Посторонний гул при 3000 оборотах
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Diplodoc, 29 апр 2014.
  1. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    При оборотах двигателя от 2700 до 3200 на 1-4 передачах стал слышен "подшипниковый" гул. При выжимании сцепления - гул пропадает.
    На 5 передаче при оборотах более 3000 гул не слышен.
    Гул низкочастотный, очень похож на гул ступичного подшипника, но исходит, вроде как, от МКП - слышен по центру авто.
    А как на месте?
    По таким симптомам, возможно передний игольчатый подшипник вторичного вала
  4. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    А на месте, как на нетралке - всё ОК или я что-то не так понимаю?
    Диагностика авто со слов по интернету *PARDON*, тут если только методом рассуждения.
    1. На месте шума нет - убираем выжимной, подшипник первичного и игольчатый.
    2. На ходу при 3000, но на разных передачах будет разная скорость, но шум есть.
    3. На ходу, при выжиме сцепления, машина идет накатом без нагрузки и шума нет.
    4. На 5й обороты более 3000, скорость 120 шумов много, можно и не услышать.
    Предположительно люфты подшипников главной передачи, а воет из за большого зазора в зубьях.
    Сперва посмотрите масло, проверьте осевое перемещение внутренних шрусов, подымите перед, заведите и послушайте на разных скоростях с ямы.
    Ну вот как то так.
  6. babyFreak
    babyFreak Только зашел
    27 ноя 2013
    Россия
    babyFreak
    Аналогичная ситуация, но ,рев, я бы его так назвал, слышен из моторного отсека. На месте звук мотора ровный, а под тягой на 3000 оборотах что то начинает реветь.
  7. demontik8484
    такая же беда, не обращаю внимания на это... сначало искал и заморачивался, что за фигня, а теперь пофиг. Когда музыка тихонько играет, я даже не слышу этого шума.
  8. babyFreak
    27 ноя 2013
    Россия
    babyFreak
    а он у тебя всегда был? Какой пробег у тебя? Я особо тоже не заморачиваюсь, увидел тему решил узнать. Вот кода на спидометре 150 звук этот музыкой не случиться уже
  9. kulikov.andrei
    kulikov.andrei Только зашел
    17 май 2014
    Губкинский
    Такая же фигня, самое интересное едешь на тех оборотах гудит, в пол либо убираешь ногу с газа перестает, появился не давно, сервисов у нас по французам нет, помогайте?
  10. Доктор Живаго
    Доктор Живаго Новичок
    9 авг 2014
    Dmytro
    Кстати у меня автомат и после 3 тыс тоже идет гул из моторного отсека отпускаешь газ , гул уходит... Вот очень интересно понять в чем беда.
  11. lbak47
    lbak47 Новичок
    22 май 2012
    Сыктывкар
    Очень похоже на подшипник приводного вала, гудит именно на передаче, гул идет с правой стороны, но может казаться что гудит где то по середине. Вобщем вот его код 7701071133
  12. Valerij61
    Valerij61 Новичок
    8 авг 2014
    Я когда купил авто все прислушивался к разным звукам . И на скорости и на нейтралке . Так же казалось , что подвывает ступичный подшипник. Или какие-то аэродинамические шумы , на скорости примерно 100 км /час. Зимой вроде бы другие звуки были. Сейчас и не обращаю внимания , приелось. Теперь даже думаю , что резина подвывала , стояла Fulda Carat Progresso , что-то типа такой. Сейчас стоит китайская Звуки уже совершенно другие. Но честно говоря не прислушиваюсь и не заморачиваюсь , так как не прогрессировало и не прогрессирует . Просто не обращаю внимание . Кондей еще постоянно подвывает фреоном ... Вот сверчки при работе печки в панели напрягают конкретно , именно при разогреве заслонок и воздушных каналов....
  13. lbak47
    lbak47 Новичок
    22 май 2012
    Сыктывкар
    Ааааааа сукабля ебаные сверчки! У меня вроде пока сами пропали, надеюсь что навсегда!
  14. demontik8484
    Мужики, а может по гулу и мне подскажите, что может быть?! Надоела его слушать уже. Диагносты орут КПП разбирать, а то что я им говорю они в упор не хотят слушать! Короче говоря, ситуация следующая! Шум появляется на оборотох более 2500 и до 4500-5000 (больше не кручу, не знаю как дальше) оборотах он впринципе не нарастает, разве что самую малость. Выжимаю сцепление, внимание!!!, гул пропадает, но и падают оборы двигателя, машина идет накатом шума никакого, как только даю газу на ходу до 3000(не включая передачи) шум опять появляется. Полагаю что КПП тут вообще не при делах, шум идет от мотора. У меня есть с чем сравнивать, у бати меган седан и такого шума нет, когда я проделываю те же самые процедуры на его машине.
  15. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    А сцепа в этот момент выжата?
  16. demontik8484
    Да, этот момент я пропустил. Сцепа выжата, даю газу до 3000 и мотор при это крутится один без КПП.
    Шум подшипника или звон сцепления, я исключаю сразу, т.к данный комплект новый и даже до замены сцепления было тоже самое.
  17. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    Не знаю поможет тебе или нет у меня такая же фигня была начиная с 3тыщ и до 4 мотор так громко гулил что было не по себе . Короче прошло это после того как сняли коробку ( разбирали для того чтобы правильно уложить трубочку вентиляции коробки- через сапун гнало масло после 110км\ч ) потом поставили и всё нормализовалось.Не знаю с чем это было связано . Может всё таки это связанно с подушкой коробки, что то на перекос. ИМхо попробуй ослабь подушку на коробке и задную опору , заведи и потом всё затени.Может найдёт своё место.
  18. demontik8484
    Мне кажется что это не поможет. Но попробую! Как говорится, может и не поможет, но не помешает:))) Спасибо!!! А подшипники ГРМа могут такие звуки издавать или подшипники роликов ремня доп оборудования.
  19. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    А давно грм меняли?
  20. demontik8484
    Машина у меня с прошлого года, бывший владелец сказал что менял, за 3 месяца перед продажей. Визуально сам ремень в очень хорошем состоянии.
    Но я все равно хочу поменять, просто на данный момент не имею такой возможно, т.к не хорошие дела дома сейчас.
  21. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Мой грм проехал 80 000 и выгледел он прекрасно.
    Если предыдущий хозяин не предоставил документов что он не давно менял грм,я на слово не поверю.
    Если смените грм,ждем ваш отзыв по этой проблеме(гул)! :)
