Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by T-rex, Sep 4, 2007.
    27.1%
    63.5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9.3%
  1. demontik8484
    20
    Да, стоял с работающим кондеем, разницы не почувствовал, обороты чуть приподнялись, трогаться стало даже проще.
  2. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    Великий Новгород
    Добрый вечер.
    Сцепление очень тугое в сравнении с другими авто (ваз-08 например). Шумов, пробуксовок, рывков, вибраций нет., пробег честный 210000км. Готовиться к замене ? или это норма ? и сколько стоит замена сцепы ?
    Спасибо
  3. demontik8484
    20
    С дизелями там все иначе, там маховик другой - хитрый, а 210000 это вы еще на родном катаете??? А тугая педаль, это еще не значит что сцеплению капут. На бензике если менять сцепу в сервисе, то можно уложиться в 15-17 тысяч с запчастями (вашими запчастями).
  4. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    Великий Новгород
    Я 40000 км проехал из 210000, так что х.з. родное или нет. Ездил не думал не очем , пока не взял вторую машину для хоз. нужд
  5. zahar100
    решили проблему? что было?
  6. demontik8484
    20
    Да. Очень интересно чем дело закончилось, просим инфы!!!
  7. Ffox
    Ffox Меганавт
    МО Железнодорожный
    Пока ни чего не делал, как поменяю главный так напишу результат.
  8. Барагоз
    Форумчане, кто знает, при замене сцепления, когда вывешиваем двигатель достаточно снять подушку с коробки передач или нужно снимать крепление этой подушки?
  9. dimboo
    Я делал так. Если опора ещё живая лучше её от "кузова" не откручивать.
    [​IMG][​IMG]
    Если на двухлитровых такое же крепление*PARDON*
  10. Барагоз
    dimboo
    А почему так? Чтобы не сбить правильное её положение?
  11. dimboo
    Да! У подушки достаточно большие "ходы" в креплении. Да и геморно её откручивать с коробкой.
  12. Барагоз
    Просто мне не в реношном сервисе когда меняли сцепу откручивали из под подкрылка крепление подушки и так уже потом её снимали!
    Появилась некоторая вибрация, не сильная, но неприятная! Раньше на хх было непонятно заглушена машина или заведена! Сейчас понять можно (вибро в кузов и руль). Подушка достаточно свежая.
    Вот думаю вывесить двигатель и перерасположить её. Или всё же новую поставить, а то мб старая убилась уже из-за такой неправильной установки?
    Как правильно поставить, если как вы пишете отверстия большие? По центру отверстий?
  13. demontik8484
    20
    Я когда снимал КПП открутил этот кронштейн от КПП и от кузова, поставил все обратно даже не заморачиваясь что неправильно. Никакой вибрации не заметил, мне кажется это суеверие!!!)))
  14. Барагоз
    Возможно тебе повезло!
  15. podvox
    podvox Наш человек
    Астрахань
    podvox
    Согласен. Ещё ни разу не слышал про центровку или калибровку при установке опор двигателя.
    Если резиновые элементы опор в порядке и движок работает чисто, то вибраций на холостых конечно не должно быть.
  16. dimboo
    Виталий,(если не ошибаюсь)*PARDON* , в разделе Двигатель большая тема по опорам. Там много писали и про эту опору.
    Сколько людей - столько мнений. Делай по своему усмотрению.
    Я сначала открутил от коробки и хотел снять её полностью, но пошатал, посмотрел её дотошно и решил не трогать.:-D
  17. Барагоз
    Да, Виталий (как угадали?)
    Согласен, тема большая, читал её в своё время, но тема очень неоднозначная, для разных людей одна и таже вибрация может чувствоваться по-разному.
    Одинаковые с виду подушки могут быть очень различными по ощущениям.
    Вообщем думаю попробовать расслабить подушку и затянуть заново!
  18. dimboo
    Вот для информации. Может поможет!
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=224351&postcount=180
    ЧАЙНИК не рекомендует разбирать её на машине....
    Думаю, проще открутить три болта от коробки приопустить двиг с коробкой и пошатать за "лапку". Если есть сомнения - скручивать.
    И к тому же обратная сборка может вызвать трудности в плане попадания болтов в резьбу на коробке. Ну это не для этой темы.:-D
  19. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    В ОБЛАКАХ
    Всем привет!!!
    Такая беда, скорости стали включаться чувствительно(с усилием), сцепление стало почти вконце. Но пробуксовки дерганья нет. ыл случай что коробка вообще заклинила на одном месте, помогло несколько нажатий на педаль и пошатывания ручки передач. Как думаете это сцепление? 73000 пробег меган 2литра.
  20. kott1512
    kott1512 Banned
    Брянск
    ни хренась себе цены у вас!:shok: я на енти деньги тут гораздо больше ремонта произведу!
    а маховик на мегане дизельном двухмассовый?
