Фазорегулятор
  1. no_name
    человек же написал, что стирает ошибку, а она появляется снова
  2. zahar100
    я имею ввиду именно перепрограммирование а не стирание ошибок.
  3. Espacevod
    Espacevod Новичок
    Рыбинск
    Спасибо всем,кто откликнулся.Прозвонил проводку,идущую к датчику получше и обнаружил обрыв(на одном проводе было +12,на другом -,а на третьем ничего).Соединил и теперь все Ок. Ошибку скинул. Машина на разгон стала намного лучше. Не жалею,что залез в метки,т.к. они были сбиты и заодно посмотрел состояние ремня(он ещё как новый). Приятно смотреть на экран компа при диагностике,когда все блоки зелёные.:dance4:
  4. no_name
    так скорее всего это одно и тоже,
    перепрограммировать - это изменить что-нибудь в настройках ЭБУ,
    при замене датчиков там ничего перенастраивать не нужно, датчик распредвала просто выдает простой сигнал, сигнал либо есть, либо его нет
  5. Rbibegon
    Rbibegon Наш человек
    Israel
    Rbibegon
    Вопрос такой пробег 104000км машина стаяла 3 дня без завода, и когда завел сегодня то застучал фазорегулятор, до этого никогда не было стуков, после конечно уже не стучал заводилась без проблем, теперь не знаю это говорит о том что он на подходе или такое может случяться?
  6. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    У меня такое бывает периодически ,не обращаю внимания ,проверьте уровень масла !
  7. Rbibegon
    Israel
    Rbibegon
    Масло в норме, только машина стаяла под уклоном немного, вот я тоже грешу что масло както стекло.......
  8. Marat201
    Marat201 Наш человек
    Салават
    Тоже машина стояла под уклон на одно колесо - завелся с жутким тарахтением - сразу же заглушил - затем снова завёл и норм - больше не повторялось.
  9. Andrej45
    Andrej45 Новичок
    Друзья, в начале марта заменили на 107 000 пробега старый стучащий фазорегулятор, но электромагнитный клапан фазорегулятора не меняли (не предлагали нам его даже поменять). Спустя месяц машина при заводке на холодную и в холодную погоду потихоньку начинает снова довольно стабильно постукивать, пока весьма тихо, но тем не менее (масло в конце зимы было заменено, уровень в норме). Вопрос: всё ли упирается в клапан фазика или он ни при чём и стоит предъявлять претензии сервису, пока есть гарантия? :)
  10. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Периодически при утреннем пуске стал появляться посторонний шум, сменившийся однажды громким треском. "Всё мне ясно стало теперь" — фазик... На следующее утро шума не было, но обороты при запуске упали, двигатель заглох, хотя неделей раньше чистил дроссельную заслонку. Согласно рекомендаций в этой теме, снял клапан фазика и сеточку почистил. Забита не была, но чище стала ;) Пока больше проблем с утренним пуском двигателя не было, ТТТ.
  11. Гарик1504
    Гарик1504 Наш человек
    Татарстан
    Тоже стал фазик капризничать. А всего 53000 прошла
  12. moto_alex
    всего? Или с момента замены?
  13. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    напишу свои наблюдения.
    на 57к проходил ТО60 и заодно менял фазик (в ренаультре если что) , коробка на новем говоит , что ставили 7701478505 , на старом фазике , что сняли номер a25255153525 или 326969 Делфи . Собственно он трещал при заводе в 4х из 5ти случаев , я так катался примерно 3 - 4 месяца (как раз после покупки машины). Точно знаю что там использовали не родное масло с индексом чуть ли не 5 - 55 от манол . После замены деталей треск конечно же пропал , прошло 3 года и за этот период он уже трещал наверно 3 - 4 раза при заводе , все случаи треска - я вынимал клапан фазика и прочищал его очистителем кабрюратора аббро (там давление жуть , вымывает из клапана всё за секунды). Пробег на новом фазике всего 20 +/- 5 тыщ . Масло меняю раз в год по весне , пробеги всегда меньше 10к (от 5 до 8) , всё делают на сервисе и ставят по книжке и масло эльф и фильра родные. При заводе машина дизелит уже больше года (уже смирился и забил). Треск очень огорчает. Недавно дошли руки (по прошествии 3х лет) разобрать старый фазик , что мне отдали на сервисе после замены , благо все ключиу меня нашлись (кроме торкса в центральную крышку , туда ничего не подобрал , но это не помешало его разобрать) . В целом всё выглядит хорошо , ничего не поломано , всё очень туго подогнано друг к другу . Плунжер хорошо входит в своё отверстие. Есть небольшой след от плунжера , который показывает как двигался внутренний ротор при смещении , этот след как раз и начертил пружинный плунжер (износа как такового я не обнаружил) почему так получилось я не понимаю.
    Мои мысли о работе фазика.
    ну первое - (как было выше сказано) он работает только когда температура движки более 40 градусов и выше.
    второе - он работает только на оборотах выше 1400 - 1600.
    третье - он работает вкупе с клапаном фазика (который стоит как чугунный мост кстати) и без открытия клапана в него масло не пойдёт.
    третье - (это уже мои мысли) он будет работать только при определённой нагрузке на двигатель (когда повышается масленое давление) , т.е стоя на месте он вряд ли будет смещать фазы , хоть клапан и будет открываться.
    четвёртое - не могу понять почему фазик трещит при заводе (даже если он пустой) . Потому что условия для работы фазика не созданы - двиг холодный , обороты не высокие , нагрузки нет вообще. Клапан вообще не должен давать масло в фазик и давить на плунжер или же как раз при заводе он это делает имитируя высокое масленое давление и смещение фаз. Кстати мне кажется сам клапан фазика должен хорошо держать давление масла и не давать ему вытекать из самого фазика.
    А вообще насколько я знаю почти все машины с фазиками дизелят и это типа считается нормой. Треск это конечно аномалия.
  14. no_name
    так он и не работает, т.е. не изменяет фазы, но сам же крутится, и треск - трение металла о металл,
    вроде бы от клапана к фазику масло идет, а не наоборот
    масло из фазика вытекает самотеком, чем гуще масло, тем хуже оно будет вытекать из фазика
  15. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    я разбирал фазик и не увидел ничего того , что могло бы трещать (сам ротор находится в зацеплении и к тому же в очень жесткой сцепке .... Раз масло вытекает самотёком , то состояние ротора не должно влиять на треск т.к масло в любом случае вытекает ... В общем очень не ясно почему там всё так плохо т.к деталь по факту кусок болванки из разных металлов.
  16. Desmond
    Desmond Новичок
    Старый оскол
    Senya
    А я вот что заметил: У меня фазик начал трещать зимой по утрам. При этом уровень масла был чуть ниже верхней риски. Первое что решил сделать -долить масло. Стал реже трещать. Потом еще заметил, что если левая передняя часть машины стоит под уклон - риск возникновения треска минимизируется. С появлением тепла треск стал проявляться все реже и реже. Сейчас трещит горазде реже. Менять буду когда уже перестанет заводиться совсем )))
  17. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Ну и правильно. А бензин заливать, когда он в баке закончился. А резину менять, когда корд вылез. Колодки, когда металлом по металлу уже. И лампочки не по одной, а когда все перегорят :-D
  18. moto_alex
    нифига не смешно
    чего его менять, если он работает. Так можно каждые 10000 менять. Вон некоторые поменяли и почти сразу начинал трещать. При этом еще и ремень ГРМ менять. Человек будет ездить потом вместе с комплектом ГРМ и поменяет.
  19. no_name
    сарказм тут совершенно не уместен
    трещащий при запуске фазик - это для половины экземпляров фазика, нормальное состояние. он трещит, но при этом и работает
    у вас наверное фазик работает беззвучно и если стоять с открытым капотом мотор не слышно на ХХ?
    у меня дизельный звук мотора появился меньше, чем через 20тыс км после замены фазика - надо было поменять его сразу?
    если фазик трещит при запуске дождаться ближайшей замены ГРМ и поменять.
  20. Пономарев Андрей
    Пономарев Андрей Новичок
    Омск
    Желающие могут обращаться! я провел анализ причин треска и плохой работы фазорегулятора. Совместно с технологами по материалам произвел доработку двух его элементов. Сейчас доработанный узел прошел 5500км. плановый ресурс покрытия в аналогичных узлах около 450-550 тыс км. Динамические и экономические характеристики двигателя к4м очень сильно зависят от точности работы фазорегулятора как исполнительного механизма. Первым двум желающим получить доработанный фазорегулятор вышлю его по цене exist, для тестирования и отзывов.
