Коротнуло. Нужна срочная помощь.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем corder.nikita40, 13 авг 2014.
  1. corder.nikita40
    corder.nikita40 Новичок
    12 авг 2014
    Дорогие мегановоды, прошу сразу же оставить шквал своих изречений по поводу криворукости и тому подобное.
    Собственно какая проблема: занялся заменой предохранителя мотора стеклоочистителя. Сняты крышки как АКБ, так и самого блока предохранителей. И в один момент упал у меня ключик гаечный на клемму минус и на клемму которая присоединяется к блоку предохранителей (чтоб убрать непонятки она расположена в стороне ближней к капоту). Ну и искрануло разом. Погасло всё. Приборка мертва, в салоне горит лишь кнопка старт-стоп и картридер. Ни освещения, ничего вообщем. Даже багажник не открыть. Сразу попробовал сменить акб. Акб рабочий старый, но результата не дало. Проверил большую часть предохранителей - целые. Забыл проверить силовые, т.к. время позднее. Что еще нужно проверить? Помогите пожалуйста :cray::cray::cray:
  3. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Ну что тут подскажешь. Вы бы сначала ВСЕ преды проверили, не забывая о тех еще, что на плюсовой клемме. А там и поговорим*PARDON*.
  4. МАСЯНЯ
    Медвед дело говорит . Если искра была сильной то и преды сильные смотреть надо в первую очередь.
    Какой нмбудь полетел
    Ведь так и непонятно что с чем замкнул.
    А еще очень может быть дорожка какая погорела в платке с предами.
    В общем покопаться придется самому. И это акб убери совсем пока ищещь причину.
  5. corder.nikita40
    12 авг 2014
    zovx3nfujxna.jpg Коротнул минус акб с клеммой которая на рисунке в правом нижнем углу.
    Хорошо. Сегодня утром займусь. Отпишусь сразу что да как.
  6. МАСЯНЯ
    Никит ну тут же не видно что там в нижнем углу.
    Подними эту хрень всю под ней еще преды есть.
  7. corder.nikita40
    12 авг 2014
    Ох чёрт побери. Сделаю - отпишусь
  8. Camelia
    На плюсовой клемме АКБ проверь преды для начала,патом пойдешь дальше.
    (то что говоришь "что в низу" это силовой + провод и если не изменяет память идет от + клемме АКБ)
    Удачи!
  9. corder.nikita40
    12 авг 2014
    ну, все преды на плюсе целы, но...правый заменен на проволоку медную ( не мной)
  10. Барагоз
    29 авг 2012
    нафиг было аккум менять?
    ладно... разбирай монтажный блок и ищи какие дорожки перегорели, если все преды целы
  11. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Снимай блок предохранительный полность и смотри дорожки на плате(писали уже в начале темы),и под ним все преды глянешь лучше.
  12. corder.nikita40
    12 авг 2014
    все большие преды целые. смотрю дальше
    Добавлено через 32 минуты
    ну, собстно, дело встало, ибо не могу отсоединить две клеммы на блоке. пригорели или еще что, не знаю. с ними крышку не открыть
  13. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Имеешь в виду колодки?
    На блоке есть две колодки где надо рычажки потянуть а потом сама колодка выходит,на голубой и коричневой колодке.
  14. corder.nikita40
    12 авг 2014
    Неа. Просто которая вставляется и фиксируется сама. потом чтобы вытянуть нужно сжать и тащить. но нет. не выходит
    zovx3nfujxna.jpg PPH2 PPH1 PPM1
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Пробуй их узкой отверточкай подцепить.
    Снимать по любому уже надо!
  16. МАСЯНЯ
    если не можешь вытащить колодки (если они пригорели!!!!!) то режь провода потом спаяешь новую колодку купленную где нибудь на разборе.все равно старая уже негодная
    а дома спокойно разберешься с блоком
  17. corder.nikita40
    12 авг 2014
    ок
    собственно снял я его...
    Добавлено через 28 минут
    что смотреть то в нем?
  18. МАСЯНЯ
    может к спецам лучше обратится?
    если не понимаешь сам лучше не разбирай
  19. corder.nikita40
    12 авг 2014
  20. МАСЯНЯ
    упертый:-D
    вспоминай к чему там замкнуло и посмотри что там рядом есть.
  21. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Визуально все целое?(мне на телефоне плохо видно)
    Фишку пробуй снять окуратно,может в ней быть замыкание.
