  1. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    для 1-ой фазы 7701063733
    для 2-ой фазы 7711421438
    Valeo VM324
    SWF 119 332
    Motrio 8671095393, 8671095397
    nuflin нравится это.
  3. sorix
    sorix Новичок
    16 авг 2008
    Kazan
    я себе ставлю гибридные Hyner Hybrid 70см водительскую и 53см пассажирскую(доходит до края стекла), с отрезанием части, которая перекрывает водительскую. Благо конструкция легко позволяет её укоротить: укорачивается кожух где он заходит в центральную часть и пару пластин с края, а внутренние сочленения-качели, при этом не затрагиваются. Теперь чистят более широкую область стекла и щетки хорошо трут.
  4. maris
    maris Только зашел
    23 окт 2009
    Тула
    Ребята, есть ли кто ставил щетки Champion Easy vision и у кого остались ненужные адаптеры под крючок? У меня фаза 2, но дворники с крючком, в комплекте с щетками EF45 EF60 таких адаптеров нету только в EU45 EU60.
    Вот такой нужен:
  5. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    maris, под крючок там два адаптера ставятся. В тот, который кружком обведён, сперва вставляется тот, который под ним. Посмотрите пост #1912 и чуть ниже. Только я там наврал про модель щёток!*SORRY* А исправить уже низзя. Переходники были от этой модели.
    PS Я свои уже отдал.*PARDON*
  6. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Чем так озадачивать народ, посмотри в каком-нибудь авто или типа ашана магазине щётки с таким переходником, далее можно купить [STRIKE]или вытащить[/STRIKE]
  7. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
  8. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    друзья, купил щетки все было хорошо, спустя месяца 2 стали скрипеть и у пассажирской край как бы "скачет" в одну сторону, (видимо стерлось графитовое напыление или какое оно там) ни кто не пробовал исправить это нууууу например силиконовой смаской или может каким нибуть антидождем или палиролью само стекло обработать?
  9. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    Пробовал мазать силиконовой Хорс, прыгать перестали но на лобовом след как масленый, слегка как затуманеное. Стирал обезжиривателем.
    Странно, если щетки стоят как положено параллельно низа стекла, то даже 45 упирается в край стекла
    Добавлено через 3 минуты
    Антидождь поможет, но желательно "черепашку" покупать или американский хи-дир.
    Есть закономерность, чем чище стекло, тем сильнее скрипит :-D
  11. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Здравствуйте,
    сегодня ночью лишился заднего дворника, какие то уроды открутили, посмотрел цены на родной к-кт от 1500р. за держатель и + щетка от 300р.....ужоссс нах !!!
    Может кто знает более бюджетные аналоги от других авто ?
  12. Sanmegan
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    а как жэ разбор ?
    Наверняка там дешевле можно взять.
    Гайку туда поставь нестандартную потом.
  13. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    я как то пытался снять задний,Не получилось,гайка там давно приварилась к оси =)
  14. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    все пишут что хрен свернешь, спецы работали
  15. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Спи...ли хреново (для себя ) , оставили втулку мет. на шлицах , выломали из пластмассового поводка :-D. Отстучал я её двумя молотками, снял отруки. Поставил временно от 11-й лады , 300р. комплект *OK*, еще пишут от калины получше смотрится, но там нужно поводок по длине укорачивать .
    Теперь буду на разборах неспешно родной искать......
  16. sorix
    sorix Новичок
    16 авг 2008
    Kazan
    у меня на 2-фазе с завода от края щётки до края стекла стекла есть несколько см (около 4 см)
    Значит у вас выше установлен поводок на шлицах.
    Можно перекинуть на 1 шлиц ближе к капоту, меньше мешает смотреть.
  18. sorix
    sorix Новичок
    16 авг 2008
    Kazan
    и стекающая сопля будет ещё больше))
    р.s. смотреть особо не мешает
    Я думал уже все Меганы и Логаны "соплю" убрали *PARDON*
  20. sorix
    sorix Новичок
    16 авг 2008
    Kazan
    в планах :) с увеличенными щётками она не такая большая, но доработать трапецию не помешает.
  21. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    товарищи кто подскажет номерок (оригинальных) щеток Valeo под крючок?
  22. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    567941
    567947
