малый ресурс свечей
Discussion in 'Электрооборудование' started by Тигрс, May 18, 2014.
  1. Тигрс
    Тигрс Новичок
    Костромская обл.г.Шарья
    Здравствуйте,подскажите кто сталкивался с такой проблемой.машина на холостых не троит,а как только включаешь передачу и резко нажимаешь на газ,троит.поставил новые свечи перестала троить, но проехав 5 км опять за троила.в чём проблема
  3. МАСЯНЯ
    Может провода
  4. Тигрс
    Тигрс Новичок
    думаешь пробивает свечи
  5. Тигрс
    Тигрс Новичок
  6. МАСЯНЯ
    сколько им лет?
  7. Костепундер53
    чтото барахлит:don-t_mention::-D
  8. Тигрс
    Тигрс Новичок
    это точно
  9. Костепундер53
    5 км:-D
  10. МАСЯНЯ
    дежавю:-D
  11. МАСЯНЯ
    я про провода
  12. Костепундер53
    ПАПА КАРЛА БУДЕТ НЕ ВВОСТОРГЕ:-D
  13. kott1512
    kott1512 Banned
    Брянск
    Может свечки не те взял? Хотя и другие причины могут быть. Фазорегулятор не шумит?
  14. Тигрс
    Тигрс Новичок
    катушки не менял, провода тоже машина 2006 г
  15. kott1512
    kott1512 Banned
    Брянск
    Катушки сразу бы себя проявили бы!
  16. Тигрс
    Тигрс Новичок
    7700500168 свечи,а фазорегулятор не трещит
  17. kott1512
    kott1512 Banned
    Брянск
    Тадыть не знаю*PARDON* Свечи не могли накрытся через 5 км,фазик в норме если то подожди,мож кто другой что дельное посоветует!
  18. no_name
    ищите неисправную катушку,
    более чем вероятно дело в одной из катушек
    снятые свечи в каком состояние были?
  19. Тигрс
    Тигрс Новичок
    может катушка пробивает
  20. O Gera
    O Gera Новичок
    Дебальцево
    O Gera
    Была такае же ерунда!На холостых нормально,при наборе скорости кратковременное троение.Был на двух не офиц. СТО-все хором свечи!Меняю комплект,нормально.Но через день-два опять троение...И так заменил пару разных комплектов свечей!Результатов ноль!Затем сам начал поиск!Сетка бензонасоса,топливный фильтр(у меня 1-я фаза),прокладки под впускном коллектором-ничего!В итоге нашёл!Была у меня новая запасная катушка и стал я её каждый день подменять на цилиндрах по очереди и дошёл.3-й цилиндр,катушка Бош(как новая),но ...После этого отъездил больше года,всё нормально.А глючную положил в запас,до дома можно на ней доехать!
  21. no_name
    на мегане. если троит, первым делом искать катушку
