  1. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    500$ и час времени.
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    ну первое нужно прикупить амортизаторы каяба спорт....они опустят на два см....потом евро пружины......они тоже опустят машину....и главное нужно просто ее продать саму....и купить Лагуну...
  3. Староста
    4 ноя 2007
    так и надо было брать лагуну, а с меганом тут если он тебе глянулся с первого взгляда, то это любовь, а если нет но нечего связываться, высокий зад на мой взгляд красиво смотрится, да и перед не сказал бы что низкий, а если его задирать то какая тут аэродинамика?
  4. ВВМ
    ВВМ Новичок
    2 май 2007
    Ханты-Мансийск
    Перед поднят на столько же, на сколько и зад, т.е. на один виток пружины или на 5 см примерно.
  5. DOCTOR
    DOCTOR Только зашел
    11 май 2008
    ХМАО-ЮГРА
    Замена задних амортизаторов.
    Доброй дороги всем! Проехал на Мегане немного, но неустраивает сильное раскачивание зада на кочках. На символе устранил аналогичное недоразумение заменой штатных амортизаторв задних на Монро (газо-масляные). У кого-нибудь есть опыт замены на более жесткие? Какой номер по каталогу?
  6. philatov.stanislav
    philatov.stanislav Наш человек
    6 мар 2007
    Москва, Сокол
    Где то на форуме тема горячо обсуждалась, поищи, важное помню, что у Русских меганов аммо с чашками опорными под пружины поднятыми на 2 см (увеличенный дорожный просвет), и такие можно купить только о оффициалов, а купишь любые другие, то менять все четыре, иначе что-то будет ниже, что-то выше. :-D
  7. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    У задних аммо никаких чашек под пружину нет, они стоят отдельно от пружин и для снятия надо открутить всего лишь одну гайку крепления снизу и один болт в нише запасного колеса и он у вас в руке. А номер смотрите сами в каталоге т.к. у всех машины разные. Каталог есть на сайте экзиста ашь в 2-х видах
  8. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Амортизаторы - воздух?
    У меня, при открытых окнах, когда проезжаешь всякие ямки или леж. полицейские, слышно как в задних амортизаторах "подсасывает" воздух, примерно как насосом,
    это нормально, или они должны быть тихими по жизни?
  9. Ahsas
    4 мар 2008
    ...попробуйте с открытыми окнами проехать, именно когда зад "проваливается" слышно...
  10. Староста
    4 ноя 2007
    А откуда такая уверенность что это амартизатор, и насколько я понимаю подсасывать он ничего не должен, он должен быть герметичный, а если нет то он уже не работает и ты стук слышать будешь.
  11. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Нормально выйти и качнуть авто надавив на багажник.
    Если бы амортизаторы подсасывали воздух, то от их стуков голова бы заболела.
  12. Ahsas
    4 мар 2008
    а вот стуков нет никаких при этом...,когда поэду на ТО-0 масло менять, спрошу у официалов.
  13. Ahsas
    4 мар 2008
    Честно сказать не уверен, просто сразу на них подумал..., а что еще может быть?
  14. Shuric
    Shuric Новичок
    17 окт 2007
    Великий Новгород
    Ребят, зря панику разводите, это аммортюки так работают. У меня такие же "шипения" аммортюков когда проезжаю по неровностям. Все дело в том что это масло так в клапанах там шипит когда проходит через них.:)
  15. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    +1 Нормальная работа амортизаторов!
  16. Лёша
    Лёша Только зашел
    20 июн 2008
    Днепропетровск
    проблема с амортизаторами
    Нужен совет. Может кто сталкивался с заменой задних амортизаторов на М2 хэтч? Вчера привезли мне ребята амортизаторы. Сняли старый (оригинал), сравнили, новые реально короче на сантиметр. Новые амортизаторы маркированы AL1350GV. Кто сталкивался подскажите плиз.
  17. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    Не сталкивался, но может это связанно с усиленной под российскую действительность подвеску, с вытекающим отсюда более высоким клинерсом? +)
  18. Лёша
    Лёша Только зашел
    20 июн 2008
    Днепропетровск
    Да спасибо, подошли усиленные АЛ1351.
    Но появился другой трабл. через некоторое время после начала движения (может когда нагреваются), роздается звук трущейся друг об друга резины. Чо это?
  19. AUTOELEKTRIK
    AUTOELEKTRIK Наш человек
    20 мар 2008
    ПОДОЛЬСК
    Таже самая ботва!! Раньше проявлялось на полицейских, а сейчас даже на небольших неровностях! Что это так и должно быть!]:-> ]:-> ]:->
  20. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    Работают они так... не мешайте машине ездить)) как аммо кончаться сразу поймете:cool:
