Сайлентблоки задней балки
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by anic444, Sep 19, 2007.
  1. Вячеслав Смирнов
    Вячеслав Смирнов Меганавт
    Екатеринбург
    Вот задавал вопрос... После сделал как советовали, но видимо сайленты на место не встали, и вот результат- сайленты порванные в хлам через 18 т.км. Парни не забывайте, при замене сайлентблоков окончательную затяжку делайте на опущенной с домкрата машине!!!
  2. bva231
    bva231 Наш человек
    Киев
    После замены сайлентов на оригинальные при спрыгивании с бровки или лежачего полицейского раздаётся неслабый резиновый скрип...
    ...официалы впарили или неофициалы неправильно поставили?
    обтяжку делали на опущенной на колёса машине при мне.
  3. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    на холодную или всегда?
  4. bva231
    bva231 Наш человек
    Киев
    прошло два дня, до когца не определил...
    скрип вроде бы и на холодную и на горячую,
    но только гдето в конце хода при опускании кузова после съезда с препятствия
  5. Ahsas
    может это не задние сайлентблоки, у меня на холодную всегда скрипят на полицейских передние втулки стабилизатора.
  6. bva231
    bva231 Наш человек
    Киев
    нет это сзади
    а там менялись сайленты балки
  7. feri
    feri Почетный меганавт
    Обнинск
    Кто-нибудь ставил от ауди? Судя по информации с exist.ru внешний размерам у нас 70мм, а у ауди 69мм.
    А на фото в посте №188 (первая) человек измерил 69мм:(
    Где истина?
  8. VTV
    VTV Почетный меганавт
    5
    Пенсионер
    Вячеслав
    Я ставил, Ruville 985528, 69 мм.
  9. feri
    Обнинск
    Все аналоги Ruville 985528 имеют указанный диаметр 70мм.
    Ruville 985413- это от ауди и 69мм.
    69 мм это ты сам измерил?
  10. VTV
    5
    Пенсионер
    Вячеслав
    Что пишет производитель не знаю (не читал), мерил сам, т.к. заказывал съемники.
  11. almanah
    almanah Меганавт
    Нужно разобраться в кодах. И в количестве.
    renault 7701479190 - Комплект сайлентблоков - 3200 р.
    предложенная замена HUTCHINSON 562804 ------------------------------------- 2100 р.
    RENAULT 8200038243 ------------------------------------ 2100р.
    предложенная замена HUTCHINSON 531557 ------------------------------------- 409 р.
    Первый выдает что это комплект.
    Для второго не сказано что комплект.
    Цены примерно совпадают +- по многим источникам.
    Сопутствующие аналоги так же различаются в ценах раза в 2.
    например:
    SWAG 60931396 ------------ 1500 р.
    SWAG 60931395 ------------ 1000 р.
    на сайте http://www.swag-parts.de/vehicle.php?lang=RUS
    разные картинки. для первого 2 шт для второго 1, про количество не сказано.
    ПС Ставил хачей 2 раза, первый раз брал в коробке, второй раз в пленке. Кодов не помню.
    Первые отходили примерно 40 ткм, вторые 20 ткм.
  12. anderis
    anderis Новичок
    Свердл.обл. Новоуральск
    Ставил сайленты Хатчинсон, комплект в пакете, цена была около 500руб. На вид как родные. Проехал 20тыс.км., нареканий нет.
  13. almanah
    almanah Меганавт
    Возможно у нас разные условия эксплуатации. Но я то примерно в одних условиях катаюсь.
    Поэтому и даю сравнение что после первой замены один результат, после второй замены другой.
    Есть желание посмотреть оба хача сразу сравнить чем они отличаются.
    ПС опять с дивана в аналитики пойду..... у европейца ход балки не большой, у адаптированной подвески ход больше. Возможно сайлентблок один и тот же. А условия разные. Писал уже, по аналогии про опору стойки и подшипник.
  14. demontik8484
    20
    до задних сайлентов очень легко добраться не снимая колес, залей их силиконом и послушай, они это или нет! Я себе покупал сайленты вообще непонятной фирмы, поставил и забыл, грохота нет, скрипа тоже. А возможно они тебе поставили их не правильно.
  15. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
    Немаловажна затяжка сайлентов. Сам я затягивал при 100кг. в багажнике, год эксплуатации - все нормуль, надрывов не заметил (на выходных на яме низ осматривал).
  16. no_name
    я ставил хатчинсон, самые дешевые который были
    все равно вариант был - либо оригинал по 1800 за штуку, либо хатчинсон за 450р.
    проехал уже 60тыс, проблем пока нет. езжу по грунтовкам, на рельсах сильно не притормаживаю
  17. almanah
    almanah Меганавт
    А про коды деталей Где комплект а где за штуку?
    Добавлено через 2 минуты
    Герметиком силиконовым?
  18. no_name
    смазкой силиконовой
    изношенные сайлентблоки прекрасно видно, если вывесить заднюю ось.
    будут следы от балки на металле - потертости
    ну и балка будет ходить вправо-влево легко
  19. efremspb
    efremspb Меганавт
    Спб
    Неправильно поставить сложно, т.к. на правильных сайлентах с внешней стороны в пластиковом ободе есть выемка, которая должна точно совпасть с выемкой в отверстии в которое они входят.
    Я ставил Хатчинсон за 900 руб. за пару.
    Внешне один в один как и оригинал.
    На оригинальных надорванных ездил более года и особых проблем не чувствовал, кроме как задок чуть ниже стал.
  20. no_name
    я пока не поменял, тоже не почувствовал
    как поменял - мгновенное отличие в поведение машины
