  1. serega vn
    serega vn Только зашел
    28 май 2014
    Великий Новгород
    serega vn
    ПРИВЕТ ВСЕМ! ПОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ У КОГО БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ЧТО ДЕЛАТЬ! КЛИМАТ РАБОТАЕТ ВСЕ ГУД,НО ПРИ ДВИЖЕНИИ КОГДА ОТКРЫВАЕШЬ ОКНО ТУПО ПОКУРИТЬ ИЛИ ЧТО ЛИБО ВЫКИНУТЬ ТО В САЛОНЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЧЕТКИЙ ЗАПАХ ТО ЛИ ГАРИ ТО ЛИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ! ОДНАЖДЫ ЗАВИС СВЕКЛОПОДЪЁМНИК ТАК АЖ ГЛАЗА ЗАСЛЕЗИЛИСЬ! ЧЁ ЗА....????*SORRY*
  2. alhovgor
    alhovgor Только зашел
    26 окт 2011
    Я тоже у "офиков"уже два дня,с такой проблемой.......
  3. Костепундер53
    нижняя пипмочка по которои стекает вода
    и которая засираеться часто
    после чего вода капает вноги пасажиру
    наверно оторвана
    *PARDON*
  4. alhovgor
    26 окт 2011
    Уже два дня у"офиков"с этой проблемой
  5. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    проблема может быть в косе к компрессору, нужно смотреть по нотам меняют ли ее по гарантии или нет.
  6. alhovgor
    26 окт 2011
    Косу уже менял кто-нибудь?
    Добавлено через 32 минуты
    Ребята! Хотите фишку......короче кондей перестал работать после замены свечей.Свечи брал неродные....Сейчас заменил на оригинальные и кондей заработал.Я в шоке.Рено 2007 года 1.6 вторая фаза.
  7. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Даааааа, связь между свечами зажигания и кондеем железная.
  8. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Это чушь*PARDON*. Дело в чем то другом.
  9. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Провода пошевелил и заработало)))
  10. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    ребят скажите пожалуйста у меня стоит датчик 8200 279 259, екзист его почему то не находит. хочу поставить вот этот Jp Group 1227500200 подойдет ли он? раньше думал, что стоит этот 7701 205 751.
  11. no_name
    у кого-то тут были траблы с АКПП, как были поставлены оригинальные свечи, траблы ушли
    на рено, возможно все
    точно так же, как датчик давления хладагента сказывается на работе мотора, в крайнем случае - мотор не завести даже
  12. Эдуард Михайлович
    Эдуард Михайлович Только зашел
    25 май 2014
    ХМАО-ЮГРА пгт. Березово
    Эдуард Михайло
    Добавлено через 2 минуты
    А как тебе закачали?
    У моего мастера он вообще подехал на машине, достал балон после чего высосал остатки, залил свой там еще три прибора у него и через свой компресор закачал пока его компресору не хватало давление или что то и он зказал что дальнейщая заправка производиться через автомобильный компресор.
    Атак как он не работает он не может больше закачать.
    Этого газа далжно хватить чтоб компресос пытался переодически запускаться.
    Но у него приборы новые.
    И денег с меня не взял.
    Сказал починишся и позвонишь.
  13. Медвед
    Ну вы же технически грамотный человек, понимаете что дело не в свечах. Так звезды совпали:)
    У меня были траблы с датчиком давления, вернее он не работал. Я катался с ним и без него, все нормально, кондей не включался просто. И если покопаться(а мне это не надо*PARDON*), может и можно найти связь датчика и мотора. Он же в ЭБУ сигналы выдает и как нибудь его перекосило, что сигнал с него в ЭБУ не давал команды на запуск.
  14. no_name
    возможно, но после владения меганом я верю в взаимосвязь всех электрических компонентов :-D:-D:blush::crazy:
    это все оттуда же почему, севшая АКБ заставляет при попытке запуске работать дворники?
    или почему после установки новой АКБ или АКБ после подзарядки мне не запустить сразу мотор, вообще нет питания бортовой сети, нужно подключить клеммы и подождать несколько минут
    но если просто скидывать клеммы с АКБ, то сразу же, как клеммы подсоединил, питание идет и все в порядке
    как такое возможно - непонятно
  15. aleksandr31
    aleksandr31 Новичок
    6 фев 2014
    Белгородская обл. Старый Оскол
    aleksandr31
    Если есть в городе нормальный электронщик с клипом,поехать и проверить машинку. Посмотреть давление,ошибки. А потом дальше кумекать.
  16. meh
    22 июн 2011
    Ну, а свечи то причем, ну как они связаны с кондеем. А, я понял, лишь бы оспорить.
  17. no_name
    а как неоригинальные свечи связаны были с ошибками АКПП?
  18. meh
    22 июн 2011
    Дайте ссылку. Не читал про это, но автор скорее всего, что то не договаривает. Связь свечей и АКПП очень сомнительна.
  19. no_name
    да где же тут эти посты найдешь,
    года три или 4 назад было, я хорошо запомнил, мучался с глюками АКПП, прошло, как поставил оригинальные свечи
  20. meh
    22 июн 2011
    Просто, видимо, после замены свечей дрыгатель нормально заработал. Сами подумайте, откуда АКПП знает, какой марки свечи стоят на двигателе (двигатель исправен, пропусков в цилиндрах нет), тоже относится и к кондею.
    Через 3-4 года чел почитает тему о ремонте кондиционера, в частности пост #1928 и "попадет" на свечи (деньги несерьезные, свечи менять нужно, но сам факт).
    Кстати, на моем мегаше свечи неоригинал, климат "фунциклирует" исправно.
