как устранить течь из печки на всегда?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем алексей00, 30 май 2014.
  1. алексей00
    алексей00 Новичок
    8 май 2014
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    постоянно забивает дренажные отверстия под лобовым стеклом.то листьями и иголками, то почками. Забивает дренаж вода течет в салон
  3. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    если течет из печки то скорей всего забился слив самой печки, можно просто оторвать обратный клапан
  4. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    так а что течёт то? антифриз или просто вода? если антифриз конечно печка виновата,а если вода то дренаж забит. уплотнители могут пропускать!
  5. demontik8484
    Зачем его отрыавть, тогда при езде туда будет постоянно залетать пыть, в сырую погоду будет попадать влага, со времинем, у вас там не то что просто грязно будет, а дырка зарастет глиной, которую потом только отверткой ковырять. Достаточно снять салонный фильтр, хорошенько все оттуда пропылесосить, прочистить и пролить дренаж. После этого, можете про него забыть еще на пару-тройку лет.
  6. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
  7. Papa.karlo
