Меган II - НАДЕЖДА
Discussion in 'Бортовые журналы' started by ileh, Mar 29, 2012.
  1. MM
    MM Почетный меганавт
    Нифига себе, круто... Я тоже так хочу )). Магнитола со входом для камеры заднего вида есть, но там же ещё какое-то приложение должно быть?.. У меня магнитола с андроид 4.1
    Как сделать, можешь рассказать поподробнее? И точно ли оно показывает давление? )
  2. ileh
    Все само исчезло
  3. MM
    А, вроде нашел http://www.drive2.ru/l/1057529/
    Смущают меня эти ниппели почему-то... )
    Кстати, вопрос, эти датчики только один раз можно установить, или их зимой на зимние диски можно переставить?
  4. ileh
    Тип магнитолы абсолютно не важен, необходим вход для камеры заднего вида и функция ее включения. Прибор вешается в разрыв видеокабеля и управляющего провода от лампы заднего хода (12в). Комплектуется антенной для приема сигнала от датчиков. Программируется прямо с прибора на экране магнитолы (прописать датчики, выставить показатели давления и температуры)
    Вот по-русски про данное устройство http://avtoprofi.ru/ParkMaster-TPMS-4-01.html
    В китае на алиекспрессе в 2 раза дешевле и датчики можно выбрать наружные вместо колпачков. вот ссылка http://ru.aliexpress.com/item/car-T...measurement/607763200.html?promotionVersion=1
  5. MM
    Главное чтобы колесо не спустило резко из-за этих китайских "датчиков" ))). Чета не доверяю я китаю... особенно на торможении в пол со скорости 230 километров в час...
  6. ileh
    У меня не ниппели, а крышечки, переставляются с лета на зиму, но предыдущий комплект с зимних не смог открутить. использовал 2 года
    Забыл написать про точность
    По показаниям компрессора у меня спереди 2.2 сзади 2.
    За два года пригодились один раз (тьфу тьфу тьфу) когда пробил колесо в яме, сразу сообщило о резком падении давления
  7. ileh
    Вернулся из деревни, через два дня система контроля давления в шинах выдала - что надо подкачать колесо, сегодня заехал в шиномонтаж - вытащили гвоздик :)
  8. МАСЯНЯ
    Ну ты специально прокалываешь колесики чтобы проверить работает система контроля задавлением в шинах или нет
  9. ileh
    Давненько я не писал тут
    За прошедший период была проведена подготовка авто к зиме: замена масла, свечей и фильтров.
    Свечи установлены нового образца - посмотрим как они себя покажут
    Были и неприятные события - 13 ноября получил удар в задний бампер, на первый взгляд особых повреждений нет, только исчез датчик парктроника, но через два дня сдох генератор. Генератор поменял в сервисе, при замене так же были поменяны опоры глушителя, оказалось, что он оторвался. Так "что в этой жизни ничего не бывает просто так. Даже овцы в тулупах". После мойки автомобиля были обнаружены многочисленные трещины на лкп в месте удара. Сейчас ожидаю решения центра урегулирования убытков росгосстраха.
  10. ileh
    Итого свечи Рено производства Россия прожили полгода и издохли. В километрах это около 10-12 тысяч. Не серьезно как то.
    Купил, поставил NGK, поехал.
    duf4740 likes this.
  11. ileh
    Давненько я не чинил автомобиль, но сегодня поменял шаровую с рычагом и стойки стабилизатора. Можно отправляться в отпуск, хотя рейка и опорники все равно доставляют дискомфорт.
  12. ileh
    Всю эту хрень я вроде починил еще в прошлом году, но в этом меня постигла странная неисправность:
    на скорости 55-70 машина начинала вибрировать и знавчек рено на карте отбивал дробь на консоли ручника.
    Балансировка колес положительного эффекта не принесла. Промучившись почти два месяца и найдя время, съездил в реномастер, где мне практически сразу объявили приговор - правый привод. На форуме даже темы такой не помню про ремонт, поэтому тупо поменял. И вот счастье, сегодня мчался опережая снег и дождь и никакой вибрации.
    --- Сообщение объединено, Mar 4, 2016 ---
  13. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Леш, напиши номер привода?
  14. ileh
    У них свой магазин так что за номер не ручаюсь
    Вот по накладной:
    Привод прав.составной (МКПП) TRK0625 (Рено Меган-II двиг.1,6л) - TRK0625-LIMLIM TORK -6300 -315(cкидка по карте) = 5985
    maxx2351 and Медвед like this.
  15. Костепундер53
    Дядя леша.непора надю продавать?
  16. ileh
    Зашел посмотреть когда менял свечи :) .
  17. Dior40Rus
    Dior40Rus Новичок
    Сосенский,Козельский район
    А где же новые записи?)
  18. ileh
    Аккумулятор поменял 8 января :)
  19. Dior40Rus
    Dior40Rus Новичок
    А я уж думал продали давно)
  20. Максим 51
    Максим 51 Наш человек
    г. Мурманск
    Максим
    А вы не в курсе, на автомат этот привод подойдёт? Есть разница?
