  1. алексей00
    алексей00 Новичок
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    нет, сбросов нет
  2. ileh
    Если так: щелк все погасло, щелк все погасло, щелк все погасло без дополнительных нажатий на кнопку - Акк еще проверьте просто напряжение.
  3. MakssonK
    MakssonK Новичок
    Липецк
    MakssonK
    ++++ Согласен!!АКБ или реле зажигания!!!!!:)Еслиб реле стартера,то все бы не тухло,а паросто машина бы не завелась!!
  4. алексей00
    алексей00 Новичок
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    отверткой перимыкаю стартер. заводится и стартер крутит на ура. акб?
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Раз крутит на ура,то это точно не акум!
    Или реле какое или втягивающее на стартере.
  6. алексей00
    алексей00 Новичок
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    как втягивающее зависит от температуры подкапотного пространства:wacko2:
  7. slavavv
    Вячелав
    А сколько твоему акуму?
  8. алексей00
    алексей00 Новичок
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    х.з. наверно родной тоесть 09
  9. slavavv
    Вячелав
    если ему уже 5 лет,то можно смело менять на новый.
  10. алексей00
    алексей00 Новичок
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    Заменил батарею. Пока заводится.
  11. podvox
    podvox Наш человек
    Астрахань
    podvox
    Прошлым летом была такая же история. Вылечилось заменой аккумулятора. Родной в среднем у всех живет не больше 5 лет.
  12. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    Кинстинтин
    зимой родной мутлу сдал на переработку при покупке нового.
    8 лет оттрубила батарейка :cool: кабы не морозы наши, глядишь, еще бы поработала )
  13. podvox
    podvox Наш человек
    Астрахань
    podvox
    Значит Вам повезло больше других. Может на авто постарше немного другая электрика была или сами аккумуляторы получше были. А после 2008 года практически у всех больше 5 лет они не выхаживали.
  14. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    Н. Новгород
    Нормальный срок, учитывая условия, в которых он работает. Что летом под капотом творится - ужас.
  15. алексей00
    алексей00 Новичок
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    Я думал что АКБ умирают зимой
  16. slavavv
    Вячелав
    когда срок подойдет,он на погоду не смотрит!)))
    У меня два акума летом здохли,один зимой.(на разных машинах)
  17. muallim
    muallim Новичок
    Уфа
    muallim
    Вообщем дело было так: не заводилась периодически. В сервисе почистили предохранители которые стоят на аккуме, совсем перестала заводится. Приговорили датчик заднего хода, хотя знакомые электрики говорили что он на запуск не влияет. Комп выдавал ошибку select neutral.
    Пока я метался между экзистом и разборами сервисмены решили снять этот датчик и при этом обнаружили что провод просто был оборван. Ну а предохранители в хлам убитые из-за аккумулятора, его я брал зимой когда родной умер. Тюменский взял самый дешевый, оказывается не подходит он меганам: кислота мол чуть ли не выплескивается...
  18. slavavv
    Вячелав
    Сейчас как машинка себя чувствует?)
  19. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    ни у кого не было такой фигни,то что с утра машина хреного заводится,а точнее секунды 2-3 крутит стартер,потом вроде бы схватывает но не заводится и так тоже еще секунды 2-3,а потом нехотя заводится.Дальше по истечению дня завод нормальный,такая хрень наблюдается только с утра.Менял свечи,разбирал бензонасос-визуально конечно все норм,а так фиг знает,проверить нет возможности.Еще когда стрелка топлива подходит к красной зоне замечаются тупняки,тоесть давишь на газ-она сначала идет на разгон а потом резко как за жопу схватили.Может кто что посоветует куда копать?Купил бензонасос от газели евро 3 за 600р,попробую поменять,он больше бар давит чем десятошный,знакомый посоветовал,говорит год на нем ездит.
  20. dimboo
    Роман, посмотри, есть ли у тебя фильтр тонкой очистки? Не тот что в баке! В магистрали. Я свой старый пластиковый сломал. Удивился как вообще через него что-то могло протечь.:wacko2:
