  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У него газ стоит,форсунки на газу не работают!
    Тут что то другое.
  2. magin7776
    magin7776 Новичок
    12 сен 2011
    magass
    да вот тоже призадумался. перечитал уже пол форума. может быть такое что газовые форсунки после нагрева начинают моросить?
    все таки на бензине чуть чуть стабильней работает после прогрева
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Нет, попробую в позже отписать в личику...
  4. al-8500
    al-8500 Только зашел
    24 июл 2014
    Покров
    al-8500
    ПРОБЛЕМА С ОБОРОТАМИ И МАСЛОМ
    Начал закидывать 2-е свечи маслом и через пару минут пробега теряет обороты. Может клапана прогорели ???*PARDON**PARDON**PARDON*
  5. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    При прогоревших клапанах мощности сразу не будет,цилиндры работать сразу не будут а не через какоето время.
    Но компресию померять не помешает.
  6. dimboo
    Заранее извините:blush:,Точно маслом? Может бензин? ещё раз прошу прощения:blush:
    Компрессию проверяли? хорошо бы в цилиндры "дунуть" соседние послушать на счет целостности прокладки.
    Вариантов неисправностей может быть несколько.
    1. Поршня и кольца.
    2. Маслосъемные колпачки.
    а может свечи "не правильные" "холодные"? Как вообще началось? Может недавно ремонт какой был?
    Свечи в каких цилиндрах?
    Что значит теряет обороты?
  7. al-8500
    24 июл 2014
    Покров
    al-8500
    смотри модуль тоесть катушку от которой на забрызгиваемые свечи идут провода у меня тож было
  8. dimboo
    *PARDON*
    Это ЧТО? Ответ на СВОЙ же вопрос? Мне не надо ни чего смотреть!:bye:
    Таки я не понял вопрос в посте 1464 ещё актуален?:blush:
    или это вообще не вопрос? :blush:
    или лыжи не едут?;)
  9. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
  10. dimboo
    Мы же все знаем принцип работы синхрофазотрона!
    Судя по всему срезало контрольный болт на коренном хвостовике главного шатунного терморегулятора в нижней части абсорбера и заряженные частицы не создают защитного поля.:-D ;)
  11. Mikhael87
    Mikhael87 Наш человек
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Привет...у меня такая же хрень была на 1.4....это просто движок такой не тянет....а так я че только не делал...
    Добрый всем!У меня меган 1.6 АТ 2008г.... у меня такая вот проблемка на мегаше-двигатель постукивает и не понятно где...и снизу хорошо слышно,и сверху тоже стучит...но вот когда включаешь кондей и еще включается вентилятор охлаждения кондея,то стук пропадает вроде...,Без кондея газу даешь то стук учащается и не так слышно его...а вот на холостых стучит громко....
    Если кто сталкивался подскажите пожалуйста???
  12. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Демферный шкиф коленвала проверь!
  13. al-8500
    24 июл 2014
    Покров
    al-8500
    Оказалось всё проще-сгорела одна катушка и все проблемы !!!
  14. Deniskirby
    Deniskirby Только зашел
    24 авг 2014
    Петропавловск
    добрый вечер, я новенький, приобрел меган 2 2006 года двух литровый двигатель на автомате , сегодня утром перегорел предохранитель, решил на даче поменять его, снял акум поменял предохран поставил акум на место, выехал с дачи все было ок, весером решил покататься по ночному городу и о чудо машина затроила, причем троит интересно, ставишь автомат на паркинг работает практически ровно , только поставил в положение Д как сразу же начинает троить, машина не тянет, и оч сильно пахнет бензином, подскажите пожалуйста что делать??? как быть?? может ли быть что я сбросил настройки? выручайте, до этого работала все ровно не было не каких нареканий, при чеи ездил на диагностику ошибок не каких нет, я просто на ней работаю и постоянно на колесах, т е они меня кормят и сейчас остаюсь без работы((((
  15. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Ну в этой теме многое написано. Проверьте катушки первым делом. Настойки
    сбросить не возможно, путем съема АКБ.
  16. Deniskirby
    24 авг 2014
    Петропавловск
    катушки отключал от 1 и потом от 4 цилиндра работают
  17. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Не понял!
    Почему только от 1 и 4 ,а не все по порядку?
  18. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    У меня тоже подозрения на катушки !
  19. ceruu
    ceruu Только зашел
    6 сен 2012
    ger
    ceruu
    замена катушки зажигания
    приветствую всех.мегана комби 2004 16v.клип показал что накрылась третья катушка.подскажите можно ли поменять самому?если да то как?спасибо зарание.
  20. no_name
    1. купить катушку, лучше всего такую же, которая стоит в паре
    2. торцевой ключ с головкой на 10, откручиваем болт с катушки, вынимаем катушку, отщелкиваем разъем с проводом
    3. берем новую катушку, повторяем пункт №2 в обратной последовательности
