Замена шаровых
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Влад и слав, 31 авг 2007.
  1. Влад и слав
    Влад и слав Новичок
    5 мар 2007
    Этим летом благодаря росийским дорогам (Ямал-Краснодар) погибла правая шаровая опора. Замена рычага в сборе с шаровой в Модусе в Краснодаре обошлась в 6000 (4300 рычаг и 1700 работа). Рычаг вернули. Изготовил оправки и выпрессовал шаровую из рычага. И вот теперь меня терзает один вопрос - а бывает ли шаровая без рычага??? Естественно неоригинал. Ваше мнение.*SORRY* *SORRY* *SORRY*
    Краткий FAQ пе теме:
    Отчет о замене (с фото)
    - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6233&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F8%E0%F0%EE%E2%FB%F5
    И еще один - http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=152655&postcount=1
    И еще фотоотчет - http://renault-drive.ru/base/renaul...amena-sharovoi-opory-na-primere-megane-2.html
  3. moto_alex
    21 окт 2009
    Может у них рычаг другой, слабо держится?
  4. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Завтра буду менять у Ильи на Каширке шаровые TRW JBJ 721, он их перепрессовывает на прессе с клеем для металла Loctite, говорит что надежно. Если заранее стопорные кольца не найду, то без них придется.
    А кольца нужны наружные DIN 471, размер буду подбирать по шаровой на месте в магазине.
    Конструкция рычага такая же, я уже писал, что был случай как с обоих неоригинальных рычагов, при пробеге около 3 000, вывалились шаровые. Как он ездил не знаю, на рычаги ставились не самые дешевые.
  6. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Просто по ноте РЕНО допустима одна замена шаровой на рычаге, а сколько раз они меняли не известно.
  7. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    А эта нота для логана?
    Просто для мегана нет ноты по замене шаровых на русском языке...
  8. moto_alex
    21 окт 2009
    зачем нам нота:)
    Дилер меняет шаровые?
  10. Мих Мих
    19 мар 2011
    Сейчас должны менять.
    Шаровая появилась как запасная часть со своим номером и в диалогисе есть инструкция по её замене.
  11. Ahsas
    4 мар 2008
    посмотрел я эти кольца, они по толщине не подходят. Запрессовывали на клей.
  12. moto_alex
    21 окт 2009
    Но поди все равно пытаются на рычаг развести:)
  13. Edmegan
    Edmegan Новичок
    23 мар 2013
    Maardu (Tallinn)-Pskov
    Купил шаровую Ruville, палец 18мм, выпресовывать и запресовывать хочу тисками и трубками, Есть у меня тиски что переставляются на большую ширину, я ими поршень суппорта вдавливаю когда тормозные колодки меняю. Думаю, она сама вылезет и влезет под напором тисков.... Если фотик на дачу не забуду, то будет фотоотчёт. Да, пробег у меня 110ткм, из них 30% по России, остальные по ЕС. Шаровые стоят родные, в левой появился люфт.(странно, что в левой, ям-то больше справа...)
    Добавлено через 26 минут
    У меня в году 2003-м Трек вырвало на ВАЗ 2101 через 200км, а мороз был -20 и я на дороге ставил старую шаровую.... А выглядели они внушительно и классно так закатаны были... Я потмо всё кроме трека ставил... На рено трек не видел, да и не взял-бы.
  14. demontik8484
    Ни за что в жизни не поставлю ТРЕК! Когда была 2104 поставил все 4 новые, через 2 месяца езды и спустя 1500 км они заскрипели так, что в салоне становилось просто дурно, искал скрипы в подвеске, а оказались шарики, поставил все 4 Лемфердер и так продал с ними...
    ТРЕК ЭТО ХЛАМ....
  15. Edmegan
    Edmegan Новичок
    23 мар 2013
    Я пробовал на даче заменить шаровую не снимая рычаг, но не смог, так как не было шестигранников что-бы подержать ось пальца тяги стабилизатора поперечной устойчивости (при откручивании гайки пальца тяги палец начал прокручиваться, у него внутри есть углубление под шестигранник для удержания)... Нужно снимать тягу стабилизатора поперечной устойчивости, а то будет не оттянуть рычаг с шаровой вниз(может и можно, если тяги все раздолбаны, у меня всё жёстко и не оттянуть до выскакивания пальца шаровой из кулака).... Может ещё и рулевую тягу лучше скинуть... Теперь вооружусь инструментами получше и поеду менять в следующие выходные. Интересно, болт держащий палец шаровой под ключ на 16, а гайка на 17. *PARDON*
  16. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Ребят, подскажите! Приказали Левую шаровую. Так как ее меняли уже - сказали, что надо с рычагом. Посоветовали фирмы TRW. Подойдет ли такая штука http://exist.ru/parts/params.aspx?pid=D4B079BE&flag=387189494 ?
    Спасибо!
  17. meh
    22 июн 2011
    Ставил такие, правда в паре, все отлично. Говорят, что оригинал тоже от TRW.
  18. demontik8484
    Тоже ставил ТРВ правда они были без стопорных колец, до сих пор все отлично. Пробежал на них уже 15000 км.
  19. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Ставил оба рычага турецкой фирмы Orjin automotive (01084, 01085), цена в два раза ниже TRW, 16000 км пробег, проблем нет (тьфу 3 раза).
    vor93on нравится это.
  20. dimboo
    Подтверждаю. Orjin прошли около 15 т.км. Недавно счупал всё ГУД! (ТЬФУ, ТЬФУ, ТЬФУ):-D
  21. sveezist
    sveezist Только зашел
    30 ноя 2014
    а держится как?мне в сервисе сказали что может вылететь и это не надёжно...
    duf4740 нравится это.
  22. zhendarm
    zhendarm Только зашел
    17 окт 2012
    Saint-Peterburg
    запрессовывают, а потом на сварку в четырех точках ставят...и шаровая не вылетит. а в следующий раз уже меняют рычаг.
