Постоянно светятся Стоп-сигналы
Discussion in 'Электрооборудование' started by Piter-999, Sep 12, 2014.
  1. Piter-999
    Piter-999 Только зашел
    Фурмончане Доброго Времени суток. Подскажите Стали постоянно светиться Основные стоп-сигналы,а доп сигнал не горит В чем может заключатся проблема Предохранителе под торпедой "еврейские" в норме И еще перестал работать круиз-контроль при включении кнопки не загорается на приборке зел лампа и комп пишет какая-то электро аномалия помогите Зарание Спасибо
  3. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Под торпедой лажовые преды. Проверьте те, которые под капотом. Дальше посмотрим.
  4. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    СПб АВТОВО
    Концевик педали' могет еще и на передачи завестись
  6. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    калининград
    машина седан или универсал?
  7. МАСЯНЯ
    универсал дизель ф2
    в профиле написано.
    Добавлено через 3 минуты
    вставь карту и ненажимая педали нажми кнопку пуск посмотри заведется или нет.
    а преды надо востановить на нормальные как положено.
  8. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    +1
    А в доп сигнале могла просто лампочка перегореть.
  9. no_name
    а на универсале разве не светодиодная линейка, как на хэтче ?
    у меня один раз из-за окислившегося разъема на плате светодиодов перестал гореть дополнительный стопсигнал
    плату вынул, пропаял, три года никаких проблема
  10. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Она самая, а я и не знал.:blush: Думал доп стопы одинаковые, что на седане, что на универале.
  11. Piter-999
    ЭВРИКА
    Снял лягушку тормоз разобрал на пятку подмотал изоленты доп сигнал сгнил от омывайки все делаеться без фонатизма ВСЕМ спасибо
    Добавлено через 18 минут
    еврейские это те которые светятся если их выбело
  12. no_name
    дополнительный стоп сигнал, продается только целиком вместе с фонарем
    стоит прилично
    разберите его, скорее всего проблема в месте разъема и в дорожках от разъема
    у меня тоже было все окислено, я просто очистил окислы, пропаял дорожку и сам разъем
