Подскажите по акустике
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем xManiac, 6 сен 2014.
  1. xManiac
    xManiac Новичок
    22 авг 2012
    Ярослав
    Господа мегановоды, ситуация такая.
    Ставили акустику в машину около 8-9 лет назад, я ни сном ни духом что и как там делали(как я выяснил, сейчас стоит MAC AUDIO PROTECTOR 2.13 и еще пара каких-то колонок сзади, магнитола Alpine CDE-9846R). Пару лет назад начала отваливаться левая сторона, сначала передняя, потом задняя, потом пищалка. Отложил это в долгий ящик.
    Залез сегодня. Пищалка рабочая, контакт есть, правда играет тише, чем правая. Левая передняя колонка не играет практически - не двигается мембрана, даже руками(видимо залило и закисла). Заднюю дверь не смотрел как разбирать, поэтому туда еще не лез.
    Меня смущают пара вещей:
    - Можно ли как-нибудь восстановить "закисшую" колонку?
    - При замене закисшей колонки придется покупать комплект(например http://www.магазин.ru/goods/711012) с 2 колонками и 2 пищалками + какие то коробочки(я честно не знаю их названия и предназначения). Я не знаю разводку и куда что подключать, и как протянуть провода к новым пищалкам(на примере комплекта выше).
    - Для чего нужна коробочка(коробочки) в комплекте с колонками?
    - Смогу ли я сам, в принципе, снять/поставить все это дело?
    - Нынешние колонки имеют номиналку 90Вт, это получается 45 на каждую. И если у меня у магнитолы написано 40х4, то мне надо искать колонки +-40Вт/шт.?
    - Какие сложности могут возникнуть в процессе работы?
    Да и вообще, что можете посоветовать? Моя задача - восстановить акустику любым способом(ремонт, покупка), чтобы все колонки работали.
  3. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Вашу тему или убьют или перенесут в уже существующую. Пользуйтесь поиском, найдете все ответы.
    Вам делать что ли нечего или она дорога как память?
    Это кроссоверы(частотные фильтры)
    В принципе сможете, смотря откуда руки растут у вас.
    Боитесь сложностей? Доверьте работу профессионалам.
    Или читайте тут:
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=916
    http://megane2.ru/forum/showthread.p...E4%E2%E5%F0%E8
  4. xManiac
    xManiac Новичок
    22 авг 2012
    Ярослав
    Можно ли просто поменять пару колонок в дверях, без замены кроссовера и пищалок при условии одинаковых хар-к новых и старых колонок?
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Я думаю если и другие характеристики будут,фильтра и пищалки вам менять не обязательно.
  6. Медвед
    Можно. А вас не смущает, откуда вода в двери взялась и не появится ли она там снова?
  7. xManiac
    xManiac Новичок
    22 авг 2012
    Ярослав
    Козырьки подрезали и заделывали, чтобы вода не попала. Я не знаю, откуда могла она взяться на колонках.
    Какие характеристики должны совпадать? Только мощность?
  8. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Если магнитола позволяет можно и большей мощности взять чем штатные.
    Любую однополосную(пищалки уже стоят в машине).
  9. xManiac
    xManiac Новичок
    22 авг 2012
    Ярослав
    У меня компонентные двухполосные стоят. Родных колонок не было.
    Так что по поводу МакАудио этих за 1800?
  10. xManiac
    xManiac Новичок
    22 авг 2012
    Ярослав
    По поводу динамика левого. Снял, разобрал. Оказывается отклеился и сместился магнит, тем самым задавил катушку и мембрана не могла нормально двигаться. Починить как-нибудь реально?
  11. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Попытаться мона.
    Если обмотку не поцарапал,сдери старый клей и приклей ,лучше не супер клеем а обычным (который сохнет до 24ч),клей маж по краю магнита не большим слоем,соединишь и от центруешь.
  12. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    реально. только геммороя много будет. были б старые времена, когда ни черта не купишь, смысл пионерить был бы, а сейчас ... хз.
    технология ремонта
    http://el-shema.ru/publ/remont/vosstanovlenie_dinamicheskikh_golovok/6-1-0-164
    http://radiokrot.ru/publ/remont_sgorevshikh_dinamikov/1-1-0-35
    я бы проще сделал - в барахолке кто-то комплект штатных динамиков продавал за копейки, проще словиться с человеком.
    или поставить новые
    Добавлено через 3 минуты
    чтобы нормально отцентровать, ему надо пылезащитный колпак на диффузоре срезать, а это тоже достаточно тонкая работа)
  13. xManiac
    xManiac Новичок
    22 авг 2012
    Ярослав
    Да, все же проще купить новые.
  14. demontik8484
    была такая тема у бати на предыдущей машине, на оригинальном динамике сместился магнит и зажал обмотку, думали что дело в проводке, подключили другой и все заработало. Думаю вам будет проще купить новый динамики и не парить себе мозги с этим умершим.
  15. xManiac
    xManiac Новичок
    22 авг 2012
    Ярослав
    Короче, такое ощущение, что просто поменять колонки не достаточно. Видимо старый кроссовер не подходит для новых колонок и придется менять все оборудование - 2 колонки, 2 пищалки и кроссовер.
    Вот видео, правая сторона - старая колонка, левая - новая. Почти не играет.
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=tpL68odeSzE"]http://www.youtube.com/watch?v=tpL68odeSzE[/ame]
    Дело вот еще в чем. Для подключения старых колонок проводка была стандартная под колонки, там тупо зачищенные провода, а кроссоверы подключались сразу после магнитолы(там же рядом и лежат). А у новых колонок провода уже вместе с кроссоверами и подключение не простыми зачищенными проводами, а наконечники, которые надеваются на контакты колонок.
    И я вот не знаю что делать. По идее надо тянуть новые провода кроссоверов, либо от них провода отрезать и на месте выхода проводки к колонками смотать их вместе.
    Одним словом я не знаю, что делать, ибо подключение где-то будет стоить почти столько же, сколько комплект колонок.
    Старый комплект:
    Новый:
    п.с. такое ощущение, что старый по-серьезнее.
  16. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    попробуйте прозвонить провода от
    а) выхода магнитолы до неиграющего динамика
    б) после коробочки кроссовера до неиграющего динамика
    по сопротивлению проводов картинка и прояснится, где слабое место. так же стоило бы проверить "глухой" динамик и УНЧ магнитолы на работоспособность.
    если кроссовер мозг клюет, то м.б. коаксикальную двуполосную акстику будет проще поставить, выкинув фильтр-кроссовер *PARDON*
  17. xManiac
    xManiac Новичок
    22 авг 2012
    Ярослав
    Не думаю, что имеет ли смысл прозванивать, я перекидывал правый динамик на левую сторону - играет точно так же. Я попробую собрать новую акустику дома и послушаю, как она играет и исходя из этого сделаю вывод с чем проблемы.
    UPD подключил дома к компу, без усилка, такое ощущение, что в старые кроссоверы от колонок встроен усилитель, либо он есть или должен быть в магнитоле, ибо звука от новых, подключенных к компу почти не было - это так же, как когда я подкинул их в машине. Потестирую на муз центре еще. Не знаю короче говоря.
    UPD
    подключил к муз центру, у которого приличный усилок. Они звучат так же посредственно, как и звучали в машине, когда подключил их: очень тихие, без низких частот совсем:
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=QsbOxhVcnq4[/ame]
    Я не знаю, то ли сани не едут, то ли я дебил. Та колонка, которая стоит, выдает неплохой басс. По характеристикам мощности эти и те одинаковые. Может есть еще какие-нибудь градации этих колонок? Типа компонентные колонки ВЧ, СЧ и Компонентные колонки ВЧ, СЧ+НЧ?
    Одним словом я в ступоре, что же тогда брать и как выбрать себе колонки не хуже тех, что были, чтобы не пришлось потом так же проверять и возвращать.
  18. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    частотный диапазон и сопротивление )
    а бывает и просто, что "не играет". как вариант, найти ту модель динамиков, что стояли ранее.
    хз, пока более не посоветую ничего. если подозрения с магнитолы и проводки сняты, то ... замена акустики, наверное, если звук не устраивает.
  19. xManiac
    xManiac Новичок
    22 авг 2012
    Ярослав
    Частотки сравнивал - идентичны. Опротивоение 90 у меня и 91 тут. Мои сняты с производства, им лет 10 уже. Как мне выбрать то нормальные колонки, которые бы давали бас, как нынешние? Как оказалось простого подбора по характеристикам не достаточно.
  20. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    90 - это чувствительность, чем выше, тем лучше (вроде как:))
    омическое сопротивление головок такое же, как у прежних - 4 ома (скорее всего)? могли 8омные купить, если так, то звук будет совсем другой.
  21. xManiac
    xManiac Новичок
    22 авг 2012
    Ярослав
    4 ОМа они.
    Короче я нашел статью времени, когда мои старые продавались. Там заявлена цена в 132$ на 2009 год. Это 4000 рублей. Видимо все дело в этом и надо искать что-то в таком-же ценовом диапазоне.
    В современных брендах я не секу, что можете посоветовать за +-4к рубликов?
