Прокладка ГБЦ (дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем прямой, 17 ноя 2012.
  1. прямой
    прямой Новичок
    17 ноя 2012
    пермь
    Илья
    Доброго времени суток. прикупил себе подуставший 1,5 дизель.(к9к 722) будет ремонт. есть вопросы:
    Где почитать про замену прокладки головки блока ?(наблюдаю прорыв выхлопных газов в бочок расширительный) особоенно интересует -надо ли снимать тнвд при этом
    есть ли фотоотчет по снятию турбины (наблюдаю 2-3 мм поперечный люфт крыльчатки, масло во впуске и жор масла 1л на 200 км)
    менял ли кто-то подшипники в генераторе ? (тож будем делать)
  3. Camelia
    По снятию турбины на 722-м,снимал дважды сам: открутил выхлопную(2 болта под ключь на 13),снял катализатор(2 болта под 10-й ключ,боковое крепление),для доступа снял саксофон и РОГ и и после этого турбину,снятие установка 3-4часа заняло.
    Ремонт гены:сам же снял отдал в сервис - снятие 20-30мин со скидыванием ремня без снятия бампера(как некоторые делают).
  4. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
  5. прямой
    прямой Новичок
    17 ноя 2012
    пермь
    Илья
    спасибо, а что есть саксафон? :)
  6. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Блесящая трубка находится сразу за ГБЦ., похожа на саксофон.:-D
  7. Papa.karlo
    По зажигалкам
    http://megane2.ru/forum/showthread....F0%EE%EA%EB%E0%E4%EA%E0+%E3%EE%EB%EE%E2%EA%E8
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6152&highlight=%F2%F3%F0%E1%E8%ED%E0
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=11665&highlight=%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0
    Стоит задавать вопросы в профильных ветках;)Пользуйся "поиском"
    При наличии нескольких вопросов ТС тема превращается во флуд*PARDON*
    Переименовал:cool:
  8. прямой
    прямой Новичок
    17 ноя 2012
    пермь
    Илья
    спасибо. так и делаю теперь.
    еще вопрос: начал готовить инструмент: недосчитался несколько головок торкс - а именно такими отворачивать болты головки блока. никто не подскажет размер головки? в мануале размер не указан.
  9. прямой
    прямой Новичок
    17 ноя 2012
    пермь
    Илья
    с торкосом разобрался - е11
    еще пара вопросов:
    не подскажет ли кто номера прокладки между термостатом и блоком двиг-ля и прокладки между вакуумным насосом (на усилитель тормозов) и блоком
    заранее спасибо
  10. прямой
    прямой Новичок
    17 ноя 2012
    пермь
    Илья
    ну я тут дальше сам с собой пообщаюсь )
    голову кинул - поршни качаются.
    нутрометра не нашел ни у кого, между цилиндром и поршнем (в вмт) влазит щуп для регулировки клапанов 0,4мм
    помоему многовато.. кто что думает?
  11. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Ищи нутромер, замеряй, смотри допуски. Эта истина стара как мир и не нужно всякий бред в тех . разделе нести
  12. прямой
    прямой Новичок
    17 ноя 2012
    пермь
    Илья
    замерил нутромером , элипс на одном цилиндре 3 сотки. конус на всех четырех не более 3 соток. завтра померю внутренний диаметр цилиндров(забыл сегодня )не могу найти допуски зазоров между цилиндром и поршнем. может не там ищу?
  13. malashkevich
    malashkevich Новичок
    27 июн 2011
    Витебск
    У меня тогда еще вопрос, а возможно что не прокладка ГБЦ, а водомасляный охладитель потек...
  14. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Куда потек?
  15. malashkevich
    27 июн 2011
    Витебск
    Антифриз в масло..
  16. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    А на щупе что видно? должна эмульсия быть.Вряд ли через охладитель, скорее наоборот пойдет масло в антифриз( у масла давление больше)
  17. прямой
    прямой Новичок
    17 ноя 2012
    пермь
    Илья
    всем спасибо. тему можно закрыть.
    зазоры вцилиндрах в допуске. причина жора масла - сильный износ маслосъемных колец. компрессионые еще более или менее. в итоге замена колец, шатунных вкладышей и прокладок
  18. kovaks
    kovaks Только зашел
    2 мар 2013
    Нижний Тагил
    kovaks
    Ребята подскажите,прокладки гбц одинаковые под голову для simens и дельфи?
