Ошибки и сообщения компа
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by BESIK, Apr 8, 2007.
  1. pira144
    pira144 Новичок
    канев
    pira144
    роман ты победил REPLACE CARD BATTERY? напиши!
  2. Camelia
    Меняйте "биторейку" в ключ-карте!
  3. pira144
    pira144 Новичок
    канев
    pira144
    28 Раз уже менял покупал идешевые и дорогие .
  4. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    короче по поводу REPLACE CARD BATTERY,я на соседнем форуме нашел вот такое сообщение:
    Привет всем!
    Хочу поделиться с форумчанами с одним наблюдением по поводу вышеозначенной ошибки.
    У меня она вылезла полгода назад. Смена батареек - не помогает. Сброс клемм АКБ - только на время, потом ошибка вылезала настойчвым образом.
    В принципе - пролистнул ее и езди спокойно smile.gif. На завод она у меня не влияет.
    По осени вылезла тоже общеизвестная проблема - быстрые щелчки реле поворотника. Причина - нагар и плохой контакт в задних габаритах.
    Так вот, после того как я прочистил контакты в габаритах - пропала и ошибка Replace CARDE BATTERY!
    Потом она вернулась - вместе с глюком реле. Еще раз прочистил контакты (уже с WD-шкой). И ошибка пропала.
    Теперь эта ошибка (Replace CARDE BATTERY) у меня является плавающей. Может вылезти и сама пропадает потом.
    Есть у меня мысль, что эту ошибку могут вызывать какие-то неполадки в бортовой сети (плохой контакт где-то и т.п.)
    не знаю на сколько правда это,но за последние 1.5 месяца ошибка убиралась у меня сама примерно раза 3,при этом я ничего не трогал,щас один хрен горит,вот я думаю что может и есть в его словах правда,сегодня один фиг поеду в гараж измерять диаметр линз,заодно разберу заднюю фару,просушу от конденсата и посмотрю контакты
  5. Валерий78
    Валерий78 Только зашел
    спб
    валерий
    привет!
    при компьютерной диагностике появляются такие ошибки 902a1b и 90291b. помогите расшифровать, пожалуйста.
  6. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Съездите на нормальную диагностику, клипом, и ничего расшифровывать не придётся...
  7. mtv672
    mtv672 Только зашел
    mtv
    Здравствуйте.. Листала,листала но что то не нашла могла конечно пропустить,если был уже такой вопрос не ругайтесь. Загораются значки чек,подушка и ключ. Горят примерно минут 5 потом потухает и не загорается пару недель,потом опять и так уже 3 раза было..*PARDON*
  8. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    Похоже на разъем под водительским сиденьем.. попробуйте его разъеденить и почистить от окислов
  9. Vitya
    Vitya Новичок
    Иваново
    Приветствую, мегановоды. Недавно, а именно после замены масла в двигателе после зимнего сезона, комп стал периодически выдавать "масленку" и "стоп" на приборы. Последнее время все чаще. Происходит это в движении в районе 1800-2000 оборотов. Подав побольше оборотов пропадает, а при снижении снова появляется. На холостых оборотах такого нет. Подскажите с чем это связано, уровень масла в норме как по компу, так и на щупе. Заранее благодарен.
  10. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    датчик давления масла или провода к нему..либо ...капец маслонасосу
  11. Vitya
    Vitya Новичок
    Иваново
    На работе посоветовали долить масла. У человека подобная проблема была, он долил и все. Вот сегодня думаю попробую литрушку долить.
  12. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    ну ты сам же пишешь что уровень масла в норме..или это не так?
  13. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    г.Орёл
    я думаю маслонасос
  14. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
    А на ХХ давление то есть, был бы масляный насос неисправен или перепускной клапан (частичка какая нибудь попала бы), то и на ХХ давления бы не было. Электрику смотрим (контакты, датчики).
  15. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    в мегане сигнал с маслонасоса начинает сниматся от 1800 оборотов дигателя..
    так что даже совсем без масла .. на хх масленка гореть не будет
  16. meh
    Чет французы "завернули", тогда контрольный манометр рулит, только удобно ли там его закрутить?
  17. Vitya
    Vitya Новичок
    Иваново
    Ну у "советчика" тоже уровень был в норме. При движении только ошибку выдавало.
    Ну а то, что эта проблема появилась с заменой масла, никак не связано? до этого то все в норме было.
    И еще, на месте газовал до 2000 и выше, чтобы сигнал получить, ничего не выводилось. Ошибка только в движении.
  18. Vitya
    Vitya Новичок
    Иваново
    Проблему с масленкой решил, долив 0,5 масла. Возможно при замене не долил, или же, что хуже, где-то протекает. покатаюсь, посмотрим.
  19. Vitya
    Vitya Новичок
    Иваново
    Ни хрена не решилось:( Разница лишь в том, что теперь дольше времени надо на то, чтобы ошибка появилась.
    Выходные посмотрю датчик.
  20. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    а масло то какое заливал?
