Ошибки и сообщения компа
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by BESIK, Apr 8, 2007.
  1. Vitya
    Vitya Новичок
    Иваново
    Elf 5W40.
    Посмотрел я на датчик и ужаснулся. он абсолютно весь в масле, места живого нет.
    Слышал, что от жигулей подходит. Менять надо.
  2. Евгений34
    Евгений34 Новичок
    Сталинград
    Ошибка Меган 2. Помогите!
    авто: Меган 2 2литра мкпп-6 2005 пробег 110 тыс(100%),каталик на месте. Грм,свечи и фазик заменены 2 тыс км назад.
    Проблема еще была до замены грм и фазика.
    Суть проблемы: авто очень вяло и тяжело разгоняется особенно на низких оборотах, хотя двигатель работает ровно,катушки живые.Расход на нормальном уровне
    Диагностика выдала ошибку: DF102 Alternator power available info(multiplexed network) Что это за ошибка? Куда копать?:dash1:
  3. kott1512
    kott1512 Banned
    Брянск
    Помочь советом честно не могу но вот перевод ошибки на русский язык,мож что-то даст тебе!
    Генератор мощности info(multiplexed сети)
    Авот бляха муха второй перевод
    Мощность генератора доступны Информация (мультиплексной сети
    Неточный конечно перевод но может наведёт на правильное направление поиска неисправности!
    Модет с геной что то не то?
    С генератором имею ввиду!
  4. Евгений34
    Евгений34 Новичок
    Сталинград
    Думал об этом,но гена ведет себя стабильно:свет под нагрузкой никогда не моргает/мигает.его можно как нибудь проверить?
  5. no_name
    а фишка на генераторе не слетела?
    машина всегда тяжело на низких оборотах разгонялась или вдруг это появилось ?
    и на каких низких?
    на низких оборотах и 2,0 не супер разгоняется,
  6. Евгений34
    Евгений34 Новичок
    Сталинград
    Фишка на месте.Авто приобрел с проблемой(сосед ездил и даже не заморачивался).Примерно от 1.5 до 3 тыс оборотов,хотя после 3-х подхвата тоже нет ровное небольшое ускорение...
    p.s. Пробывал засекать разгон вышло 12.5 секунд до 100:(
  7. no_name
    у меня тогда только один вариант
    забит катализатор
  8. Евгений34
    Евгений34 Новичок
    Сталинград
    скорей всего начну с него,все равно его когда-то выкидывать
  9. vmedic
    [​IMG]Может поможет чем...
  10. zahar100
    эта ошибка не влияет на мощность двигателя
  11. Барагоз
    Сегодня стоял в пробке, вдруг обратил внимание что горит ключик и на экране надпись electic fault. потом поехал ключик погас ошибка пропала. что это было и что делать? возможные причины?
  12. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Возможно концевик на педали тормоза,в простонароде лягушка.Ток недавно такая же ошибка выскакивала.
  13. Евгений34
    Евгений34 Новичок
    Сталинград
    спасибо огромное попробую обязательно
  14. Academy
    Academy Новичок
    Московская область
    ага, поменял уже с месяц все спокойно :) - и всего то 417 руб. (за датчик) и 2 мин. работы,
    кстати и кубек проведал :)
    Форум респект!
  15. Евгений34
    Евгений34 Новичок
    Сталинград
    а на что она тогда влияет?:wacko2:
  16. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    REPLACE CARD BATTERY
    ИТАК...настал наконец то тот день когда я реально поборол ошибку REPLACE CARD BATTERY тоесть замените батарею карточки......мучился с ней с самой покупки авто!!!!
    короче к сути,говорю сразу что движения мои были хаотичны и боюсь что не все их запомнил,но постараюсь все воспроизвести по пунктам.
    1.зашел в магазин и приобрел новую батарейку
    2.заменил батарейку в карточке и нажал одновременно 3 кнопки на ней и держал их секунд 30
    3.вставил карту в слот и завел машину-ошибка не убралась.
    4.не глуша машину вытащил карту(машина работает) и из карты вытащил батарейку.Далее уже без батарейки нажал 3 кнопки на карте и держал их 15 секунд.
    5.потом вставил карту в слот(машина все еще работает и в карте не должно быть батарейки).Ошибка соответственно еще горит.
    6.Заглушил машину,вытащил карту и опять нажал 3 кнопки в течении 15 сек.
    7.Вставил опять карту без батарейки в слот и включил зажигание(МАШИНУ НЕ ЗАВОДИТЬ,просто включить зажигание).подождал 5 секунд.
    8.вытащил карту,вставил батарейку(новую)
    9.нажал 3кнопки в течении 10сек,вставил карту (с батарейкой)в слот,включил зажигание,не заводя машину.вытащил карту и все,можно засовывать обратно и заводить
    ошибка исчезла.Катаюсь уже 2 дня,ошибка не появляется.доволен как слон.Я реально не знаю что из этих манипуляций сбросило ошибку но все офигено(тьфу тьфу)
    Попрошу тех,у кого такая фигня с этой ошибкой попробовать мой метод и отписаться помогло или нет.Если это реально действует и на других меганах то можно думаю занести в FAQ,так как нигде в интернете нет решения данной проблемы,вернее они есть,но я перепробовал все и не один не помог.а тут реально чисто по инерции сделал какую то хрень и помогло:-D
  17. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Завтра же попробую , как работает чип-карта без батарейки . Как можно запустить и заглушить движок с мертвой по питанию чип -картой? Выходит на Мегане космические технологии , позволяющие управлять пуском и остановкой двигателя без питания ключа . Мало того , нажатие на три кнопки без батарейки в пульте , дают эффект ... Офигеть!!!
  18. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Батарейка в карте только для открытия и закрытия дверей.
    Заводиться он и без батарейки,как безконтактные карты в метро!)
  19. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    Значит должен заводиться от любой чип -карты без батарейки , если авто не закрыто?!
  20. slavavv
    Вячелав
    Нет,на всех картах свой код записан,который прописан в ЭБУ.
