малый ресурс свечей
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Тигрс, 18 май 2014.
  1. Тигрс
    Тигрс Новичок
    13 апр 2012
    Костромская обл.г.Шарья
    Здравствуйте,подскажите кто сталкивался с такой проблемой.машина на холостых не троит,а как только включаешь передачу и резко нажимаешь на газ,троит.поставил новые свечи перестала троить, но проехав 5 км опять за троила.в чём проблема
  3. МАСЯНЯ
    Может провода
  4. Тигрс
    Тигрс Новичок
    13 апр 2012
    думаешь пробивает свечи
  5. Тигрс
    Тигрс Новичок
    13 апр 2012
  6. МАСЯНЯ
    сколько им лет?
  7. Костепундер53
    чтото барахлит:don-t_mention::-D
  8. Тигрс
    Тигрс Новичок
    13 апр 2012
    это точно
  9. Костепундер53
    5 км:-D
  10. МАСЯНЯ
    дежавю:-D
  11. МАСЯНЯ
    я про провода
  12. Костепундер53
    ПАПА КАРЛА БУДЕТ НЕ ВВОСТОРГЕ:-D
  13. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    Может свечки не те взял? Хотя и другие причины могут быть. Фазорегулятор не шумит?
  14. Тигрс
    Тигрс Новичок
    13 апр 2012
    катушки не менял, провода тоже машина 2006 г
  15. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    Катушки сразу бы себя проявили бы!
  16. Тигрс
    Тигрс Новичок
    13 апр 2012
    7700500168 свечи,а фазорегулятор не трещит
  17. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    Тадыть не знаю*PARDON* Свечи не могли накрытся через 5 км,фазик в норме если то подожди,мож кто другой что дельное посоветует!
  18. no_name
    ищите неисправную катушку,
    более чем вероятно дело в одной из катушек
    снятые свечи в каком состояние были?
  19. Тигрс
    Тигрс Новичок
    13 апр 2012
    может катушка пробивает
  20. O Gera
    O Gera Новичок
    29 ноя 2011
    Дебальцево
    O Gera
    Была такае же ерунда!На холостых нормально,при наборе скорости кратковременное троение.Был на двух не офиц. СТО-все хором свечи!Меняю комплект,нормально.Но через день-два опять троение...И так заменил пару разных комплектов свечей!Результатов ноль!Затем сам начал поиск!Сетка бензонасоса,топливный фильтр(у меня 1-я фаза),прокладки под впускном коллектором-ничего!В итоге нашёл!Была у меня новая запасная катушка и стал я её каждый день подменять на цилиндрах по очереди и дошёл.3-й цилиндр,катушка Бош(как новая),но ...После этого отъездил больше года,всё нормально.А глючную положил в запас,до дома можно на ней доехать!
  21. no_name
    на мегане. если троит, первым делом искать катушку
