Программирование чип-карты с can clip
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем stanislav791, 2 фев 2014.
  1. allraf
    allraf Новичок
    27 июн 2011
    Башкортостан
    Дайте ссылку по-ста где купить китайские ключ, которые уже прошивали?
    Они там различаются 433 и 434 mhz, да еще ID какой-то.....
  2. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    здесь поисщи http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=195&page=22
  3. allraf
    allraf Новичок
    27 июн 2011
    Башкортостан
    Спасибо, ща посмотрим.
    Добавлено через 27 минут
    Почитал.... кто-то утверждает что нельзя, кто то утверждает что можно...
    Цитата:
    Сообщение от demontik8484 Посмотреть сообщение
    что значит уступить и как понять лишняя, у Мегана с завода идет ДВЕ ключ карты!!! А если это осталась от проданной машины, то она никому даже даром не нужна, потому что прошита уже и перепрошить ее как телефон - НЕЛЬЗЯ!!!
    МОЖНО,,,,,и поверьте не столь трудно и дорого))))
    Истина где-то рядом.... Умирает единственный ключ:cray:
  4. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    как можно я уже писал..пост 20
  5. allraf
    allraf Новичок
    27 июн 2011
    Башкортостан
    А где взять-то этот новый чип?
  6. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    нафлюенс можно также карту прошить?
    и где взять карту? у китайцев под флюенс не найду
    есть внешне похожая под колеоснаписано.
  7. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    Не кто не вкурсе?
  8. stanislav791
    stanislav791 Новичок
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
    Под меган 3,Колеос,флуенс одинаковьlе
  9. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    спасибо !
  10. dimmass
    dimmass Только зашел
    30 янв 2012
    Сыктывкар
    Димыч
    Здрасте,вобщем потеряна последняя карта от Сценика2 k9k,есть кан клип v.123,есть болванка китайская, при привязке по мануалу дохожу до "
    после" далее "выходит сообщение что карта испорчена или от другой машины...и всё следующие шаги по мануалу обламываются. И ещё вопрос где в проге взять outcode из 24 знаков.
    --- Сообщение объединено, 1 окт 2014 ---
  11. stanislav791
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
    Думаю,нужно прочетать еще раз
  12. Andi009
    Andi009 Только зашел
    15 ноя 2014
    Andi009
    Оч интересный пост! После прочтения заказал Clip и карту. Буду делать ключ на меган 2 фаза 1. Не понимаю почему нельзя сделать ключ на Сценик 3.
    О результатах отпишусь
  13. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Мои пять копеек по поводу програмирования китайской карты:blush2: Насколько я знаю ее можно привязать клипом если есть рабочая карта ( но тоже не без танцев с бубном) если нет ни одной карты то привязать ее можно только программатором я для этого снимал комп который в салоне и отправлял вместе с карточкой :secret:После привязки все работает:good:Потом мне тот же человек сделал карточку фирменную с нарезкой по вину:good:
  14. JanisLV
    JanisLV Только зашел
    10 дек 2014
    JanisLV
    mozet kto nebud obisnit kakuju kartu na megane 2 - 2 nado pokupat? 433 id46 ili 434 id46? i stp eto za ID?
    Zaranie spasibo za otvet.
  15. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Насколько я понял ID 46 это чип.
  16. vito lg82
    vito lg82 Только зашел
    10 дек 2014
    vito lg82
    помогите с прошивкой ЕБУ рено меган классик 1999 года 8 клапанов.уже 2 месяца стоит не можем завести.
  17. vito lg82
    10 дек 2014
    vito lg82
    привет.подмоги если есть варианты.надо завести меган классик. все работает а искры нет.проверили глюконул сам ЕБУ он сименсовский.программы есть разные но.они на 16клапанов у меня 8.заливаем прогу.заводится на 3 секунды.
  18. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    А как и чем тебе можно помочь если ты даж профиль не заполнил.А мож ты шпиен мериканский?
  19. vito lg82
    10 дек 2014
    vito lg82
    какой профиль?
  20. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
