изоляция не стучала по металлическому кузову.
    Плюс получается дополнительная защита от внешних механических и погодных воздействий.
    - Конец провода с контактом просовываем через отверстие и вставляем в разъем
    - Куском изоленты закрепляем наш провод на основном жгуте проводов
    - Прокладываем провод вдоль кузова к другому фонарю, откуда будем брать электрический сигнал
    - Закрепляем провод на кузове с помощью отрезков изоленты для подкапотного пространства
    - Просовываем разъем фонаря от которого будем брать электрический сигнал внутрь багажника
    - Снимаем часть обмотки стараясь не повредить изоляцию проводов
    - Находим и отгибаем сиреневый провод идущий к контакту №5
    - Острым лезвием очень осторожно снимаем 8-10 мм изоляции с провода.
    Счищаем косыми движениями. На медных проводках не должно оставаться надпилов от лезвия.
    - Припаиваем провода друг к другу. Спиртом убираем остатки канифоли.
    - Заматываем изолентой сначала место пайки, а затем весь жгут проводов
    - Просовываем провода назад в отверстие для фары
    - Если в родной прокладке кабелей где-то видим не обмотанные провода соприкасаются с металлом, то клеим на это место пушистую изоленту, или обматываем кабель.
    Этим избавляемся от странных звуков в салоне, особенно зимой.
    7. Проверка работы и сборка
    - Проверяем работу дополнительного фонаря
    - Ставим все панели на место в обратном порядке
    - Не забываем подключить фонарь освещения багажного отделения
    - После всей сборки не забываем проверить работу всех задних сигнальных и габаритных огней
    На этом всё. Спасибо за чтение этого поста.[/CUT]
    Пишите, если будут вопросы.
    Добавлено через 2 минуты
    Не туда запостил. Перенесите в технический раздел сценика!
  3. gorge
    У меня в правом фонаре и контактика то под противотуманку нет....*PARDON*
  4. Guinness
    Контактик (донорный разъем) покупаем на разборке
  5. moto_alex
    А в чем такая необходимость?
  6. Guinness
    1. Чтобы в метель, сильный дождь, или туман, кто-нибудь не врезался нам в зад со стороны где лампочка не горит
    2. Чтобы улучшить видимость в два раза
    3. Чтобы был двойной резерв, если одна лампочка перегорит
    4. Чтобы лишний раз посмотреть, как устроен автомобиль внутри:)
  7. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Вот блин извращения...
    По техническому регламенту достаточно одного фонаря....
    А стоит вторая лампочка изза унификации производства...
  8. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    *OK* я за 3 года владения меганом не разу не включал энти противотуманные фонари сзади.. тока на ТО их проверяют и все
  9. soand
    soand Меганавт
    Калужская область
    А я вообще ни к чему про то что горит один фонарь. Лампы да, везде стоят, включаю только передние противотуманки, но вот теперь когда узнал, вторую тоже поключу, нефиг пустышке болтаться.
  10. Guinness
    А я окончательно решил для себя необходимость переделки, после того как в прошлом году на оживленой трассе попал под такой ливень, что да же дворники работающие на максимум не позволяли видеть едущую впереди машину дальше трех метров. В 15 часов, из-за туч стало темно как поздно вечером. Дорогу и разметку не видно было вообще. Если сбоку проезжали крупные машины на скорости больше 50 км/ч, лобовое стекло заливало водой и видимость пропадала полностью. И этот ливень продолжался минут пятнадцать! Кто стоял на обочине, кто тащился километров 20 в час, но было много джипов и фур, пролетающих по лужам под сотню.
    Ниже легкая подборочка ДТП для сомневающихся (туман, метель, ливень, дым)
    [CUT="Туман"][ame]http://www.youtube.com/watch?v=-nQkKKKGIm4[/ame]
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=7okTz9CF7fE[/ame]
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=7mS0BKuI55U[/ame]
    [/CUT][CUT="Метель"][ame]http://www.youtube.com/watch?v=e0RVT_auZwY[/ame][/CUT][CUT="Ливень"][ame]http://www.youtube.com/watch?v=huoVG41XQTI[/ame][/CUT][CUT="Задымление"][ame]http://www.youtube.com/watch?v=cAu-dr3-EZM[/ame][/CUT]
    Не забывайте вовремя включать ПТФ!
  11. no_name
    я бы не сказал, что часто пользуюсь, но иногда приходится, особенно осенью и зимой
    даже в городе у нас местами бывает очень плотный туман, такой что даже противотуманку едва видно, в феврале или январе, не помню в городе попал в туман, пришлось ползти с аварийкой и противотуманкой
    а еще в сильный ливень у нас не едешь, а плывешь окутанный водой
    если не ошибаюсь, одну противотуманку сзади со стороны водителя оставили, что бы не путали со стопами
  12. Мих Мих
    Подключенная противотуманка у нас, да и всегда ставится со стороны водителя.
    Не подключенная со стороны пассажира
