Опора (подушка) двигателя
  1. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Если скручиваешь, даже не прилагая усилия, тогда менять однозначно. Новая с очень большим усилием чуть подаёт признаки , что еле-еле шевелится.
    Все хвалят Хатчинсон, только я её не нахожу для двигателей 1.6 л бензин на Эксисте.
  2. Барагоз
    29 авг 2012
    Да у меня тоже пропала сама по себе - походу подушка как-то слаба закреплена коробочная, болтается! всё равно надо разбирать и протягивать болты все.
    Kirill.P
    Меняйте подушку под аккумулятором - она может быть и не рваная, но резина уже старая и примятая и вибрацию не гасит! БЕрите хатчинсон! 1000р. на экзисте
    От задней подушки не будет вам вибрации, только толчки при разгоне - торможении - это же не подушка даже а реактивная тяга!
  3. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Наконец-то ушла вибрация на холостых, да и на скорости тише стало в салоне. Заменил гидроопору на оригинальную. На реношной бумажке с упаковки указан производитель Испания, на самой опоре после оригинального номера стоИт буковка --J. Год назад менял верхнюю опору на неоригинал, заказывал СВАГ в Эк***те, привезли Феби. Вибрация ушла не полностью, и опора просела за год. Отчётливо видно, что резиновая "губа" вовсю тёрла по основанию опоры. И с другой стороны тоже возникла "складка". Вибрация стала весьма сильной. Дерьмо опора. Оригинальная вернула комфорт в салон. Интересно, насколько хватит её. Правда, двигатель теперь "гуляет" на опоре гораздо сильнее.
    Также некоторое время назад были заменены опора под коробкой (Хатчинсон) и реактивная тяга (тоже Хатчинсон, от дизельного Мегана). Столь заметного влияния на вибрацию они не оказали.
  4. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    А номер хатчинсон можно? По коду оригинала хатчинсон для коробки не нахожу.
  5. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Ставил такую: Hutchinson 538906 Опора кпп
  6. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    Большое Вам мерси! По коду хатчинсон вижу, на 1001запчасть цена ваще даже 839р.
  7. berS
    berS Новичок
    17 апр 2014
    Волгоград
    berS
    По поводу сорванного болта... Песня была долгая ! Сразу скажу - я чайник и новичок и в технике не особо силен. За решение проблемы никто из знакомых мастеров браться не хотел, все отводились, тем не менее машина была очень нужна. Макушка болта торчала на 1,5-2 мм, 64321a67f38c390e75b89c8c6e9bf687.jpg
    Я пробовал приваривать гайку, обваривал со всех сторон, отломал штук 5, включая гайки на 24 и 30, гайки ломались по сварке, болт даже не шелохнулся - так сильно прикипел. Хотя по идее сварка должна была прогреть резьбу и все в этом духе... Обратите внимание - сварка цеплялась добротно, откручивал аккуратно рыками, брал рычаг побольше и все отламывалось, а болт даже не шелохнулся...
    Я плюнул и начал сверлить. Коробка болтается, следы от сварки мешали, вообщем в центр не попал и уже 8мм сверло начало проявлять с одной стороны витки резьбы (ушел от центра на 2 мм).
    К тому же конусная часть болта вообще никакому сверлу не поддавалась, в итоге обломыш был 37мм а я высверлил только 30мм. Озадачился и очень сильно расстроился... Уже думал ну все теперь тащить на эвакуаторе в сервис и растачивать все под 14мм резьбу. Решил, что терять нечего. взял 10мм сверло, рассверлил. Так как коробка была навесу я понял, что вдобавок немного промахнулся с осью и вся моя сверловка не совсем вертикально была... Расстроился второй раз... Руки реально опустились, хотелось плюнуть и все бросить... Взял в руки дрель и постарался боком высверлить остатки болта с той стороны, от которой у меня ушло сверло. Вроде получилось. Взял у соседа два мечика на 12 (первый и второй кажется) заодно получил азы нарезки резьбы, так как мечики держал в руках впервые. Начал нарезать резьбу. Долго и муторно работал поочереди одним и другим. Прошел около 30мм и уперся в остатки конусной части старого болта. Взял новый болт, отрезал болгаркой ту самую конусную часть, хорошо все смазал и закрутил... Ура, держится и очень хорошо ! *OK* Поставил на место опрору, понял что болт ушел от вертикальной плоскости из-за моей кривой сверловки и стоит наперкосяк (одна сторона шайбы не прижата). Я снял шайбу с обломыша, обточил так, чтобы она компенсировала перекошенность болта, поставил и закрутил... Теперь болт равномерно прилегал к шайбе. Вернул на место опору. ac7bbf756ab8989670146726a4684757.jpg
    Прокатнулся - все в порядке. В конце фотки не делал, т.к. подходил к концу второй день моей эпопеи и настроения уже никакого не было фоткать... Вообщем сверлить и нарезать резьбу не так уж и сложно и даже несмотря на то что я не попал в центр болта, ушел от вертикальной оси, вообщем запорол все как мог, в итоге все равно удалось нарезать новую резьбу без рассверловки под ремонтный болт большего диаметра !:dance4:
  8. dimboo
    Вот и ладненько. *OK*
    Новый болт то, надеюсь, смазан.:-D
    Знакомое чувство.
  9. berS
    berS Новичок
    17 апр 2014
    Волгоград
    berS
    Я наверно погорячился, но пролил саму резьбу вэдэшкой, другие болты от опоры и кронштейна со следами ржавчины прошелся преобразователем ржавчины, затем все смазал консистентной смазкой и только потом закрутил. Полости сверху над болтами, через которые и попадала вода (так как именно верхушки были ржавые) забил все той же смазкой :)
  10. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    Неприятная история. Сам месяц назад неделю ползал под этим болтом. Отмачивал и грел каждый день, но вывернул. Если без этого, точно сорвал бы.
    Думаю у Вас должен болт держать, длинна большая. Но я в этом случае поставил бы дополнительную верхнюю опору. Она разгрузит.
  11. dimboo
    В этом случае лучше ПЕРЕБДЕТЬ, чем НЕДОБДЕТЬ !
    Я в таких узлах шрус -4 применяю.
  12. jonnyck
    jonnyck Новичок
    25 апр 2013
    Уважаемые подскажите пожалуйста!
    1 Нижняя опора двигателя имеет свободный ход ( разбита там походу техническое отверстие ) как раз на том болту что высверливали в постах выше. Требуется замена? Чем черевато? И как проявляеться?
    2 Задняя опора двигателя вот это http://www.exist.ru/price.aspx?pid=83505A3E&sr=56&Cat=Renault где она находиться? Может быть такое, что ее нет на машине?
    3 около гидроопоры только ближе к салону на кузове есть кронштейн на крышке которая закрывает грм есть опять таки техническое отверстие. Там должно что то стоять? по фотке задняя опора вроде как подходит. или там у всех пустой кронштейн?
    Заранее Спасибо!!!
  13. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Какой движок?
  14. jonnyck
    jonnyck Новичок
    25 апр 2013
    1,4 98 лошадей 2005 год
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    кронштеин который с верху ты видишь ставят на двух литровых косточку.
    опора что по ссылке на 1.4 и 1.6 не стоят
    что косаеться твоего технологического отверстия то его и дальше будет разбивать,быстро умрет нижняя опора и двикатель будет гулять и стучать при трогании и торможении.
  16. jonnyck
    jonnyck Новичок
    25 апр 2013
    Спасибо!!! То есть это место под колпачком фриона так и должно выглядеть.
    Нижнюю опору надо поменять и наверно желательно с болтами так?
  17. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Верх да.Гдето здесь видел тему что на это место ставят дополнительную косточку для разгрузки гидроопоры,но там требуеться заменить верхнее крепление двигателя в этом месте на крепление от 2.0 двигла где есть место крепления под косточку.
    Низ лучше снять и посмотреть где чего заменить.
  18. мастер мех
    мастер мех Новичок
    28 апр 2014
    чебоксары
    мастер мех
    Тоже хочу поставить доп.Опору.а то при равномерном движении при сбросе и нажатии газа чувствуется толчек.
    Добавлено через 3 минуты
    Ага тока эта крышка 5000 стоит
  19. jonnyck
    jonnyck Новичок
    25 апр 2013
    Спасибо! А то я решил, что у меня там чегото нехватает. Как небыло предохранителей на акб
    :blush:
  20. no_name
    смотрите нижнюю опору, верхняя никак на толчки не влияет
