Опоры (втулки) стабилизатора
  1. no_name
    не знаю. у меня заскрипели на полицейских через 3 месяца, как похолодало,
    потом через пару месяцев прошло, даже в мороз уже не проявлялось
    у вас есть другие варианты?
    менять по новой?
  2. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Товарищи! Так как удобнее всего снять стабилизатор целиком? Со снятием подрамника полностью? Значит и рычаги снинать надо будет?
  3. moto_alex
    21 окт 2009
    А какова причина снятия стабилизатора целиком? Замена?
  4. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Причина проста - более удобная замена втулок стабилизатора. А то почитал здесь тему, понял что с одной стороны заменить можно не снимая стаб, а с другой надо быть проктологом или микро-хирургом) Вот и думаю целиком снять стаб. Яма есть, вопрос только сколько разбирать...
  5. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    ну вы даете! меняю втулки каждый сезон - в этот раз эта операция заняла времени пару часов. и что значит опыт - даже не разу не матюкнулся)) . поднял сторону, снял колесо, отсоединил верхнее крепление стойки стаба (чтобы стаб был не напряжен) и вперед.
  6. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    А почему каждый сезон-то,что разбиваются в хлам?
  7. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    :-D
  8. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    а рычаги то зачем снимать?открути стабилизатор,открути подрамник(для того чтобы подрамник еще немного можно было приспустить я откручивал 2 болта рейки,если глядеть на подрамник,то эти болты в типо "скобах" находятся,не знаю как правильно),потом вытаскиваешь скобы втулок и через левое колесо вытаскиваешь стабилизатор,потом ему будет мешаться выйти "барашек"(завитвление на стабилизаторе)ты просто аккуратно выкрути его,как ты болт допустим выкручиваешь и все.Только мой тебе совет попроси кого нибудь помочь,будет удобнее,а то скоба на стабе будет все цеплять и тебе придется лазить туда сюда
  9. moto_alex
    21 окт 2009
    а разобрать всю подвеску думаешь легче?
    Ничего сложного нет, поднимал перёд (оба колеса) откручивал заднюю часть подрамника, откручивал стабилизатор. Вынимал вроде в сторону водителя, не полностью, так чтобы обе втулки можно было заменить. Собираем в обратном порядке.
  10. Burelom
    Burelom Только зашел
    25 сен 2013
    Самара
    Виталий
    как рычаги (ТОРК)?
    меняли самостоятельно?
    сам планирую в перспективе заменить, но есть сомнения из-за отсутствия какой-либо информации по ним.
  11. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Рычаги TORK сдал назад в магазин. Решил не испытывать судьбу и вместо них перезаказал рычаги Orjin Automotive. Подвеску еще не перебирал. Жду отпуска в начале июня.
  12. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    Не знаю как у вас,но у нас в Брянске такие дороги,что втулки и косточки стабилизатора почти расходный материал уже!:cray:
  13. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Поставил себе эти втулки (полиуретан, синего цвета) (Производитель: X5, Код: 37-0007),- для автомобилей, с пакетом "Плохих дорог". Высота втулки показалась недостаточной. (Диаметр под стабилизатор устроил). Втулку разрезал для того, что бы одеть на стабилизатор. Подложил под каждую по кусочку ремня ГРМ ВАЗ.
    ВАЖНО: стабилизатор в месте обхвата втулкой я смазал литолом (Существуют две школы установки полиуретановых втулок,- одна школа- смазывает, вторая ставит "на сухую"). Получилось идеально. Скрипов нет, втулка плотно (настолько, что полиуретан даже немного выперло) обхватила стаб. Недостаток высоты компенсирован куском ремня ГРМ.
    Рекомендую *OK**OK**OK*
    Стабилизатор в месте контакта со старой втулкой был вообще без износа,- то есть на нем даже остался лак/ краска- черная такая (Пробег 110 000 км). Может мне просто повезло. Старые втулки, конечно, были суховаты.
  14. Evgen804
    Ставил в том году себе такие втулки, в начале было нормально, потом начали подстукивать, а зимой скрип на больших кочках вернулся! И мазал и подкладывал, результат тот же! Полиуретан очень жесткий, по весне когда менял на оригинал, увидел что он со стаба всю краску снес и оставил на нем борозды!
  15. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Ребят, подсобите советом-поменял стойки стаба+пролил втулки силикошкой, когда отнял втулки-подергал сам стабилизатор-не болтался. Из за этогоне стал ничего подкладывать и менять, хотя новые были в багажнике. Не могу понять-свистит что то спереди, справа наверно. Реально свист. Появляется км на 20-40 когда катишься на нейтралке по Ровной дороге! Аж стыдно-как на повозке гужевой едешь! Что это может быть то хоть? Колодка?
  16. demontik8484
    Ну вот, сломал машину))) Свист от подвески исходить не может (постоянный), только скрипы... Может это что то другое свистит???
  17. no_name
    да, что за ......
    взял машину, две недели стояла в гараже
    еду, начинаю останавливаться и знакомый звук, металлический тут-тут отдающийся в ноги, причем не в момент окончательной остановки, когда машина слегка качается, а немного до остановки.
    на полицейских все тихо, покрутил рулем на месте - жуткий резиновый скрип
    похоже, надо менять весь стабилизатор в сборе, замены втулок теперь - это всего лишь на 10-15тыс будет хватать
  18. no_name
    а дело-то было не во втулках стаба, оказалось что у меня вусмерть разбиты сайлентблоки рычагов и одна шаровая. пришлось менять рычаги в сборе.
    рычаги дельфи у меня пробежали ровно 70тыс км
    после замены конечно сразу видна разница, подвеска опять упруго отрабатывает стыки и неровности
    но я бы не сказал, что меня сильно напрягало поведение подвески с разбитыми сайлентблоками
  19. Роман71
    17 авг 2013
    вот вот,так же и я думал про то что сайлентблоки и шаровые были ушатанны,но прям чтобы был какой то страшный дискомфорт-такого не было.Так же после замены упруже стало,а когда стойки поменял,так вообще теперь чувствуется полная собранность передка:)
  20. no_name
    я первый раз рычаги менял на 113 тыс, стояли еще заводские
    вот тогда разница была колоссальная. пропала расхлябанность и болтанка при проезде неровностей
    а сейчас просто более упруго стало
