Крышка (лючок) бензобака - проблемы.
Discussion in 'Салон и кузов' started by МаксON, May 16, 2007.
  1. KAE
    KAE Наш человек
    Москва"Измайлово"
    у меня тоже примерзал,оттаил на стоянке в ашане,а чё у всех беда с лючком,что он не плотно,как бы криво стоит?
  2. Староста
    проще феном отогеть.
  3. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    Реутов
    Кирилл советую попробывать мойку Грейтек безконтактный вариант.
    Лючок никогда не замерзал после такой мойки.
  4. Кадур
    Кадур Почетный меганавт
    Нижний Новгород
    Да это не Кириллу надо, а Дэээвушке:-D А она на распутьи стоит, толи оттепели ждать, толи ломиком вскрывать:-D
  5. Командир БЧ-2
    Командир БЧ-2 Наш человек
    На будущее- перед мойкой заправлять полный бак. За заветное колечко дергать если штыть запирающий не ходит. Если щелчок есть, те штырь не замерз-значит вода в петле, котрая ухдит в крыло. тогда только снова мойка с продувкой или теплая стоянка.;)
    Я отмораживал и по другому- сложив сидение и включал отопление салона на полную примерно на 20 минут езды по МКАД.
  6. sam
    sam МегаВольт
    скорее всего нужно потянуть за колечко в багажнике под обшивкой (справа :-D ) было такое пару раз
  7. Xalyf
    Xalyf Новичок
    Обнинск
    Обломился ус парковки крышки бензобака.
    У меня седан 2004 года, пробег 62 тысячи. При закрытии люка бензобака после заправки, обламывается пластиковый ус (один из двух) - прием язычка люка (иными словами парковка люка). Крышка теперь плотно не прилегает. Когда срабатывают замки, крышка немного притягивается и закрывается плотнее.
    Вот думаю, как организовать парковку крышки без замены всей этой пластиковой монолитной вставки. Буду пробавать (по типу как в шкафу дверцы) на магнит притягивать крышку.
    Поделитесь опытом, кто и как ремонтировал подобное?
  8. RUS18
    RUS18 Наш человек
    Ижевск
    Руслан
    Должна ли закрываться крышка лючка бензобака при закрытой машине
    В инструкции написано должна, а когда проверил открывается, как на других меганах?
  9. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    странно...вообще закрывается
  10. сама по себе
    сама по себе *
    Московская область
    у нас тож закрывается, это минус на заправках кстати :-D сколько раз нам уже пытались отломать этот лючок
  11. meiko
    meiko Новичок
    Москва САО
    1.ОТКРЫВАЮ ЛЮК БЕНЗОБАКА
    2.ЗАКРЫВАЮ МАШИНУ.
    3.ИДУ В МАГАЗИН - ПЛАТИТЬ.
  12. Староста
    Крышка бензобака должна закрываться и это точно убрать не могли. одно из двух: либо штырь уже отломали, который лючек запирает, либо с системой закрывания дверей неполадки, может где провод оторвали?
  13. RUS18
    RUS18 Наш человек
    Ижевск
    Руслан
    Посмотрел штырь не до конца выдвигается при закрытии, заехал в сервис там смазали силиконовой смазкой и начал выдвигаться.:)
  14. Carver
    Carver Меганавт
    Ремонт защелки лючка бензобака
    Сломался ус у защелки лючка бензобака.
    Нет ли у кого-нибудь опыта восстановления защелки.
    Спасибо!
    ПС. стоимость обшивки приемной горловины (с защелкой) 1200 руб, но ждать ее поставку до 1 мес.
  15. ДенисАБ
    ДенисАБ Новичок
    Самара
    У меня тоже отломился, но в сервисе назвали страшную цену в 3200 за ремонт, посему езжу с приоткрытым.
    Вообще есть мысль купить магнитик и приклеить его внутри, а на лючок металлическую пластинку, пусть прилипает когда закрываю и всё.
  16. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    А отломившаяся часть есть в наличии? Может тогда поступить хирургическим методом: аккуратно наложить шину, и на супер-клей? Правда, люк по-лубому придется разбирать.
  17. Carver
    Carver Меганавт
    К сожалению потеряна :(
    Видимо покупать всю облицовку горловины :)
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    агниты рулят....тучше ставить такие кибкие как на магнитных картинках на холодильник легко режутся и имеют малую толщину, Либо цилиндры диаметром милиметров пять в сверленые отверстия.....только вот супер клей не советую...он боится воды потом и мороза
  19. Dlinniy
    Супер-клей - эт я так, образно.
  20. DaK
    Саш, если цена вопроса 1200 то можно заменить, я вообще без этих "усов" два года отъездил и не переживал особо, не оставил мне их прошлый владелец. Стоимость оригинала была ок. 9000 тыс..
