Замена ГРМ
  1. Барагоз
    Народ, кто менял ГРМ на 120т.км. подскажите, в каком он был состоянии? Я так понимаю этот интервал для РФ сильно урезан, в Европе раз в 120 меняют и ничего.
    У меня щас 116, предстоит выезд, менять пока не хочу, чтобы не накосячили перед поездкой. На 60 меняли у официалов года 2.5 назад.
  2. MANDRAGORA
    46 страница
  3. klest39
    klest39 Только зашел
    недавно менял ремень грм сделал небольшой видео отчет. Может кому поможет.
    www.youtube.com/watch?v=zfvPthHlLAQ[/url]
  4. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Народ, шкив коленвала по каким признакам просится на замену?
  5. Барагоз
    какой именно - звездочка или резиновый демпферный?
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Прошу прощения, а он есть без демпфера ? ( если не серийный не оригинал... То это не считается)
  7. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
  8. Барагоз
    Есть зубчатый шкив коленвала для привода ремня ГРМ (со шпонкой и без), есть демпферный резиновый шкив для привода ремня доп оборудования.
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Шкив колена... По определению с демпфером всегда... Шкив генератора опять же с демпфером... Шкив кондея с обгон ной муфтой, с электроприводом... Зубчатые шкивы ( звездочки ) распредвала цельная одна, вторая с механизмом сдвига ( фазорегулятор) я только про оригинал... Ибо есть шкивы гены без демпфера ... И видел кустарный ШКИВ колена... Заваренный
    По сему к вопросу.... Про ШКИВ колен вала .... Отметьте маркером совмещение всех частей... Прокатитесь стартуя и газуя... Посмотрите на него... Если метка смещена менять......
    Ну а явные повреждения увидите и так....
  10. Alessandro
    Россия, Кубань
    Уууу, не знаю.
    Готовлюсь к замене ГРМ, вот думаю и шкивам тоже пора, раз это расходник.
    Если сверху смотреть на шкив коленвала на хх, то видно, что он слегка дрожит, как будто он в виде восьмёрки, это плохо ?
  11. Барагоз
    Ну походу резиновый, я не проверял, решил заменить всё.
    Говорят надо до него добраться и попробовать как сайлент-блок погнуть во все стороны на наличие разрывов в резине.
    Добавлено через 20 минут
    При замене ГРМ нужно ли какие-то шкивы кондея менять? Кондеем не пользуюсь и не включаю.
  12. Mihan962
    Mihan962 Новичок
    УР г. Можга
    Ребят поделитесь, кто какие помпы ставил? Как ходят? сейчас глянул цены рено 3600 руб. можно с артикулами:blush:
    Добавлено через 10 минут
    Еще не подскажите артикул шкива коленвала для ГРМ который, я так понял его на 120 тысячах менять нужно
  13. moto_alex
    готовлюсь к замене ремня ГРМ
    нашел 2 кода
    130C17529R и 130C13191R
    по ссылке ниже нашел описание что 130C17529R идет как "рм к-т 1.4л 1.6л 16кл K4J K4M без фазорегулятора", а 130C13191R просто "K4M",
    первый раз слышу что K4M бывает без фазика
    Какой же правильный?
    У меня K4M с фазорегулятором.
  14. VTV
    VTV Почетный меганавт
    5
    Пенсионер
    Вячеслав
    У меня K4MD812, ставил к-т 130C13191R.
  15. ifed
    ifed Почетный меганавт
    Самара
    Кто заказывал запчасти фирмы LOGEM? ГРМ стоит всего 1100р *OK*
    Заказывал недавно пластиковую гайку бензонасоса пришло с оригинальным номером и резиновым кольцом, а цена!!! 119р!!!
    Вот номер если кому надо - LRT058
  16. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    14 мая брал себе вот такой,по старому коду Renault 77 01 477 023 1822 р. Сейчас этого кода нет,верней он есть,но чет цена 3 рубля,аналог выскакивает 130C17529R И тут же аналог твой второй код.Думаю,что это все одно и то же.
  17. moto_alex
    Ну вот в реномаге (магазин в москве) про130C17529R написано типа без фазика. Как так? Не понятно.
  18. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Фазик как и помпу покупать отдельно.
  19. Valerij61
    Valerij61 Новичок
    Менял два года назад , покупал 130C13191R , такой же комплект лежит в запасе. Какая разница , есть или нет фазорегулятора ? Все равно шкив будет на впускном РВ. Есть еще параметр , количество зубьев на ремне , соответственно длина.
  20. moto_alex
    Ну так по моему еще больше запутали
