машина долго стояла
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем ru14, 5 авг 2014.
  1. ru14
    ru14 Только зашел
    5 авг 2014
    Зельнодольск
    ru14
    Машина 2 года стояла в гараже. Вопрос 1: Как завести машину? Аккумулятор новый уже купил. Слышал что,машину нельзя заводить,надо масло поменять и т.д. Вопрос 2: Как поменять масло при такой ситуации? Если масло слить одно,но надо же заливать промывочную смесь и завести ее 10 мин,а потом залить новое масло. Но Заводить машину вроде как нельзя,то что делать? После старого масла залить новое,без промывочной смеси? И потом только завести машину? Кто знает,обьясните подробнее порядок действии при такой ситуации
  3. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    ставьте новый акум и заводите потом масло поменяете!
  4. PolarFox
    PolarFox Наш человек
    23 янв 2012
    г. Саров Нижегородская обл.
    Максим
    Присоединяюсь к предыдущему оратору
  5. ru14
    ru14 Только зашел
    5 авг 2014
    Зельнодольск
    ru14
    А как же кольца? Они же могут полететь. Так тем более масло старое окислилось уже наверное.
  6. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Проверить уровень масла. Визуально оценить ремень привода генератора. И заводить.
  7. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
    Смотри,старый дедовский способ,выкрути свечи,в свечные отверстия влупи по 20 кубиков керосина и оставь на сутки,наживив свечи(чтоб мусор какой не попал),НО двигатель должден быть хотябы теплый от солнца)),на следующий день выкрути свечи,крутани стартером раза 3,но не заводи(сними провода с катушки),если керосин остался он как раз выскочит в свечные отверстия,потом вкрути свечи,одень провода,заведи машину(в этот момент может валить белый дым - сгорает керосин) и езжай менять масло!
    P.S Керосин льем для того,чтоб нагар где кольца размяк и кольца работали должным образом!Я на своей 2107 рабочей так делаю каждые 50 тыс. пробег уже 250 тыс. полет нормальный!:)
  8. ru14
    ru14 Только зашел
    5 авг 2014
    Зельнодольск
    ru14
    отличный способ. у меня пробег 50 тыс км,ничего пока не вкладывал . А ремень тоже надо глянуть. Хорошая идея.
  9. demontik8484
    Способ хороший но вы забыли про продолжение дедовского способа. После того как авто постоял сутки с куросином, в горшки надо налить немного масла. А то получается что вы хвалите мотор на стенках цилиндров которого напрочь отсутствует масленная пленка, а это тоже вещь страшная.
  10. zahar100
    14 мар 2010
    отличный способ, но вам это не нужно, на мегановском моторе ( бензиновом) не существует проблемы залегания колец. то что мотор стоял 2 года не является предпосылкой для такой операции . не мешайте машине работать:)
  11. dimboo
    Если масло можно заменить в гараже и ехать ни куда не надо, Меняйте сразу. Без промывок. Про кольца - Я бы залил через свечи масла кубиков 30 в цилиндры на стенки.(заодно свечи посмотрите) Так сказать, смазал бы первый такт.:-D И пол дня подождал. Проверка ремней и проводов(грызуны!). Антифриз.
    Ну и пробный пуск. Без вентилятора печки и света. Дальше по ситуации.:)
  12. MANDRAGORA
    Самый правильный совет, добавлю лишь к выделенному - Прокрутить вручную мотор, что бы масло разогнать по стенкам.
    Потом заменить ГРМ и ремень генератора, проверив натяжитель.
  13. Барагоз
    29 авг 2012
    Движке пипец придёт скоро, уже можешь заказывать контрактный из Европы.
  14. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
  15. dimboo
    Автор машину не указал. Может там жижули!?:-D
  16. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    после всех процедур смазывания можно покрутить стартером со снятыми катушками. закачается масло в систему смазки.
  17. Rbibegon
    Rbibegon Наш человек
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    И если можно то запиши первый завод на видео, очень нравятся когда заводят после простоя. Правильно гоаорят, проверь все визуально, прокрути вручную, и смело заводи, а потом все замени что надо...удачи...
  18. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
    Короче,я щас вспомнил,как в 2011 году забирал с деревни Таврию после 4 лет простоя - это было нечто!:-DПривез меня парень и уехал,а я выкатил машину,накачал колеса,поменял свечи и залил тосол!Завелась впринципе легко!Дым валил страшный,но после 15 минут работы пропал!В общем поехал я в путь длинной 80км!:-DЧерез 40км у меня заклинили тормоза:-D чую что газ даю,а она не едет!*PARDON* начинаю трогаться,она не в какую....открутил крышку бачка тормозной жидкости,постоял минут 20- вроде колодки отошли:cool:До города таки ехал с открученной крышкой...приехал и ниче не делал с ней 2 недели,только ездил на ней!:)Масло поменял через 2 недели,ремень грм вообще не трогал!:-DА ей хотьбы хны!Так и проездил 3 месяца,пока не продал!:)
