Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by T-rex, Sep 4, 2007.
    27.1%
    63.5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9.3%
  1. Барагоз
    вроде как если больше 100 сил дизель - то да, двух
  2. demontik8484
    20
    если я поеду куда нить в глубинку, мне за 15 тыров и сцепу поменяют, и машину отполируют, и в догонку чтобы скрасить мое ожидание телку приведут... Не стоит сравнивать попу с пальцем...
  3. kott1512
    kott1512 Banned
    Брянск
    во-во! только в глубинке найти ещё надо нормальный сервис! что бы и сцепу поменяли отполировали как нужно и баб нормальных а не тёртых привезли,знаем проходили. сам проституток развозил по вызовам видал всяких:-D
    Добавлено через 6 минут
    на фордах транзитах тож так. у меня 85 лошадок было, а от 100 и выше двухмассовый. с ним гемора больше!
  4. Барагоз
    да я б не сказал что больше, просто он дороже :-D
  5. kott1512
    kott1512 Banned
    Брянск
    он по крайней мере на транзитах требовал более аккуратной замены сцепы! и двухмассовый маховик бэушным лучше не брать!
  6. Барагоз
    Ну насчёт транзитов не знаю, но на мегане менял - вроде всё тоже самое :)
  7. kott1512
    kott1512 Banned
    Брянск
    так у тебя бензиновый двигун или дизель?
  8. dimboo
    Тормозуха не уходит? Смотрите течь с выжимного! Главный тоже так может ерундить. А сцепление срабатывает постоянно в конце выжима? Или бывает нормально?
  9. Барагоз
    У меня бензин (см. подпись) но на 2.0 тоже двухмассовый стоит :)
  10. schuravi
    schuravi Только зашел
    мордовия
    Здравствуйте Уважаемые Мегановоды. Прочитал всю тему но на свой вопрос так и не нашёл ответа. Дело вот в чем. Подойдет ли на меган универсал дизель двиг.1.9 (F9Q) маховик +диск +корзина от сценника? без переделок.
  11. demontik8484
    20
    А зачем на дизельный меган сцепу от сценика? Неужели такие же проблемы как у бензинки -дергается машина при трогании????
    У вас по идее сцепление должно быть хорошее, способное переварить все что угодно, т.к расчитано под другие негрузки от мотора.
  12. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    ижевск
    grinGO777
    если сценик с таким же 1.9 (F9Q) двиг.то подойдёт
  13. Барагоз
    Зачем тебе от сценика? ставь родное!
  14. schuravi
    мордовия
    В сервисе мастер сказал что лучше поменять.выработка большая.
    Да двигатель такой же.
  15. Барагоз
    Так ставь оригинал который идет на твой авто! Сцениковское ставили на 1.6 бензинки т.к. оно дергалось. Пробей все коды по диалоджису!:)
  16. demontik8484
    20
    Здесь тема про сцепление, но здесь в основной части обсуждается сцепление на "бензовозах", про сцепление дизеля тут вообще я ничего не видел, видимо оно там сконструировано куда лучше чем на бензинках.
  17. schuravi
    мордовия
    Увы,не подошло......:cray:
  18. Барагоз
    Ставь то что доктор прописал, если у тебя и дергается то скорее всего от другого, опоры например. Зачем тебе ставить от сценика?
  19. schuravi
    мордовия
    Меняю двиг. вот в сервисе мех сказал что неплохо было бы маховик с диском поменять а то выработка имеется.а у друга двиг от сценика в гараже пылится вот и закралась мыслишка поменять все полностью.но увы не подошло.
  20. podvox
    podvox Наш человек
    Астрахань
    podvox
    Специфика сцепления мегана
    Хочу поделиться мыслями о сцеплении, к которым пришел только через год эксплуатации авто.
    Конструктивно гидравлика сцепления мегана 2 устроена так, что "рабочий ход" педали очень мал. От схватывания до "полного контакта" очень уж небольшое движение педалью.
    Если бы не дефектный ведомый диск (признано даже РЕНО), меган бы прощал быстрое отпускание педали сцепления при трогании. А так имеем, что имеем.
    Я обратил внимание, что дело даже не в оборотах, при которых вы трогаетесь, а в том какой временной промежуток вы делаете от схватывания до "полного контакта". Если при схватывании сцепления педаль не отпускать, а дать небольшую задержку (1-2 секунды) то машина не дергается. Да это не позволяет быстро стартовать, но помогает не спеша и без дерганья ехать в пробках.
    Было бы не плохо увеличить "рабочий ход" педали сцепления, но, мне видится, что это можно сделать только заменив (приспособив) главный цилиндр от другого авто, у которого поршенёк был бы меньшего диаметра (при одинаковом нажатии на педаль, будет выдавливаться меньший объём жидкости).
    Плюс по законам физики нажатие на педаль должно стать более лёгким (увеличение разности площадей малого и большого поршней). Возможно, при этом "рабочий ход" педали не только "удлинится", но и сместится ближе к полу.
    Никто таких экспериментов не проводил случайно?
