Э/м клапан управления турбонаддувом
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем bogdanandrew, 23 июл 2014.
  1. bogdanandrew
    bogdanandrew Новичок
    30 май 2012
    Псков
    bogdanandrew
    Со вчерашнего дня стала иногда загораться надпись injection a controller. В свое время был приобретен сканер ELM 327, так он показал ошибку P0045, "Э/м клапан управления турбонаддувом, клапан управления наддува приводного нагнетателя, обрыв цепи" Ошибка стерлась, но сегодня опять замигала. Такое впечатление что когда мигает данная ошибка турбина не работает, машина едет, набирает скорость, но как то не так.
    Вопрос можно ли верить данному сканеру, чем черевата данная ошибка..
    P.S. Форум почитал бегло, были похожие, но не совсем случаи.
  3. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Надо проверить приходит ли питание на клапан, может провода где перетерлись. Если клапан не рабочий, турбина работать не будет, машина будет как атмосферный дизель
  4. bogdanandrew
    30 май 2012
    Псков
    bogdanandrew
    Где он вообще стоит то? Есть ли фото? Чем грозит для машины?
  5. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Рядом с аккумулятором, только тем что будет не турбо а атмосферный дизель
  6. bogdanandrew
    30 май 2012
    Псков
    bogdanandrew
  7. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Это датчик давления наддува.
    Показан стрелкой
  8. bogdanandrew
    30 май 2012
    Псков
    bogdanandrew
    Т.е. мне не его смотреть?
    А чего с этим клапаном делать то?
  9. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Да его, тот что показан стрелкой. Для начало проверить есть ли на нем питание. Если есть, то поменять на заведомо исправный
  10. bogdanandrew
    30 май 2012
    Псков
    bogdanandrew
    Есть номер?
    Добавлено через 32 секунды
    А датчик точно рабочий при такой ошибки?
  11. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    у меня есть клапанок это
  12. bogdanandrew
    30 май 2012
    Псков
    bogdanandrew
    Скока стоит?
  13. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Вроде по русски написал что надо сделать... Если питание на фишке клапана есть, значит неисправен клапан.
  14. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    thumb_2139953cff7f0d4f00.jpg вот про это прально 1000р
  15. vitalic
    vitalic Только зашел
    31 янв 2015
    vitalic84
    cac resili prablemu u menea tacaea je hreni
  16. bogdanandrew
    30 май 2012
    Псков
    bogdanandrew
    купил клапан б/у из белки привезли. Тогда за 1000 сейчас наверное дороже. Работает по сей день.
  17. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    если мне память не изменяет, у тебя же 728 мотор был. Скажи пожалуйста каталожный номер этого клапана.
  18. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
  19. UfimeЦ85
    UfimeЦ85 Только зашел
    22 дек 2013
    Строительство
    Уфа
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста а может из-за этого клапана машина тупо в один прекрасный момент не набирать больше 2000 оборотов, ну и турба конечно не дует
  20. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    может, и не только из-за этого
  21. UfimeЦ85
    22 дек 2013
    Строительство
    Уфа
    а что еще то может быть, хотябы к примеру, устал уже бороться с ней
