Выбор и обсуждение домкрата
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Mavix, 24 мар 2008.
  1. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    Не знал в каком разделе форума создать тему, если что переместите...
    В общем сломал мегановский домкрат. Хочу купить гидравлический в форме банки, но с каким вылетом взять не знаю. Кто сталкивался с выбором посоветуйте. В магазине через дорогу есть домкрат на 3т с вылетом 30см подойдёт ли такой?
  2. no_name
    банка под меган не лезет
    я так год проездил с бутылочным домкратом, а оказалось, что под переднюю часть его не засунуть
  3. Костепундер53
    лучше и удобнее чем на калесиках неу дамкрата
    одно но
    места много занимает
    зато паднимать прелесть*OK*
    и неупадет непокатиться
    ПЫ СЫ
    дамкрат нада мерить и прикдиывать всегда на супшеное калесо
    алучше сзапасом на отвалившееся
    тоесть почти с земли машины поднимать;)
  4. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    очень жаль что гидравлика не подойдёт...
  5. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    если поверхность (где будешь домкратить) будет ровная , то есть шанс найти такой (я правда мучаюсь (одно рукой домкрат подставляю . другой машину вверх пытаюсь толкать (но это конечно ужасно) , все червячные домкраты что были - все поломал (у меня просто нет возможности домкратить авто на ровной площадке (всегда есть наклон боковой) , а от такого перекоса червяки быстро умирают.
  6. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    дык это если брать то только в гараж... мне нужно чтоб на улице поднять можно было...
  7. Костепундер53
    купи кампрессор
    купи шланги
    купи пневмопадушку от фуры
    от прицепа
    *OK*
    чуть чуть пределать и будет агонь*OK*
  8. demontik8484
    А что у домкрата сломалось? У меня например ручка отвалилась когда машину поднимал, приварил гайку на 17 теперь вообще горя не знаю и поднимать удобней, трещеткой хоп хоп поднял, колеса открутил, прикрутил, опустил и все одним ключем с головкой...
  9. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Угу, купил самый малый на 2т, сварил площадку под нашу выемку в пороге, но, когда переобуваюсь приходится передом на деревяшку заезжать :(
  10. Papa.karlo
    Дело говоришь, только надо добавить, что если будет покупаться резинка на подъемную площадку, то надо сразу мереть с ней и на мягком грунте фанерку подкладывать.
  11. volodias
    volodias Наш человек
    15 янв 2011
    Да, самый малый гидравлический насос где-то на 1-2 см выше переднего порога авто в месте поддомкрачивания.
    Я при смене резины заезжаю передними колесами на кусок половой доски высотой 4 см и длиной около 20 см. Всегда лежат в гараже.
    А если беда с колесом на дороге, можно съехать на обочину без асфальта и балонником или чем-то другим немного убрать земли в месте установки домкрата. Правда, в городе такую обочину не всегда найдешь...
  12. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Я завел в гараже вместе с меганом подкатной гидравлический домкрат на 2 тн, на место контакта сделал из транспортерной ленты двухслойный "грибок". Есть бутылочник, высоковат, с ним менял ремень ГРМ. Штатным пользуюсь редко и только в пути, он легкий и места занимает меньше всех.
  13. demontik8484
    На даче пользуюсь подкатным на 2 т и 1,5т бутылочным, подкатной купил за 600 рублей в какой то захердешной деревне во Владимирской области, надо было два взять сразу, когда сломался родной домкрат (писал выше в чем дело).
  14. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    подкатной весчь. пользуемся с друзьями двумя домкратами на 3т уже на протяжении 7 лет и только сейчас 1 из двух начал немного под спускать.
  15. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Подкатной хорошо, но на не твердой поверхности надо что-то подкладывать, а то может заглубиться и даже поехать. Да и что-то подкладывать на шток (или как его там правильно назвать), а то можно раздолбить место подъёма у авто. Пока какой-то кусок резины подкладываю мм 7, но она прорезается. Производители выпускают штатные резинки-подушки, а продавцы не продают
  16. no_name
    я вот купил, потому что задолбался ромбический крутить ( насчет оригинального не знаю) какой м... придумал такую конструкцию, когда нужно рукой удерживать крюк
    а т.к. меня. в гаражах, а там грунт, с обычными проблем нет. подставил доску и все
    а тут оказывается, что он гад колесиками уходит в грунт и едет
    надо будет доску по размеру подбирать
    подкатной маленький на 1,5тонны
    а в самом гараже тесно менять
    так что не очень к месту покупка
  17. demontik8484
    На даче площадка для авто у меня уложена старыми кипичами, груда которых образовалась в результате сноса пристройки. Сами понимаете, что ним подкатной домкрат катиться не будет, так что попросил на работе чтобы мне вырезали стальную пластину 70*40*6, ставлю на нее домкрат и поднимаю авто без проблем.
  18. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Я пару лет назад на рынке в Тольятти купил гидродомкрат , только не помню на какую нагрузку . Прекрасно встает под машину везде , можно доску когда подложить . И вылета хватает , так как телескопический из двух труб. Много лучше и быстрее чем родной винтовой. Правда на морозе не доводилось пользоваться , не знаю какое масло китайцы в него залили.... И уголок возле запаски как раз под этот домкрат нашелся.
  19. Пух
    Ну если бутылочный, то в машине можно пристроить, подкатной слишком здоров. Но бутылочный может иметь слишком большую начальную высоту, про что и был вопрос. "телескопичность" обеспечивает максимальную.
  20. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Ели можно скиньте ссылочку на такую подушку(если она для подкатного домкрата). В Ашане позавчера купил резиновую "шайбу" на подкатной 2-х т. домкрат 145р. "Matrix".
    http://matrix-instrument.ru/buy.php?product=114314
