Динамика ухудшается с прогревом. Может кто знает, где искать причину?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Алекей2106, 15 ноя 2011.
  1. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    свой резанул примерно на115000 был как новый
  2. VITZ 1nzFE
    VITZ 1nzFE Только зашел
    10 июл 2015
    Den
    ПРивет всем решил вписаться к вам на форум.:wink3:
    причина с авто похожая не могу найти причину. уже кучу диагностов проехал.. все разводят руками.по компьютеру все у машины ок. все показания.
    Авто: Toyota Vitz 1NZ-FE 2009г. в.
    Проблема: появились мелкие "типо" пропуски зажигания (на хх), когда газанешь и сбрасываешь газ
    my.mail.ru/inbox/denisnice/video/_vanswers/2.html
    перестала тянуть после непродолжительной езды. если час поездишь то превращается в овощь(
    а поначалу едет вообще нормально на прогревочных и после...
    ЧТо было проделано:
    -Были заменены свечи, при замене свечей заменяемые были внешне в отличном состоянии.
    (менял 3 комплекта свечей иридиевых)
    — была произведена чистка форсунок с их снятием.
    — также подменялась катушка зажигания на заведомо исправную.
    + чистился клапан ЕГР и заслонкa
    маф чистый и ничего не забито.
    — Замер компрессии в цилиндрах на холодную и горячую. все ок
    подсоса воздуха как я понял нету. затыкал вход от воздушного фильтра тряпкой. авто сразу же глохло.
    угол зажигания 5 до 1 градуса скачет (по дефолту должен быть+10)
    обороты от 570-650 (по стандарту 650)
    ЧЕК НЕ ГОРИТ. и не загорался
    клапан ВВТ работает. через сканер проверяли, машина заглохла, да и я скидывал фишку сразу по работе движки заметно
    проводилась диагностика на сканере LAUNCH — ошибок выявлено не было.
    по всем показаниям все в идеале по электрике. Электрики разводят руками ((
    Всякие мысли лезут (цепь, муфта итп.)
    а что может быть такое лямбда глючит, или какой нибудь датчик а чек не загорается ?
    лямбду разглядывал визуально, она в порядке.
    прошу помощи в поиске причин. :help:
  3. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    а почему угол зажигания маленький такой? это на ХХ? а на оборотах какой?
    надо проверить фазы и именно на горячую. можно погазовать и посмотреть работу фазовращателя, если датчик давления у диагноста выдержит :) и + сразу во время проверки посмотреть реальный УОЗ.
    ну и кто сказал, что иридиевые свечки для вашего авто это кайф? у меня знакомый на тазе баловался всякими свечками, пока не воткнули ему а17дврм, так и не поехал :)
  4. lnv
    А у нас какой должен быть УОЗ? А то клип какую-то ересь показывает.
  5. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Вот кстати тоже интересн этот параметр! Или хотя бы отпишитесь у кого сколько он!
    Ниже мои данные с универсального прибора :
  6. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Какую именно?
    УОЗ не бывает постоянным, это величина постоянно меняющаяся. Именно углом ЭБУ удерживает ровный ХХ.
  7. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    ну вот мой график ваше ...как видно прыгает о -5 до + 5...в основном в 0 находиться это нормально ?
  8. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    по-моему после ВМТ не должно быть искры... ибо совсем не эффективно пока разгорится там уже 15 градусов будет после вмт... хотя утверждать не буду. на выходных попробую посмотреть.. хотя может и сегодня, сканер вроде в бардачке лежит
  9. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну Глянь...а то мастер сказал что не знает какие показания должны быть у меня, но говорит что многовато!
  10. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    https://goo.gl/photos/zmkc6QTLpkD2afCUA
    Сори если боком будет показывать, у меня то нормально, то повернуто почему-то.
    2lnv: заказал термостат разборный сегодня, а мой вдруг стал работать :) нормальная рабочая температура?
  11. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Я так понял нижний параметр это и есть УОЗ ? И это показания на хх или на ходу ? Чет не совсем понял...Вроде тоже прыгают и в минус и в плюс больше
    P.S щас еще раз пересмотрел, понял что тупанул, обороты же вверху показываються! Вроде на холостых тоже прыгают то в плюс то в минус...но ты постоянно подгазовывал, я так и не успел толком уловить...понаблюдай сам показания на холостых пожалуйста и отпишись !
  12. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    да там обороты, температура и УОЗ.
    на ХХ близко к 0. в минусе совсем мало и то вроде когда обороты падают. на твое похоже :)
  13. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну да вроде похоже! А в плюсе бывают ? у меня просто по графику хорошо видно как прыгает это значение...жаль у тебя нет графика
  14. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    да какая разница :) ща за пивом пойду и сниму тебе график на ХХ
  15. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    ок! Спасибо. Жду ) Походу я зря замарачиваюсь ..ну для успокоения надо...а может еще кому то пригодиться! Я например нигде в интернете не нашел чего то подобного!
  16. lnv
    Мое пока мнение чем хуже фазы выставлены, тем больше разброс будет. В реношных нотах пишут ноль должен быть. А до меня пока не доходит что значит ноль, обычно вроде (например логан) +4гр.
  17. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    https://goo.gl/photos/ardhrR2VbfBHWBUc8
    тут чисто ХХ.
    график угла не рисуется :( рисуется только где есть квадратик-чекбокс, и он везде есть кроме угла. клип доставать неохото.
    чисто 0 не может быть. иначе ХХ не поймать. всегда гуляет угол. я даже как-то выкладывал осциллограмму по зажиганию, там хорошо видно что напряжение пробоя разное, т.е. пробой на разном положении поршня (разном давлении)
  18. lnv
    Ну я имел ввиду вокруг нуля.
  19. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну у тебя в минус очень редко уходит ! а у меня чаще намного почемуто...Может из за умирающего фазика ? Или вообще не стоит заморачиваться с этими данными ? Я просто хотел понять по ним правильно ли выставлены фазы у меня , это возможно ?
  20. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Как-то косвенно может и можно, но вряд ли кто скажет истину. Как обычно будут только догадки.
    Нужен осциллограф с датчиком давления. Вот он точно поможет. Я у себя снимал осциллку до замены ремня ГРМ и после. Разница очевидна. Мне до этого официалы ставили ремень неправильно. Но свои 60 тыс я отъездил.
    А по фазику что посмотреть? Твой сканер показывает расчетное и фактическое отклонение? На ХХ фазик в 0 стоит. И если он будет сильно уходить вперед, мотор просто начнет трясти и заглохнет
