  1. Сашка812
    Сашка812 Только зашел
    Спб
    Первый раз зарегистрировался.... может кто подскажет, поможет!
    Вообщем на автомате были дёрганья и часто переходила в аварийный режим( приехал на сервис (кто знает РЕНОТЕК в мурино) поменяли клапана модуляции. Выехал на КАД а машина не едет, ощущение, что вместо первой включена 4...а когда еле разогнался до 70 так резко включилась первая или вторая..(и опять аварийный режим. Вернулся обратно, все проверили вроде нормально:shok: в итоге ничего не нормально((( подумали клапана бракованные, поменяли на новые...тоже самое(вместо 4 часов промурыжили 4 дня, содрали деньги (клапа ведь поменяли)и отправили в никуда искать причину и дальнейший ремонт(
    Вопрос... кто сталкивался может? у офф. проверили сказали менять клапана, потом гидроблок далее акпп:wacko2: выдает ошибку DF230 "ПО МУЛЬТ.СЕТИ-НЕПРАВ.ИНФО О СКОРОСТИ АВТО" ЧТО ДЕЛАТЬ???? по поиску похожего не нашел!если проморгал киьте ссылку! заранее Спасибо!:blush:
  3. zahar100
    вообщето странно , если меняли клапана, и сказали менять гидроблок то должна быть ошибка по давлению а не та , которую вы написали
  4. iluxa495
    iluxa495 Партнер Клуба
    Автосервис RG-service.ru
    ошибка по скорости, попробуйте поменять местами передние датчики ABS. С какого-то колеса считывается скорость а/м для акпп, может коробка скорость не видит вот и выдаёт ошибку.
  5. Сашка812
    Спб
    Знать бы где ещё эти датчики????
  6. zahar100
    вы мой пост видели? почему оба сервиса говорят одно а ошибка по другому?
  7. Сашка812
    Спб
    просто кто менял клапана не стер ошибку по давлению в коробке! она просто висит в памяти, вот все на неё и тыкают! может хотят развести на ремонт гидроблока!
  8. zahar100
    вы в этом уверены? если да , то почему не обьяснили это оффициалам и почему они не устранили причину появления ошибки DF230 ? отетьте на мой вопрос
  9. efremspb
    efremspb Меганавт
    Спб
    По поиску в яндексе наберите "Питер АТ"
    Скатайтесь к Михаилу.
  10. Сашка812
    Спб
    Да там больше Я сам затупил!((да плюс мастера молодцы-заговорщики(( Дело в том... что машина едет!!!!! особенно если переключать в ручном режиме!!(Причем мякго и плавно передачи включает!)). но все-таки иногда... начинает сама щелкать передачи (туда-суда) и переходит в аварийный режим. просто СТРАННО!!! НИКТО НЕ ПОНИМАЕТ,,,ЧТО ЗА ОШИБКА..... вообщем бермуд. треугольник((((
  11. zahar100
    никто не понимает потому что " мастера " такие хорошие. вот что говорит мануал по вашей ошибке:
  12. zahar100
    up
  13. Сашка812
    Спб
    zahar100 очень маленькая картинка... там вроде написано что-то про колеса?
    вообщем все-таки датчика абс на колесах???Я вообще в этом профан!:)cray:
  14. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    А abs у вас как,работает?Лампочка abs не моргает?
  15. Сашка812
    Спб
    да вроде не моргает! резко тормозил abs не включалось.... его ведь лучше в дождь проверять или на гравии?
  16. slavavv
    Вячелав
    Сам датчик абс значит рабочий,где то глубже копать надо!
  17. zahar100
  18. Сашка812
    Спб
    в этом и странное..... что получается ни у кого такого не было(((и не хочется перебирать пол-машины(
    Добавлено через 2 минуты
    Спасибо!!! но можно по-русски... для меня по-проще....)))) что ДЕЛАТЬ????
    понял)спасибо))))есть одни рядом... сделаю Вашу распечатку и сгоняю!
  19. demontik8484
    20
    Была у меня проблема на первом мегане, автомат встал в аварийку, машина вроде едет, но разгонялась крайне не охотно. Поехал на диагноз - сказали сдох датчик скорости вращения турбины (как я понял, это датчик вращения вторичного вала или еще как то), обощелся он мне в 2000 с заменой и я ездил дальше нормально. Но все равно АКПП работал не так как надо, непонятне толчки, рывки, стуки... при этом в аварийку не выходила. Доканал меня этот автомат((( продал любимую машину(((
