  1. no_name
    это не показатель,
    вариант села АКБ, только 100% заведомо исправной проверить
    накрылось втягивающее, машина с толкача заведется
    предохранители на АКБ
  2. fedor/megane
    fedor/megane Только зашел
    федор
    ребята! спасайте! не заводится!
    Всем здравствуйте! Ребята помогите пожалуйста меган2 2008 - 1.6 автомат! Снял акум, заменил лампу в фаре, поставил акум... Не заводится! Включаю зажигание, вентиляторы включаются, на приборной панели появляется ключик надпись "stop" и горит акум!!! Что делать?! Подскажите плиз, нужно ехать вечером, а туут такое...
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    При попытке завести релюхи под капотом сщелкают?
  4. fedor/megane
    федор
    Ну вроде да! Зажигание вкл, все как обычно щелкнет, вентиляторы вкл! И все.... А еще заметил когда ключ вытаскиваешь вентилятор не останавливается пока клему не скинешь.... Может че задел?!
  5. slavavv
    Вячелав
    Пробуй "прикурить" машиннку,при севшем акуме у меня после попытки завести все сщелкает 2-3 сек ,стартер не схатывал даже,после этого то ближний свет мог сам включиться то вентилятор радиатора начинал работать без причины(приходилось клему скидывать).
  6. fedor/megane
    федор
    Понял, спасибо! Щас попробую!!!
  7. zahar100
    прикурить не поможет. нужно проверить преды на плюсовой клемме. если в порядке, значит есть разрыв в жгуте проводов который огибает аккумулятор иподключается к эбу двигателя. на мегане это известная неисправность
  8. fedor/megane
    федор
    Не помогает! Время нет, поеду на такси! Ребята пишите кто что думает,завтра будем разбиратся....
  9. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Перепроверьте, все ли провода назад подсоединили на клемы + и -.
  10. zahar100
    +1
    Добавлено через 52 секунды
    что не помогает? вы моё сообщение читали? то что я написал это не предположение а точный диагноз из личного опыта
  11. fedor/megane
    федор
    Понял! Спс! Сразу не увидил! Извините! Завтра буду разбиратся!!! Я че то до этого, предохранители на клеме проверить , не додумался!!!
  12. zahar100
    держите в курсе
  13. fedor/megane
    федор
    Спасибо большое! Все починил! Дело было в предохрмнители на клеме!!!(((
  14. muallim
    muallim Новичок
    Уфа
    muallim
    Доброго времени суток мегановоды, сегодня столкнулся с такой проблемой: не завелась машинка, при нажатии на старт включаются приборы но стартер не крутит. При этом в районе двигателя слышен несильный треск. Много раз пытался бесполезно. Машина 2006г., пробег 90000, недавно менял катушки зажигания, аккум новый зимой менял, на выходных поменял воздушный фильтр, свечи тоже в норме.
    Подскажите добрым словом. Осилил 35 страниц данной темы...
    Надеюсь это не фазик, ведь по отзывам в случае неполадки с фазорегулятором треск бывает довольно таки слышимым.
    Добавлено через 2 минуты
    Забыл: появляется надпись "steering is not locked" то есть "руль разблокирован"
  15. slavavv
    Вячелав
    пробуй клемы стартера подтянуть.
  16. алексей00
    алексей00 Новичок
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    не заводится в жару
    машина стоит на солнце,или приехал и поставил на солнце. И ВСЕ! нажимаешь старт, один раз щелк, все гаснет на 0,5сек. и опять повторяется. И так раз 6 подряд. открываю капот жду минут10, и заводится. грешу на на реле стартера, кто подскажет где его искать. М2Ф2 К9К
    Добавлено через 56 минут
    ПОМОГИТЕ :clapping:
  17. ileh
    Показания сбрасывает суточные? масса отходит
  18. zahar100
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=3130&highlight=steering
  19. slavavv
    Вячелав
    А время тоже сбиваеться?
  20. ileh
    Я отвечал на это сообщение:
