  1. gorge
    Подозреваю,что забиты дренажные трубки и вода через воздухозабор попадает в салон.Чистить и сушить-перестанет запотевать...
  2. VTV
    VTV Почетный меганавт
    5
    Пенсионер
    Вячеслав
    У нас в городе, мне выгодней брать в autodoc.ru (12 735), в exist.ru (13 768,14) и emex.ru (13 406) дороже. Мониторил в течение 1,5 месяцев, самая дешевая цена была 11500 (думал, что еще снизится), потом поднялась 12 735 и все не шевелится, заказал по по этой цене.
    Нашел сервис по ремонту кондиционеров, сказали готовь деньги на промывку, но не факт, что понадобятся. С их слов, в большинстве случаев обходиться без промывки.
  3. Foks43
    Foks43 Только зашел
    Прошу помощи... Разъясните по подшипнику компрессора кондея... Есть упоминания про 3 вида: 35*55*20, 35*50*20 и 40*62*20... У меня меган 2006г. двиг. к4м760 или 761 (113л.с.) VIN: VF1LM1B0H36099926 Какой подшипник мне заказать? Закипаю уже... :)
  4. VTV
    5
    Пенсионер
    Вячеслав
    Вообщем поменяли мне компрессор. Поставили компрессор Nissens 89072, выглядит достойно. Сегодня катали его в разных режимах, все исправно работает. Надежность покажет время (тьфу 3 раза).
    Брюнету спасибо, за рекомендацию данного аппарата!
    maxx2351 likes this.
  5. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    6
    Всем добрый вечер! Рассудите, то ли у меня крыша едет, то ли Кондиционер дурит. Машинку приобрел сравнительно недавно, лето прокатался с кондиционером, все впорядке было, а вот уже как месяц заметил странное "подвывание" кондиционера, со стороны двигателя всё тихо, в салоне слышно, шум со стороны салонного фильтра, когда работает печка- никаких посторонних звуков. Это у меня паранойя и у всех так гудит? Или что то всё-таки врёт? Раньше подобного не замечал..частота подвываний зависит от оборотов двигателя
  6. no_name
    иногда странные звуки в салоне при работе кондея из-за низкого уровня хладагента в системе
    а звук слышен только при включенном кондее и вентиляторе?
    или если отключить вентилятор звука есть?
  7. zadokhin_nikolay
    6
    Всмысле при включенном кондее и вентиляторе? Вентилятор который нагнетает воздух в салон имеется ввиду? так если его обороты свести к нулю, то кондей выключается.. НО частота этого злосчастного звука не зависит от оборотов вентилятора, который воздух в салон гонит. И еще странная особенность- если включить обдув стекла(кнопкой, которая вкл кондей и вентилятор на полную), а затем выключить, то звук этот остается, что бы от него избавиться нужно включить/выключить кондей кнопкой. А давление в системе посмотрел "на глаз", пшикает с золотника вроде нормально, но насколько нормально ответить не могу:dash1:
  8. no_name
    давление и уровень хладагента немного разные вещи
  9. zadokhin_nikolay
    6
    Ну сейчас,думаю, пока зима наступает, нет смысла заправлять ехать его, если это из за фреона,думаю до весны тогда подожду, спасибо за ответы
  10. Mikhael87
    Mikhael87 Наш человек
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Всем привет!Есть кто из Нижнего Новгорода????или области?????
  11. Mikhael87
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Нижегородцы Если есть напишите пожалуйста в личку нужна помощь!!!
  12. dedushka_ay
    dedushka_ay Новичок
    г. Зеленоград
    Ребята,выручайте.Я уже устал бороться с ним.
    В общем купил машину год назад с неработающим климатом.По весне решил заправить фреон.Заправил как положено 550гр..Подключаю клип,а он не видит давление в системе.Заказал датчик(оригинал),поменял,давление увидел,но не включает компрессор.Электрики сказали,что он завязан с датчиком температуры охлаждающей жидкости(клип на него тоже ругался).Я поменял термостат в сборе с датчиком.Все равно он не включается.Клип пишет,что запрос на включение компрессора не активен и выдает ошибку DF1070(холодильный контур).Ошибка горит красным и стираться не хочет.
    Кидал плюс с акума на компрессор и все работало и при этом включалась сразу высокая скорость вентилятора..
    И еще один момент,клип пишет,что не активен запрос на включение малой скорости вентилятора.Сам вентилятор проверяли,работают обе скорости.Куда копать и где искать?Сезон дождей открыт,а ездить и мусолить стекло тряпкой не хочу.Мне и лета без климата хватило :cray::cray::cray::cray::cray:
  13. дядя
    дядя Почетный меганавт
  14. dedushka_ay
    dedushka_ay Новичок
    г. Зеленоград
    Предохранитель именно на систему не нашел.По схемам не совпадает мой блок.Проверял все предохранители.вытаскивал по одному и проверял.Все рабочие.
    Напряжение на компрессор при включенном климате подается 4,1-4,6 вольта.
    Я грешил на плохой контакт(окисленный провод),но все провода целые,проверял и прозванивал.
  15. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    При включении климата у вас на электро муфту идет ~4,1-4,6?
  16. dedushka_ay
    dedushka_ay Новичок
    г. Зеленоград
    да,именно так.проверял не один раз.сам в шоке сижу.
  17. slavavv
    Вячелав
    Мне кажеться сам блок управления климатом глючит.:scratch_one-s_head:
  18. dedushka_ay
    dedushka_ay Новичок
    г. Зеленоград
    который в салоне над магнитолой?)))
    его я тоже менял.у меня экран перестал отображать пиксели.со старым тоже не работал.
    и клип ошибку по нему не дает.
    ругается именно на холодильный контур.а что за контур,я посмотреть не могу,тех ноты не установлены(((
  19. dedushka_ay
    dedushka_ay Новичок
    г. Зеленоград
    а что самое прикольное,провод с акума кидаешь на компрессор и все замечательно работает.это трындец какой то))))
    я уже все и везде облазил.не знаю чего делать
  20. slavavv
    Вячелав
    Clip фирменный был или китайский?
    При принудительном включении муфты(путем подачи плюса на прямую с аккума)кондей морозил?
    Климат это:блок управления,датчик давления хладогентом,компрессор с электромуфтой.Еще есть связь с датчиком температуры ОЖ,и мозгами впрыска топлива.У вас из всего этого только мозги не проверренными остались(остальное вы поменяли)!
